модернизация топливной системы (топливные фильттры/отстойники и т.д.) трактора т-25. Страница 3 из 20
581 сообщение
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Яуген пишет:
замените уплотнение
Давно уже сменил. Спасибо. Офтопить, так офтопить. Взял с б/у 3-секционного и еще 2 распределителей. Ну в лом из-за ремкомплекта в город ехать. Под шары поставил пластиковые упоры вместо родных алюминиевых (со стороны крышки), резинки тоже получше выбрал. Все исправилось. Секция нужна была для телеги. Однооска, платформа 2,4 м, цилиндр от жатки комбайна, упер в ось телеги, больше тонны песка сваливает легко.
Насчет фильтров. Менять пока ничего не собираюсь. Все проблемы с прокачкой и воздухом - из-за высоко расположенных фильтров. Взять Т-16, там таких проблем нет.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Колеги я вот тоже наконец то купил сибе фильтр от МТЗ . но без штуцера ( я его обозначил синей стр.) его в комплекте небыло. может кто знает какой его номер ( детали ) что бы легче найти было. и еще такой вопрос кто ставил такой фильтр. на заводском фильтре стоит штуцер с тоненькой дерочкой ( для отвода воздуха ) и эта трубка идет на обратку. так вот на этом фильтре этот штуцер с маленькой дырочкой тоже ставить . если да то как . и как кто подключал . или глушить эту трубку ??
28.09.2009 - 23:30
: 16406
andrej3214 пишет:
наставка идёт с штуцерам, почему у Вас без dntknw отдельно можно купить и штуцер идёт наверно как запчасть на случай срыва резьбы, но сорвать её и фильтром scratch_one-s_head на наставке нет у меня для прокачки воздуха, на фильтре это слив отстоя и сливается при откручивании, предварительно надев при желании, шлаг дабы мотор и т.д не загадить
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Шyриk пишет:
У вас есть фильтр и кронштей промерьте резьбы и отдайте токарю, деталь не сложная.
я купил филтра с резьбой на 16, и в площадке тоже резьба на 16, просто купил болт просверлил в нем отверстие, завернул в площадку с помощью клея для резьбы, и обрезал болт. Так как штуцера не подходили, само место под ключ мешало и фильтр плотно не прижимался к площадке. обошолся без токаря laugh
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Миша Чапаевский пишет:
[quote=Шyриk Так как штуцера не подходили, само место под ключ мешало и фильтр плотно не прижимался к площадке. обошолся без токаря laugh
ну да это проще всего. а еще. на этот штуцер надевается уплотнительное кольцо ( резиновое )для герметизации . илинет . на легковых машинах вроди оно стоит.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
на наставке нет у меня для прокачки воздуха, на фильтре это слив отстоя и сливается при откручивании, предварительно надев при желании, шлаг дабы мотор и т.д не загадить[/quote]
так я и не понял . вы заглушили эту трубку которая для розвоздушки ??(и идет от фильтра через форсунки на слив ). или как.
и в этом новом фильтре МТЗ-ом с низу откручивается это слив конденсата ( воды) итд. а не для развоздушивания фильтра.
или я вас не правильно понял.??
28.09.2009 - 23:30
: 16406
andrej3214 пишет:
у меня её нет и не было blush2
28.09.2009 - 23:30
: 16406
andrej3214 пишет:
yes3 прежде чем устанавливать залил топливо и накрутил
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
у меня её нет и не было :blush2:[/quote]
как это небыло .. ?? ну а если у меня она есть. что делать глушить.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
andrej3214 пишет:
как это небыло
ну вот так небыло
andrej3214 пишет:
yes3
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
andrej3214 пишет:
у меня на штуцер ничего не одевается, просто фильтр накручивается.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Шyриk пишет:
Михаил Сычиков пишет:
Шурик, на фото фильтр грубой очистки топлива.
Да ну?
Сань я купил похожий на твой, с влагоотделителем, но у меня прям написано в чеке было фильтр грубой очистки, по этому я и покупал фльтра тонкой очистки другие, кстати по цене выбирал что подешевле, 230р. а тот грубой оч. стоит 1070р laugh типерь вот лежит без дела.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Шyриk пишет:
Миша ты купил УАЗовский, а он про ВАЛДАевский.
да я это к тому что брал то тонкой, а дали грубой, а то может и у тебя грубой, они кстати отличаются если смотреть во внутрь. не пойму только почему грубой оч. такой дорогой.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Шyриk пишет:
andrej3214 пишет:
Какая трубка куда?
Сделай фото и покажи стрелкой. 6 постов ни о чем.
вот эта трубка . там стоит штуцер с маленькой дырочкой .
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Шyриk пишет:
Опа
У меня такой трубки и нет а сброс с форсунок идет на штуцер в бак.
значит переделаноу вас .. и заглушено
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Шyриk пишет:
Опа
Она даже в каталоге есть, я у себя заглушил в том году, потому что не мог завести, на старом движке стояла, у знакомого есть, у другого нет, стоит самодельный краник, как на МТЗ, чтобы легче прокачивать было,я просто болтик закрутил.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Шyриk пишет:
Этоя видел, возможно у меня самодельная система, но я менял бак (старый был в "смятку") и на обоих баках был отдельный штуцер под слив с форсунок.
Надо фотануть и выложить.
Год назад нашел бак нового образца с датчиком топлива, надо на нем глянуть.
Саня, новый или старый, не важно, на форсунках стоит маленькая трубочка с двух сторон с резьбой, так вот к одному концу закручивается трубка с фильтра, про которую говорим, а с другой стороны трубка на слив в бак.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
так
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
ещё и слив с ТНВД направлять в бак--вообще работоспособность мотора на поперечных и продольных уклонах с полупустым баком была бы практически близка к 100процентной.Лишние сантиметры экономии завода в длине сбрасывающей магистрали обратно пропорциональны лишним физическим,моральным и материальным затратам эксплуатационников в регионах на действующих объектах.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
генакл1 пишет:
хорошо сказано hi
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
huh
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
blush2 dri face hi mail super victory ya
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Не обратно, а прямо. Ибо больше сэкономили одни- больше гимора другим. Прямая связь, а не обратная.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Хайсер пишет:
блин.точно: зарапортовался я.Спасибо за дополнение. blush2 beer dri hi
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2557
С наступающим всех!!! Вчера отец купил вот такие фильтры от камаза, только тут один вход и один выход, а на нашем моторе как я понял вход с бака в фильтр грубой очистки, потом из него в подкачивающий насос тнвд, а потом вход в фильтр тонкой очистки и потом в сам тнвд? если так, то тогда как мне их соединить? может кто ставил такие?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7606
всё так как сказал,с подкачевающего насоса на фильтр,с фильтра на тнвд,и обратку с фильтра в бак,стрелочками показано,обратка где нет стрелки там еще клапанок стоит
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Антон Фадеевич пишет:
а который из них фильтр тонкой очистки? scratch_one-s_head или они оба грубой очистки? huh
01.12.2013 - 18:52
: 7606
это оба тонкой очистки,на камазе стоят,грубой должен быть отдельно
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
У них грубый стоит возле бака.
22.07.2012 - 23:38
: 2557
а что мне теперь делать? huh есть в наличии фильтр грубой очистки от мтз, маленький, може в паре с ним ставить? hi
