модернизация топливной системы (топливные фильттры/отстойники и т.д.) трактора т-25. Страница 15 из 20
581 сообщение
19.09.2013 - 20:55
: 1077
ypolhovich@bk.ru пишет:
Jura Minchenko пишет:
Штуцера с мелким отверстием в корпусе фильтра нет, и так воздух выходит и всё работает.
Огромное спасибо!
Вчера сделал. Радости нет предела - топик работает и заводится как часики. Спасибо!
В минус 17 мой тракторок на декомпрессоре заводится без свечи накала( акум 100), так что всё не зря.
30.12.2015 - 15:19
: 194
hi
течет солярка из под рычага, как можна устранить, боюсь туда лезть чтоб ничего не нарушить?
30.12.2015 - 15:19
: 194
Михаил Сычиков пишет:
Либо замена помпы поможет, либо к мастеру везти.
причем здесь помпа, не понял....
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Саша Дячук пишет:
моё старое фото....там колечко стоит...не знаю сможете сами поменять.
Россия/Украина
: Муром RUS, Хотин UA
16.12.2017 - 19:02
: 322
При замене топливных шлангов на прозрачные трубки заметил, что в трубке обратки с насоса постоянно присутствуют пузырьки воздуха, мелкие, но есть. Проверил всё, от трубки забора топлива до всех соединений, заметил, что прессшайбы с пластиком значительно снизили количество пузырьков. У кого какие мысли на сей счёт и как влияет воздух в топливе на износ топливной системы (кавитация)?
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
насчет кавитации, не та скорость потока.
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Значит я так понял, что эти мелкие пузырики не вредны? Активнее, парни, подключайтесь!
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
да у меня тоже пузырьки проскакивают по обратке, ничего работает ровно
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Илья Муромец пишет:
на то она и "обратка"...чтобы по ней уходил воздух и излишки топлива.
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Работает двигатель тоже ровно. Тут дело другое, на подачу пузырьков не видно, на обратку с насоса есть (вопрос откуда беруться). Значит это воздух поступает и в форсунки, а далее под сильным давлением выходить из них. Вот и мысли посещают за кавитацию.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
то что мысли посещают, это хорошо!
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
dont
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Илья Муромец пишет:
дт выплёскивается поддавлением в обратку. Там давления почти нет т.к. без клапана поступает в бак. А дт попробуйте в бутылке потрясти приятно удивитесь.пенится по круче шампанского.
30.12.2015 - 15:19
: 194
Илья Муромец пишет:
у меня тоже в обратке пузырики. ничего страшного.
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Теперь понятно почему на современных авто топливные трубки пластиковые чёрные непрозрачные - чтобы дурные мысли голову не посещали!
: Север области
13.01.2015 - 11:22
: 63
Илья Муромец пишет:
ага, а стоит врезать элементарный прозрачный фильтр-сетку, так в нем воздух) магистраль тонкая и километр, а качает все тнвд, вот и подсасывает воздух, а на подкачивающих насосах производитель зачастую экономит
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Сергей Пугачёв пишет:
Илья Муромец пишет:
вроде на всех практически системах питания есть ТННД..подкачивающие насосы...по крайней мере на д-21...точно имеется..
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
генакл1 пишет:
И у меня имеется, только воздушит и топливо в смазку пропускает, поэтому его на списание.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Купил сегодня за 1000р в Нива-трактор комплект
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
а так один такой переходник 2000р без фильтра, разница есть?
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
маи бобино пишет:
Для Витальки нет, ему рубас туда сюда без разницы.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Виталий 68 пишет:
У нас в мтз центре в наличии гора такой лабуды по приемлемой цене.
Сколько цена то озвучь, да может кому из форумчан поможешь с приобретением.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
озвучит только чтобы в свой карман что то поиметь,иначе вы ему конкуренты.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Шyриk пишет:
фильтр я так понимаю, наш Ливенский - тоже по качеству наверное лучший.
Фильтр г.Олешки Херсонская обл., думаю и кронштейн с Украины - вот и цена.
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
У меня сей девайс вызывает опасения. Купил недорого, около 500р., поставил красота ненарадываться. А потом присмотрелся, при работающем двигателе у фильтра донце от давления пульсирует. На работе на ЯМЗ постоянно текли, нового на неделю хватало, думали резинки, потом присмотрелся, а там трещина между кольцом и завальцовкой.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Фильтр в смысле плохой по качеству?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Виталий 68 пишет:
Заеду и выложу фото всего магазина вместе с директором...а то снова борыгой назовёте
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
у наших барыг такое крепление для фильтра 2500 и фильтр 600 bang
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
вот и приладил:
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Виталий 68 пишет:
Виталь, че не смотрел почем?
