модернизация топливной системы (топливные фильттры/отстойники и т.д.) трактора т-25. Страница 18 из 20
581 сообщение
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 569
Доработки фильтров тонкой очистки
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Евген 89' пишет:
А поподробнее можно? Чертеж переходника!?! Очень заинтересовала данная переделка!!!!!
24.06.2016 - 14:56
: 569
Chupastar62 пишет:
Евген 89' пишет:
С болванки выточка на выходе разберу сделаю детально фото
: Полоцк
19.09.2017 - 09:14
: 76
У меня была проблема с заборной трубкой в баке,заводился только тогда когда в баке больше половины.Пришлось забор переделать на низ бака.Обратка с форсунок прямиком в бак,обратка,что с ТНВД на помпу идёт тоже заглушена.Езжу так около 11 лет,заводится без проблем с пол пинка.Сейчас приобрел ТНВД от МТЗ ,решил пока мой пучковый не ляжет не буду ни чего менять.
24.06.2016 - 14:56
: 569
Штуцер 14 /1,5 на 16/1,5
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
: Славное
11.08.2013 - 09:11
: 16
Просто Михалыч пишет:
"Шyриk" пишет:
В капоте печки сделал отверстия под тумблер включения подогрева и 3 контрольки:
Значит БЫЧОКовский больше по душе??Я проблему с водой решил давно и намного проще чем мудрить кучу фильтров и отстойников...
Добрый день! Скажите а как вы решили проблему с водой? Тоже хочу упростить топливную систему но пока не знаю в какую сторону двигаться....Отстойник очень нужен? нельзя как то без него обойтись?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
Проблемы поставить его не вижу, цена 1000₽ в магазине, б/у ещё дешевле. В Нива-трактор недавно видел, отправляют хоть куда.
Без него наверное плохо, он же первичная очистка, после него на насос подкачки. Вы уверены, что топливо и чистота бака без огрехов всегда?
: Славное
11.08.2013 - 09:11
: 16
маи бобино пишет:
Да наверное он нужен. Мне достался весёлый трактор без топливного фильтра и без фильтра гидравлики. Когда я открутил отстойник там было сантиметра 2 какого то песка и т.п. Он то и спас от засорения... Но в то же время перед насосом очень много соединений и шлангов которые могут подсасывать воздух. Идея как раз в том чтобы не лишаться очистки топлива и максимально упростить систему, чтобы у воздуха не было ни единого шанса....
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
Посмотри в этой теме пост#454, стр. 16 - это у себя переделал. Мне нравится, обратку в бак сделал, воздух сразу туда.
Россия Р.Коми
31.03.2016 - 23:47
: 55
Отстойник нужен обязательно, я по осени столько грязи и воды выливаю, просто ужас. Ведь частенько заливаешь топливо не на заправке, а где по дешевле...
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
UAndrey пишет:
Дак уже давно проверено что это приводит к попадалаву, но мы не сдаемся, продолжаем искать по дешевле...
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 240
Подскажите советом:топливный фильтр тонкой очистки от МТЗ 82 можно приспособить вместо наших родных?Также интересует нужен ли фильтр грубой очистки,если поставить от МТЗ тонкой очистки?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
После фильтра-отстойника топливо идёт на насос подкачки, а потом на ФТОТ - ТНВД. Как тут можно что то исключить? ФТОТ МТЗ ставится, вот погляди https://fermer.ru/comment/1079408586#comment-1079408586. Только что в последних постах всё это было
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Опег пишет:
Фгот обязательно нужно
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Ставил года 3 назад, голову топливного фильтра от фолькваген и фильтр от него же, проблем нет и воздух исчез
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 240
маи бобино пишет:
вот и приладил:
Понял.Спасибо!
: г. Смоленск
20.07.2010 - 21:00
: 79
Купил бычковский фильтр в сборе с корпусом, чтобы установить на Т-25, но не тут то было. Посмотрите, как нарезана на фильтре резьба.
