модернизация топливной системы (топливные фильттры/отстойники и т.д.) трактора т-25. Страница 20 из 20
581 сообщение
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
генакл1 пишет:
Dima096 пишет:
Попробую по позже зажигание
по идее: ранее нужно делать.
Да. Делал рашьше. Вроде норм заработал. Слегка чёрный при подаче газа. Думаю ещё чуток... И за чихал. Время уже небыло, оставил до следующего раза.
: г. Смоленск
20.07.2010 - 21:00
: 79
На помпу.Лутше сразу в бак соединив через тройник с обраткой форсунок.Зачем воздух по кругу гонять?
[/quote]
Спасибо за совет, а то задолбался каждое утро воздух выгонять, теперь с полтыка.
: г. Смоленск
20.07.2010 - 21:00
: 79
Почитав отзывы решил установить китайский электрический ттопливный насос низкого давления. Заказал на Озоне и сегодня попробовал.
Это же просто сказка. Включаешь перед запуском, с полтыка заводится и выключаешь. Хотя можно и не выключать. Самое важное, что он не мешает качать родной помпе и в нём установлен обратный клапан)))
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
Romantik пишет:
то есть подключается параллельно родному ТННД?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
И для чего подключать насос от автономке к топливной системе? Тогда нужно убирать тннд.
: г. Смоленск
20.07.2010 - 21:00
: 79
[/quote]
Подключается последовательно в разрыв шланга, который идёт от бака на отстойник.
Когда его отключаешь после запуска, то он работает как обычный обратный клапан не мешая работе штатного ТТНД.
: г. Смоленск
20.07.2010 - 21:00
: 79
Антон Фадеевич пишет:
Ничего убирать не нужно, Я поставил этот насос, чтобы зимой не прокачивать систему вручную в случае завоздушивания. .
Многие его ставят на легковые дизеля для стабильного зимнего запуска.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Romantik пишет:
Если вы делаете каждый раз перед запуском, то рекомендую устранить подсасывание воздуха. Я не разу за год не подкачивал, у меня даже заржавела помпа подкачки.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Romantik пишет:
Romantik пишет:
yes3
Надо взять на заметку...ато всякие груши и подкачки иногда приходиться мудрить.
А тут висит себе и весит...но
Romantik пишет:
Раз и выручит без геморроя).
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 309
Romantik пишет:
Так же помпой не пользуюсь. Только один раз когда соляру в баке закончилась. Всегда заводится с пол оборота. Даже в минус 15.
