Т-25 Сцепление и Коробка для чайников. Нужна помощь !
1 сообщение
Латвия
: Елгава Латвия Еврозона Шенген
09.04.2014 - 00:43
: 31
Доброго всем времени суток.
Я уже обращался к гуру форума за помощью в вопросе запуска двигателя ремонта ТНВД и подключения стартера на Т-25 который мне достался по наследству.
Хочу всех по благодарить и обрадовать двигатель запустил всё работает как надо.
Теперь проблема в сцеплении и в коробке у меня включаются только две передние передачи при рычаге переключения ступеней > в право и 1 при рычаге ступеней < влево. Обе передачи на правой стороне рычага передач второе и третье положение.
На плохом ТНВД когда газу дать не мог и трактор работал на холостых мог проехать и назад - скорость вторая или третья влево. Но теперь не врубается...
Педаль сцепления очень легко топится (так должно быть?). Нужно регулировать сцепление или что то там менять, или это коробка?
Подскажите с чего начать трактор стоял 5 лет нетронутый. До этого на нём было отработано 2500 м.ч.
Сразу говорю я чайник thank_you из техники знаю как крутить болты, на этом знания заканчиваются.
