Блокировка МТЗ. Страница 16 из 25
725 сообщений
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3522
nokia_kar][quote=santuri16 пишет:
nokia_kar пишет:
с нш под рулевое! перед рулевой колонки поставил тройник! и увел от туда через кран на блокировку, но еще не пробовал, но по принцепу должно все работать! только черезмерное давление беспокоит
да тут и не только в избыточном давлении дело. Надо ж как-то потом и давление с магистрали блокировки сбросить. Просто перекрыть кран не прокатит. проще заводской вариант восстановить
santuri16][quote=nokia_kar пишет:
вот заводское и восстанавливаю, только столкнулся с проблемой доставки запчастей за 500 км из райцентра, вот и решил обмануть судьбу такой могистралью не занимаясь востановлением рулевой колонки, а по поводу сбраса давления, можно же сделать еще один кран ведущий в масленый бачек и все! один открыл второй закрыл, да и бывают дни и погода когда блокировку вообще выключать не надо будет....
Тебе не два крана надо ставить , а один включения блокировки как на новом мтз там и слив есть для сброса давления .А есличесно не занимайся такой херней сделай механику с шестерней .
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 248
Иван Афанасьев][quote=nokia_kar][quote=santuri16 пишет:
nokia_kar пишет:
santuri16 пишет:
nokia_kar пишет:
да с шестеренкой уже поглядел, но возникает другая проблема, с шестеренкой нельзя будет включить блокировку на ходу, придется остановится и включить, а в некоторые моменты остановка смерти подобно и такой вариант создает проблемы...
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 248
02.02.2015 - 10:21
: 3522
nokia_kar пишет:
Включай за ранее если очкуешь shok laugh
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 248
Иван Афанасьев пишет:
nokia_kar пишет:
а как же поворачивать? нет лудше гидравлика! а пока поджал диски в наглую как бы получилось полуброкировка как бы по снегу гребут оба счас, но на крутых поворотах приходится тормазами помогать, а то прет в перед как танк!!!
: Краснодарский край
25.07.2015 - 20:59
: 204
Всем добрый день. Проблема такая на тракторе мтз 82п не сбрасывает давление в системе блокировки, блокировка педаль под ногой. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
санек010 пишет:
Смотрите выше в теме-уже было похожее.золотник и рычаг имели взаимную свободу.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
На что стоит обратить внимание?Толкал снег ,часов 3-4,блокировка работала,потом начала скрежетать переодически (наверно диски проскальзовали),сейчас вообще через раз работает,масло с кожуха не капает(думал может замаслились),насос новый поставил(наработка часов 20),руль с прошлым на горячую под куном не крутился,с новым что на горячую что на холодную крутит норм,а вот блокировка начала мозг парить,диски прошлым годом смотрел(когда тормоза подклинивали) были в полне хорошие,блокировкой особо после этого не пользовался.
МТЗ -80 ,всё старого образца.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Sibirius пишет:
Может давления слабое может клапан забится у меня такое было забило кусками резинок и диски тоже пробуксовывали ,он там не разборный но я его разобрал почистил а потом задинковал (загнул края как и было)
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Пасиб,Иван,учту совет,если дальше будет парить голову блокировка ,то разберу его в последнюю очередь.,но и диски всё равно гляну.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Sibirius пишет:
Может ребята подтянутся тоже чево дельного посоветуютно я думою если диски проскальзывают то не хватает давления.Я проверял снял шланг с трубки которая идёт на блокировку под кабиной и просто пустил в канистор и включил блокировку,а от туда еле текёт.И ты попробуй так.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Sibirius пишет:
Открутите шланг и проверьте давление есть или нет(это для начала) , а может уже диски не дожимают ( подтерлись) , у меня на куне стираются - каждый год меняю( так как мтз-80).
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Иван Жданкин пишет:
взял на заметку,ещё бы знать как должно течь,т.е какое давление?
Александр-82 пишет:
на взгляд,скока мм диск должен быть чтоб его в утиль выкинуть?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Sibirius пишет:
Новые по моему 12 мм толщиной, точно уже не помню. В блокировке главное что бы прижимной диск хорошо прижимал диски. .
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Sibirius пишет:
Там давление пальцем точно не заткнёш. 0.9 около 1атм. кажется.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Иван Жданкин пишет:
Там давление пальцем точно не заткёшь
а не 8-12 атм
: с. Шумилів
12.03.2015 - 19:07
: 59
Cергей 36 RUS пишет:
Вадім28 пишет:
Что не понятно спрашивайте
Вадим смотрю у тебя привод педалькой сделан, только на фото, не пойму если на педаль нажимать, то блокировка выключается dntknw Обьясни как включаешь.
На моем было как на первом фото, включалось нормально, но нагибаться лень laugh
Недавно переделал привод, здесь подсмотрел, второе фото. Не понравился, при движении весь дребезг передается в кабину. Наверное верну свой вариант.
На педальку нажимаешь и блокировка включается, а отпускаешь выключается. По типу МТЗ-50.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
sasxa пишет:
Иван Жданкин пишет:
а не 8-12 атм
Вот здесь написано Масло под давлением 7-10 кгс/см2, поддерживаемым редукционным клапаном 10, направляется в диафрагменную полость Брал от сюда http://tractor-mtz80-mtz82.ru/zadnij-most/blokirovka-differenciala-zadne...
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5864
Вадім28 пишет:
yes3 Разобрался.
: Урень
17.09.2015 - 21:17
: 111
Сделал всётаки себе воздушную, ненарадуюсь clap
Хоть и говорил ктото выше, что на компрпссор нагрузка, но сегодря друга встретил у него газон 3309 300000 пробежал, а компрессор не трогал, так что думаю походит.
20.04.2016 - 21:23
: 34
подскажите датчик блокировки (мтз) та сторона где меряется зазор 01-03 мм должна ровна быть? у меня наискосок идет
выкинул все регулирующие прокладки а зазор слишком большой 1.5
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Віктор1111111111111111 пишет:
прокладки викидаютса одновремено с двух сторон а зазор в 1.5мм между рейкой и датчиком то ничо страшного ещо поездит
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, может какая из шестерен подойдет для переделки блокировки под механическую. Коробку делал давно, забыл что-за шестерни, но все из коробки. На трех меньших внутренние шлицы одинаковые, на большей и шлицы больше.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
dkflbvbh71 пишет:
А причем коробка до блокировки ,блокируется дифференциал а не коробка
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
toliklvv пишет:
dkflbvbh71 пишет:
Хочу сделать как здесь https://fermer.ru/comment/1075277659#comment-1075277659, https://fermer.ru/comment/1076132642#comment-1076132642
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3085
dkflbvbh71 пишет:
привет.могут подойти по внутренним шлицам.3 шестерни справа.НО,вторая справа шестерня в идеал(ведущая шестерня 6 и 9 передачи)её оставь.третья справа тоже в очень приличном состоянии(ведущая 7 и 8).так что ставь первую справа(шестерня 1и задней.) она уже износимеет критический,и по размерам самое то.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
чопор пишет:
Скорее всего, первую слева... А первая справа - это ведомая шестерня 4-ой передачи. (с первого фото)
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Все понял, спасибо. Еще вопрос, где-то прочитал, что вместо опорного болта используется что-то из топливной СМД. Что именно, как правильно называется деталька?
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
dkflbvbh71 пишет:
Шлиц должен быть как на тормозном диске. Если есть завалявшийся диск - сравните.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3085
rva58 пишет:
чопор пишет:
bang да,сено,солома huh всё правильно,первая слева.первая справа это ведомая шестерня 3-6 передачи.
loading
