модернизация топливной системы (топливные фильттры/отстойники и т.д.) трактора т-25. Страница 17 из 20
581 сообщение
: Челябинск
24.06.2013 - 14:21
: 77
Пучковый насос у меня. Это можно делать самостоятельно или в сервис по ремонту насоса нужно везти?
13.08.2019 - 14:41
: 190
Оператор бетономешалки пишет:
Попробуйте поставить новый подкачивающий насос. Самостоятельно меняется без проблем. Не забудьте поменять медные кольца на штуцерах.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
меняется дома без проблем. в самом насосе колечко ну и прокладки, полчаса делов
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
просто где то подсос воздуха
: Нижегородская область
26.11.2011 - 20:46
: 197
Всем здравия, прибирал фотки на компе, может кому чего понадобится
: Челябинск
24.06.2013 - 14:21
: 77
Пару вопросов.
1.Слив после редукционного клапана (того, что за насосом, если на нижнее фото смотреть) выведен в бак? Трубки от этого клапана до подкачивающей помпы нет?
2. Нижний забор с бака сами делали или заводское решение?
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Во общем коллеги собрал я двигатель. И все зря. Маховик болтается. Коленвал кручу ключом за передний шкив маховик крутиться. Кручу маховик коленвал наместе стоит. И маховик видно что слегка болтается. Через поддон ничего не увидел (думал что колено лопнуло) в чем дело х.з. может болты обрезали что маховик прикручивается. Или лопнул коленвал возле маховика . Нужно раскатывать и смотреть
26.11.2011 - 20:46
: 197
Пару вопросов.
Да, слив идет в бак; трубки до помпы нет; забор из бака вваривал сам, мне так удобней, и к фильтру ближе
: Челябинск
24.06.2013 - 14:21
: 77
Подскажите, стоит ли использовать металлорезиновые кольца в топливной системе, или же обычных алюминиевых/медных достаточно? Можно ли повторно использовать металлорезиновые кольца, или они одноразовые?
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2557
я использую, у нас их найти трудно, но те которые нашел пользую laugh Главное не затягивать сильно как медные или алюминиевые , у меня они обычно выдерживают до 5-6 откручиваний и закручиваний, держат гораздо лучше чем дубовые медные
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
пока резинку не порвешь.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
у нас медь мягкая. да я на лазере с алюминия нарезал колечек
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Я на топливном стенде такие металло-резиновые использую. Затягивать сильно не нужно и если аккуратно то хватает на долго. Удобные колечки. Так то они устанавливаются в гидравлику.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
Шyриk пишет:
метрические.
уже есть,у нас года два назад стали появлятся
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Давным-давно,когда я работал в коматсу я стырил такие резино- металические шайбы, и забыл про все остальное ..овно, как давно это было... ..
: Челябинск
24.06.2013 - 14:21
: 77
Есть с черной резинкой, есть с синей (они дороже) Какие брать?
: Славянск на Кубани.
13.06.2017 - 22:42
: 269
В прошлом году покупал люминтевый фильтр тонкой очистки для мтз, там уже в комплекте шли колечки с резинками.
Да и в магаз есть овердохрена хоть в дюймах, хоть в метриках.
Хочу на дозатор поставить ещё, сопливит. Как подумаю, что туда надо лезть, да ну его..
: КАЛУГА
26.11.2014 - 18:28
: 184
thank_you
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
у нас уже давно с синей продаются.Все прошу поставщика на другой цвет перейти...какой нибудь яркий..зеленый...оранжевый..Да и на синий я ему присоветовал.
днепропетровск
21.05.2017 - 12:32
: 47
bigl.ua/p874828318-d21-1117245-boltкакую роль выполняет болт
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Руслан Лукач пишет:
Вот он через калиброванное отверстие потихоньку травит соляру с тонкого фильтра. Воздух постоянно из системы удаляется.
Я его с обраткой форсунок соединил. Там ближе. Можно с т-40 трубку взять форсуночную, два штуцера отрезать, а с хвостом соединить эту обратку.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
анкноун пишет:
Интересно, если калибровка болта будет нарушена, то какие последствия будут?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Хайсер пишет:
анкноун пишет:
Не стабильная работа, т.к. давление перед насосом никакое, мощи не будет. ИМХО
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 581
Отверстие на штуцере 1мм,
: Тверская область
09.09.2015 - 11:57
: 107
Всем здравствовать! Подскажите, можно ли поставить ТНВД от Т-40 пучковый? Если возможно, как заглушить лишние выходы?
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Денис Ш пишет:
Глушить нельзя,надо пустить в бак.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Евген 89' пишет:
Намного меньше
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
маи бобино пишет:
Хайсер пишет:
анкноун пишет:
насосы типа НД... должны работать под высоким давлением системы питания: 2.5-3.5 бара...при понижении давления ниже пороговых значений...происходит завоздушивание секции высокого давления со всеми вытекающими. На мой взгляд...как и на камазе: все это на ФТОТ заглушить.чтобы весь поток топлива шел на ТНВД ,а клапан на оном сам перенаправит потоки жидкости и стравит воздух..
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Не раз уже видел, что вместо болта с калиброванным отверстием стоял болт с обратки форсунки...давление почти нет, а двигатель работает. Видел еще обратка с тнвд подключена к фтот к подаче через двойной штуцер и тоже работает. У одного была заглушена обратка совсем ....чего только не делают и самый главный аргумент.....работает лучше чем с завода. Правда чаще приходится все обратно исправлять. Очень большую роль играет расположение т бака, тнвд и фильтров. У т25 фильтр находится в самой верхней точке и первым завоздушивается. На т40 тнвд и фильтр ниже бака .
24.06.2016 - 14:56
: 581
анкноун пишет:
Евген 89' пишет:
Намного меньше
На всех штуцерах что имеются в запасниках мерил сверлом 1мм входит плотно, головка на штуцере под ключ 22,оба трактора работают норм все обрати вывел в бак фото на вых подкреплю
