отподает маховик на т 25. Страница 2 из 2
50 сообщений
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
т 74 пишет:
а уравновешиватель двигателя по метки стоит?может когда коленвал менял не поставил на метку?
двигатель тогда не заведётся,был у меня такой случай поставил от балды,подумал не начто не влияет,пришлось разбирать заново и отмывать,что бы метки было видно
06.09.2014 - 22:33
: 7
у меня было такое когда купил движок с ремонта что стоял не по метке. У меня двигатель заводился но его трусило, все откручивалось, перепробовал все, потом разобрал распред шестерни, а он у меня на три зуба не правильно.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
тут вроде маховик отрывает.а не пора ему в чермет то good ?может время пришло как у Сергея Тракторова huh
: львовская обл. г.Золочев.
03.10.2013 - 17:56
: 15
Проверь маховик на биение. Может колено согнуто.
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
может попробовать перевернуть его на 180 градусов,но надо смотреть по маховику,есть некоторые на них нет отверстия под штифт[/quote]маховик на т 25 ставится в одном положении если поставите на оборот болты не подойдут
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
del пишет:
маховик на т 25 ставится в одном положении если поставите на оборот болты не подойдут[/quote]
Согласен,проверено,2 несовпадают!
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
мужики подскажите а подойдет ли маховик от т-40 на т-25
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Михаил Сычиков пишет:
100% не подойдёт.
принял спасибо
latvija
17.07.2014 - 15:41
: 4
A mahovik traktora t40 s odnim stiftom i 6 boltov vrode na 14 eto u vseh t40 takoj mahovik ili poslednih modelej?
: Санкт-петербург
05.11.2016 - 18:18
: 2
Здравствуйте форумчани!!! Помогите фантику))))) взял трактор т-25 и надо поменять сцепление, все вроде ничего но вот проблемка у меня в мохавике подшипник болтается это нормально или там еще что то должно быть или он должен быть впресован??? И вообще есть у кого нибуть подробное видео по смене сцепления спасибо.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Дмитрий Розов пишет:
Подшипник должен сидеть плотно(наружная обойма). Внутренняя обойма шевелится т.к подшипник самоцентрирующийся. Видео не встречал.
01.01.2015 - 22:12
: 585
Подшипник не в моховики а в коленвала запресован двух рядный размер 47 20 номера не помню
11.02.2012 - 11:18
: 4288
макаров геннадий пишет:
По букварю;Подшипник шариковый радиальный сферический двухрядный ГОСТ 572051.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
Serega-60 пишет:
Там стоит подшипник 1204 ... Вы какой букварь курите??? А то есть " Каталог деталей и сборочных единиц. Тракторы Т-25А , Т-25А2, Т-25А3"
11.02.2012 - 11:18
: 4288
электрик пишет:
По букварю;Подшипник шариковый радиальный сферический двухрядный ГОСТ 572051.№1204
Извиняюсь blush2 ,доПисал № а букварь называется Каталог деталей Т-25 1995г. wink
19.09.2018 - 20:22
: 9
Здравствуйте у меня проблема болтаться маховик с чем это связано и что делать?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Срочно половинить трактор! Прослабли болты маховика, может даже часть срезало. При замене ставьте только хорошие болты, не сыромятину !!! Мне дали не помню от чего уже с дырочками, через которые я их ещё для страховки зафиксировал проволокой За одним ревизия будет сцепления, поменяйте диск сцепления и выжимной. Не забудьте посмотреть привод гидравлики. Работы море, но надо - чтоб больше не половинить в ближайшие годы. hi
gvv
26.08.2014 - 22:25
: 78
Здраствуйте. Раскажу про коленвалы. Где-то в 1995 году местный токарь сделал коленвал для т-25 из сломаного коленвала т-40, обрезав и приварив хвостовик шкива. Вибрация была не слабая. работает этот коленвал и по сегодня. Лет 5 назад менял диск сцепление, и заметил, что маховик стоит развернут на 180 градусов, в отличие от второго двигателя. Поставить правильно - не совпадало два отверстия, пришлось доработать напильником. После этого вибрация исчезла. Один раз по месту сварки коленвала лопнуло, сняли переднюю крышку двигателя и приварили хвостовик шкива обратно.
По поводу откручивания маховика. Забрал трактор с колхоза, где за ним не следили. Первый раз обошлось легко, только высверливал сломаны болты. Потом было и фиксатор резьбы, и резьба на м-16 в каленвале, и шпильки с резьбой вместо штифтов, каждый год так лет 10 делал. В последний раз застучал, ну думаю опять моховик отошел, но дому доехал 1 км. Раскатил трактор - маховик на месте, не стучит, один болт отвернулся из восьми, посадил на фиксатор резьбы и собрал трактор назад. Завожу - снова стучит. Решил ключом провернуть коленвал за шкив а он болтается - щека коленвала первого цилиндра лопнула пополам. Пока не поздно, я бы советовал плоскость прилегания маховика и коленвала проточить на токарном станке, и смотреть, чтобы не были разбиты штифты и отверстия в маховике под них.
: Воронеж
09.03.2021 - 21:13
Если кто знает и кому не сложно отпишитесь ситуация следующая: трактор т25 смена коленвала в нём стоят штифты закалённые 2шт для удержания маховика сцепления, волей судьбы пришлось точить из того что было сырца (что то из подвески газ волга), будет ли срывать маховик, болты или походит.