: Смоленская область
29.01.2015 - 17:35
: 307
Romantik пишет:
Хорошо в работе и фильтрации отстойник и сам фтот от т-40.Многие делают и счастливы.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Romantik пишет:
насколько знаю--это не "бычковский" ФТОТ,а с дизелей д-245.7 е2 и д-243 "атмо"...более современная версия,а на "бычках" стоят ДВС д-245.12С е1...там всегда был непрозрачный алюминиевый корпус и бумажный сменный картридж.Очень редкое исполнение "бычка" с мотором е-2: д-245.7 встречается...но на встречаемых таковых экземплярах таки был установлен алюминиевый корпус с тем же бумажным картриджем.
: Новомосковск
12.03.2020 - 18:47
: 85
Мужики,- вопрос. Я поставил ФГОТ от МТЗ и ФТОТ от какого-то легкового дизеля .За два сезона зжог 80-100л. соляры.Как часто следует менять фильтр? По времени вроде надо уже два раза поменять,а по солярке израсходованной-вроде рано. Отстой с бака и ФГОТ повесне сливаю.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
что ранее наступает,по той позиции и осуществлять замену.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Одинцов пишет:
По наработке.
: Новомосковск
12.03.2020 - 18:47
: 85
генакл1 пишет:
Если так,то раз в сезон.
Василий ВТЗ 2032А пишет:
По наработке.
А так- раз в пять лет. Вот я и чешу репу.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Я бы в Вашей ситуации менял бы по весне.
Или через одну.
Не ахти цена фильтра.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
вообще..для современных дизелей.но почему то автомобильного уклона: тот же "камаз" е-1 и е-2...там вообще в РЭ на шасси--авто уже давно прописано в рамках ЕО...ежедневного осмотра-обслуживания...осуществлять слив отстоя ДТ с ФГОТ..и считаю,что это самый правильный вариант..ибо вода и мелкие частицы..абразив всегда присутствуют в системе питания любого дизеля,а при их несвоевременном удалении из системы...все это "расползается" по прецизионным изделиям топливной аппаратуры: парам,нагн. клапанам и распылителям..."прорезая" в них царапины с усилием 600 бар в в е-0 варианте для камаз .а ,начиная с е-1 варианта--усилие возрастает до 1200 бар. Поэтому нужно понимать эту специфику и конструкцию.В рамках же темы: ТНВД для дизеля д-21...имеют давление нагнетания секции 600 бар.
16.07.2013 - 20:11
: 4027
генакл1 пишет:
Мне показалось, что он спрашивал про замену ФТОТ...
Может я не так понял...
: Новомосковск
12.03.2020 - 18:47
: 85
Хайсер пишет:
Согласен. Сам себе мозг парю. Просто по весне,как выезжать в поле, то некогда,то неохота,то фильтра под рукой нет.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Одинцов пишет:
тут как то расплывчато задан вопрос и обобщенно: и по ФГОТ,и по ФТОТ.Отвечал я по ФГОТ,ибо он в данной ситуации пред ФТОТ установлен и правильная его эксплуатация положительно скажется на всю систему питания дизеля.А по совокупности:
только правильная эксплуатация всей системы питания дизеля со всеми ее элементами...положительно скажется как на ней самой,так и на топливной аппаратуре,так и на ДВС.Это нераздельные понятия в принципе... но многие этим пренебрегают со всеми вытекающими негативными последствиями. самым модернизированным ФГОТ считаю с моторов е-2 грузовиков отечественного и зарубежного производства...со стеклянным "стаканчиком" внизу: хороший визуальный контроль состояния топлива в системе питания дизеля. Стоимость что то около 3.5 р в сборе и в последующем картридж в районе 600-1000 р...от производителя зависит.
: Новомосковск
12.03.2020 - 18:47
: 85
генакл1 пишет:
Благодарю за развернутый ответ.Такой фильтр (3,5р.в сборе) оправдан при интенсивной эксплуатации техники. При комерчесском использовании. Суровые реалии таковы,что для меня это кучеряво. Обычный современный ФТОТ уже лутше чем родной катридж в негерметичном ржавом стакане.
Кстати, генакл1,огромное спасибо за ваши советы.Получилось собрать из двух УТН один рабочий,на коленке,без стенда,работает вполне сносно.
