Блокировка МТЗ. Страница 15 из 25
725 сообщений
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
zercei.zhmelev пишет:
FinФИН пишет:
там дело не в объёме цилиндра.нужен механизм который вращается и масло при этом не пропускает в местах соединения двух деталей.давить на блокировку всё равно будет родная мембрана.на комбайне вся система идёт от нш32-очень не слабый насос.мощность гидросистемы зависит от настройки клапана ограничения давления а от объёма насоса только быстродействие.
Вот тут позвольте с Вами не согласится,на Полесье14 стоят комбинированные насосы,32,к нему крепится 16,а к нему уже 10 ка,и вот именно он справляется с вариатором барабана,но не через напорную систему,а через два поточных клапана,которые наоборот сбрасывают давление.Вроде всё правильно написал
Ну а на счёт механизма вращения я с Вами полностью согласен
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
Raim63 пишет:
Вот когда та делал на свой старый трактор,по моиму ещё в начале темы где то обсуждалось
Объяснить пожалуйста,на чём нарезана резьба?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
КРЫШКА ПОД НОМЕРОМ 7
Резьба нарезана валике флянца по нему масло подоётся на диофрагму,вот такой перехадничёк себе припас на будущее,с немецкой косилки Е-303
01.03.2011 - 21:31
: 16535
у нас не было таких комбайнов-поэтому не могу сказать о величинах рабочего давления в системе управления вариатором.в принципе можно было и на сливную магистраль с любого бОльшего насоса посадить если там нет давления-но скорее всего оно там есть.
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
у нас не было таких комбайнов-поэтому не могу сказать о величинах рабочего давления в системе управления вариатором.в принципе можно было и на сливную магистраль с любого бОльшего насоса посадить если там нет давления-но скорее всего оно там есть.[/quote]
В прошлом году мне довелось поработать на Торуме 750,вот там гидравлики как говна за баней,от шлангов,клапанов,контроллеров в глазах рябит.Выпускает его Ростсельмаш,если около ДВС лопнет шланг,то наверно хрен найдешь какой.Но насосов по гидро всего два.Не дай Бог сломается гидро,запутаешься.Одно хорошо,ДВС стоит немец,415 кобыл,но для него слабый.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3085
В прошлом году мне довелось поработать на Торуме 750,вот там гидравлики как говна за баней,от шлангов,клапанов,контроллеров в глазах рябит.Выпускает его Ростсельмаш,если около ДВС лопнет шланг,то наверно хрен найдешь какой.Но насосов по гидро всего два.Не дай Бог сломается гидро,запутаешься.Одно хорошо,ДВС стоит немец,415 кобыл,но для него слабый.[/quote]
откуда за баней говно?
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
откуда за баней говно?[/quote]
А хрен его знает. dntknw
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
toliklvv пишет:
как 5 лет я 2014 проходил
Последний раз проходил, когда на легковые отменили. Как потом оказалось - развели. Можно было не проходить, хорошо хоть бирки успел привести в порядок на всей технике...
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
Raim63 пишет:
под номером 19 втулка!!!
резиновая или метал????
и пружинка от чего туда подойдет???
16.08.2011 - 23:00
: 6254
sergej32 пишет:
19 резиновая, 20 - пластмассовая. Обе идут в ремкомплекте РТИ к блокировке. Пружинку нужно под втулку 19 подбирать, чтоб поместилась в седло и не мелковата была, чтоб не перекашевало втулку. Возможно от дверного замка подойдет или от замка багажника ВАЗ, нужно примерять....
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
Димедрол пишет:
да. все подобрали!
спасибо..
думал что то не хватает.
рем комплект поставили.
спасибо.
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
Ну всё, доделал блокировку. Сегодня проверял, привязался к дереву ,гребут все четыре. good В общем , пока доволен, а дальше время покажет.
: с. Шумилів
12.03.2015 - 19:07
: 59
Здравствуйте, вот механическая блокировка, работает на ура good
20.11.2014 - 22:01
: 127
Всем привет! Прикупил сегодня парочку себе clap
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 248
народ! подскажите! какое давление масло давит на диафрагму на 82 ???
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
nokia_kar пишет:
10 - 19 , у себя замерял 12 очков.
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 248
Александр-82 пишет:
nokia_kar пишет:
провел ветку от насоса нш к блокировке на премую помимо рулевой колонки, не будет ли пребора с давлением на диафрагму?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
nokia_kar пишет:
Александр-82 пишет:
9-12.напрямую с насоса рулевого будет перебор.клапан релевого на гуре 80 держит.мембрану порвёт и масло сразу выгонит.на заводе специально делали на сливной магистрали с гура с магистральным клапаном который поддерживает давление слива.
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 248
FinФИН пишет:
nokia_kar пишет:
выходит если поставить этот клапан то все будет хорошо?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
nokia_kar пишет:
FinФИН пишет:
А как у вас запитано рулевое будет?с какого насоса?.
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 248
FinФИН пишет:
nokia_kar пишет:
с нш под рулевое! перед рулевой колонки поставил тройник! и увел от туда через кран на блокировку, но еще не пробовал, но по принцепу должно все работать! только черезмерное давление беспокоит
01.03.2011 - 21:31
: 16535
nokia_kar пишет:
FinФИН пишет:
По вашей схеме при включении блокировки останетесь без гидроусиления.масло пойдёт туда где легче-в блокировку а руль при 10атмосферах хреново крутить.не ужели сложно сделать по заводской схеме?на заводе не дураки придумывали этот механизм а вы решили судьбу нае cen ть.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2614
nokia_kar пишет:
да тут и не только в избыточном давлении дело. Надо ж как-то потом и давление с магистрали блокировки сбросить. Просто перекрыть кран не прокатит. проще заводской вариант восстановить
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 248
santuri16 пишет:
nokia_kar пишет:
[quote=santuri16][quote=nokia_kar]
вот заводское и восстанавливаю, только столкнулся с проблемой доставки запчастей за 500 км из райцентра, вот и решил обмануть судьбу такой могистралью не занимаясь востановлением рулевой колонки, а по поводу сбраса давления, можно же сделать еще один кран ведущий в масленый бачек и все! один открыл второй закрыл, да и бывают дни и погода когда блокировку вообще выключать не надо будет....
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
nokia_kar][quote=santuri16 пишет:
nokia_kar пишет:
santuri16][quote=nokia_kar пишет:
bang НЕ трать время и деньги на сантехнику wacko2 . если сейча ещё не понял то поймёшь когда провозишься напрасно thank_you
26.09.2015 - 17:37
: 29
Вадім28 пишет:
Добрый вечер. А поподробней можно?
: с. Шумилів
12.03.2015 - 19:07
: 59
Евгений_35 пишет:
Вадім28 пишет:
Добрый вечер. 10 страница форума там фоткы, а так вал с ручника проточил, шестерню с первичного вала обрезал и вилку с трубы сварил, пол дня и блокировка готова clap
26.09.2015 - 17:37
: 29
Вадім28 пишет:
Евгений_35 пишет:
Спасибо!
: с. Шумилів
12.03.2015 - 19:07
: 59
Что не понятно спрашивайте
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5864
Вадім28 пишет:
Вадим смотрю у тебя привод педалькой сделан, только на фото, не пойму если на педаль нажимать, то блокировка выключается dntknw Обьясни как включаешь.
На моем было как на первом фото, включалось нормально, но нагибаться лень laugh
Недавно переделал привод, здесь подсмотрел, второе фото. Не понравился, при движении весь дребезг передается в кабину. Наверное верну свой вариант.
loading
