Блокировка МТЗ. Страница 17 из 25
725 сообщений
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
А первая справа - это ведомая шестерня 4-ой передачи.
Прошу пардон blush2 Все правильно! ...ведомая шестерня 3-ей и 6-ой передач.
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Здравствуйте.По шестерням все понял. Еще подскажите, правильно ли я понял как протачивать вал. И если можно какие размеры там где вопросы.
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
dkflbvbh71 пишет:
Здравствуйте. Мужики, ответьте кто-нибудь. Срочно надо, завтра еду в город, куплю вал и там же нужно проточить, у нас с токаркой проблемы.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5864
dkflbvbh71 пишет:
dkflbvbh71 пишет:
Размер точно, не подскажу. Я убирал один ряд шлицов. Вала блокировки нет рядом, а то положи их вместе и все станет ясно.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3521
Я убирал ровно половину , вроде 3,5 см длина шлицов вроде 7 может ошибаюсь ,но почему та запомнилась эта цыфра
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Еще бы узнать, не разбирая трактор какой вал нужен http://xn--c1aci8b.xn--p1ai/magazin/product/val-tormoznoy-70-3504055-01. Там по ссылке на вкладке модификации написано, что их два вида 360 и 380мм.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
dkflbvbh71 пишет:
Зачем разбирать? Брать так длинный, укоротить можно. Токарь, в любом случае, нужен.
Russia
30.06.2016 - 12:56
: 3
Поставил датчик блокировки ,вытащил все регулировочные прокладки, зазор все равно больше 1 мм. Можно ли как то наварить корпус или надо покупать новый?
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
а как тут соединяются маленький и длинный трос?
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
serg4 пишет:
Они не соединяются, там для каждого тросика своя проточка и своё отверстие.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
СПАСИБО,дошло huh
: Житомирская область, Н-Волынский р-н
23.07.2013 - 22:25
: 59
Доброго времени суток...Ребята помогите, купил трактор, а там нету ни одного рти на блокировке, купил ремкомплект но никак немогу понять куда что ставить....помогите
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 248
Googoole пишет:
что за "РТИ"? а что именно необходимо поставить?
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Googoole пишет:
куда что ставить
Резинка 1 - с ее помощью держится переходник 17 к корпусу 14,
резинка 2 одевается на пружину 20, с другой стороны резинки 2 надевается пластиковое кольцо 3 и все это вместе втыкается в переходник блокировки 17. Внутри переходника есть проточка под резиновое кольцо 5 рис 1( 19 рис 2). Его вставляете после пружинки и деталей 2 и 3. Кольцо помимо своей основной функции держит внутренности переходника чтоб не вываливались при снятой крышке.
Резинки 4, 6, 7, 8 и 9 с крана блокировке ГУРа, но там должно быть еще одно кольцо 4
23.07.2013 - 22:25
: 59
Димедрол пишет:
Googoole пишет:
куда что ставить
Спасибо большое...ато голову ломаю зачем маленькие резинки
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2627
Всем привет, прошу знающих людей обьяснить (для чайника) как работает положение автомат на мтз нового образца (насос дозатор и кран блокировки) , просто не могу понять что дает команду на включение блокировки?
Купил на старый белорус комплект (дозатор, гидробак, кран блокировки и т.д.) теперь перед разборкой хочу теорию чуток в голове разместить. Если правильно понимаю то масло после прохода через дозатор подается на кран блокировки, далее в гидробак, если педаль крана нажать то кран перепускает масло через повышающий клапн (до 10 атм) и масло бежит в блокировку и гидробак, а вот как работает автомат темный лес dntknw
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Джамал пишет:
В вашем варианте никак он не работает.автомат у вас с ножным приводом.в принципе большой нужды в нём и нету по большому счету.если есть желание то можете замутить датчик прямолинейного положения колёс который будет держать вкл блокировку при прямом движении и выключать при повороте.можно использовать для этого старый корпус гура с сошкой и рейкой с датчиком блокировки.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2627
Погодите так что получается автомата на новых мтз нет вообще?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2627
Ок спасибо, теперь ясно
: Томск
29.11.2013 - 15:55
: 40
Подскажите, а если я приварю переходник к крышке диафрагмы чтоб течи не было постоянно подтекает из под него надоело масло в калонку подливать?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Виталий Савиных пишет:
А механизм блокировки крутиться как будет? Это как приварить в велосипеде цепь к звездочке, чтоб не слетала..
: Томск
29.11.2013 - 15:55
: 40
Димедрол пишет:
А вот об этом я даже и не подумал huh
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Поменяйте ремкомплект, что на картинке чуть выше, и минимум на пол года хватит, если ось крышки 11 не сильно изношена. Комплект копейки стоит, можете даже неполный купить, без резинок крана ГУРа.
Кстати, недавно знакомый реставрировал ту самую ось. так я ему материал с штока передней стойки амортизатора подогнал. Не помню, то ли от девятки. то ли от фолцвагена какого то ходового типа гольф 2 - 3. но диаметр тот же и хромированный.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Народ как это добро собрать?
https://youtu.be/90MuRNL9Djk
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Мыслитель пишет:
Читаем тему.ищем вал ручника и шестерню первой передачи и заднего хода.согласно выложенных в теме вариантов включения делаете привод и собираете механическую блокировку.
: Сухая, Кабанского района, Республика Бурятия
15.12.2016 - 15:24
Всем привет! Я хочу расссказать как я сделал механическую блокировку на МТЗ. Для этого обрезал муфту АБД. на её ось насадил шлицевую от старого моста и приварил. Взял муфту переключения вала ВОМ МТЗ, проточил её таким образом, чтобы насадить подшипник, на него сделал обойму получилось нечто в виде выжимного подшипника. Принцип работы: муфта блокирует две шлицевые. Если у меня будет возможность я сделаю видео и выставлю в интернет.
Кто занимается техникой -тот сообразит super
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3081
Николай Темников пишет:
вообще то тяжело понять, что такое АБД,
куда это вставляется, какой привод
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Здрасте! wink Все занимаются техникой, но многие говорят на разных языках. Для этого что бы было понятней существуют фото. fotku
01.03.2011 - 21:31
: 16535
почти всё понятно.
сенсей пишет:
Александр-82 пишет:
то что понял я-отрезается весь механизм блокировки от внутреннего валика.вместо этой муфты(болванка с пакетом дисков-абд-автоматическая блокировка дифера) приваривается шлицевая с моста-вот эта деталь немного не не понятная.но скорее всего от ведущей шестерни.и вот дальше скорее всего муфта переключения вом (540-1000) служит соединителем между сварным валом блокировки и левой полуосевой шестернёй.если я всё это понял правильно то имхо-вариант с валом ручника и шестернёй из кпп проще будет.
23.07.2013 - 22:25
: 59
Здравствуйте. Подскажите, у меня весь механизм был разкурочен и долгое время без масла был, большая выработка в крышке диафрагмы. Можно её наварить и проточить? Будет ли ездить? В переходнике тоже выработка, но резинки плотно стали
loading
