Вибрация Т 25. Страница 3 из 3
85 сообщений
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Александр Грушка пишет:
weafox пишет:
я долго ездил с трясущейся рулевой колонкой.пока маховик не порвал болты.когда ставил не мог определить в какую сторону ставится груз на маховике,чтоб убрать вибрацию.Потом нашел чертеж разреза движка первых выпусков т-16,(который с малым диаметром поршня) увидел на нем что-ОТЛИВ НА ШКИВЕ и ОТЛИВ НА МАХОВИКЕ,должны быть в разных плоскостях . [изображение]
причем ни в одном букваре об этом ни слова [изображение]
Здрастуйте у меня лоплул кол вал на втором шатуне купил новьій собрал вибрация офигенная , разабрал двс отвез на ремонт постели в блоке і шатунах разточили и втулки под палец все чотко шатуньі весят грам у грам коленвал балансировали 50 грам убрали собрал все по меткам вибрация уменьшилась но есть. Посмотрел балансирьі на шкиве и маховике на одном уровне попробувал развернуть маховика на 180 не получаетса болтьі не совпадают на резьбьі. Подскажите что мне можно зделати и в чом проблема.
Каленвал с маховиком и шкивом балансируют
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
это главная причина , они должны быть на 180 градусов друг от друга , запчасти сейчас гавно
19.11.2013 - 20:37
: 302
Коленвал отбалалансировали , с маховиком не могли взяти в стенд . Подскажите где в Украине балансируют никак не могу найти. bang
19.11.2013 - 20:37
: 302
Маховик и шкив на коленвал по другому не поставиш а также сцепление . Отработал сезон с вибрацией износились лапки сцепления заменил их не разкатьівая вибрация стала гораздо менша.
19.11.2013 - 20:37
: 302
Антон Фадеевич пишет:
возможно была переборка двигателя,разный вес поршневой,или можно корзину сцепления попробовать перевернуть,или дисбаланс маховика
Подскажите а корзина сцепления на выжимной диск разве не в одном положении ставится . Можно ли её перекрутить на 180% . Я менял пружины в сцеплении возможно ли что я корзину развернул ?
19.11.2013 - 20:37
: 302
weafox пишет:
балансир на маховике стоит не просто так, вставлю снова свою картинку. именно когда тяжелая часть маховика находится снизу,то поршень первого цилиндра находится в нмт, и наоборот,когда груз на шкиве находится сверху то поршень второго цилиндра находится в вмт. если у Вас совпал груз маховика,груз шкива, и вмт второго цилиндра отсюда и дисбаланс. Кривой шкив повторюсь на вибрацию не может влиять, но есть вероятность что на заводе его никто не высверливал,или сделал это безответственно.
Шкив и моховик по другому не потавеш на шкиве шпонка а маховик несовпадает на отверстия
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Можно перевернуть и не только 180.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
И на сколько?а штифт в маховике и ответное отверстие для кого?и что вам даст перемещение корзины относительно оси маховика?вес корзины ничтожен в сравнении с маховиком. И балансировку корзины не встречал....проверка коленвала и вообще валов на биение милости просим ....с маховиком или без дело вкуса....а по вашей логике и венец ставится в одном положении?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
По фэншую балансируются коленвал, маховик, сцепление в сборе.
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 685
u4366 пишет:
Сцепление не участвует,тк является расходным материалом,только колено и маховик.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Покрышка на колесе тоже расходник, однако при её замене делаешь балансировку. Это по поводу расходник не балансируется.) В любой, более менее приличной мастерской, к/в балансируется в сборе с маховиком и сцеплением.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
u4366 пишет:
а шкив? на нем тоже отливы балансировочные есть
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
На Т-25 ещё и шкив, на "запорожцах" корпус центрифуги....., Это уже особенности конкретного двигателя.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
u4366 пишет:
Ну старые корзины всборе с диском шли отбалансированы,я думаю отдельно от маховика
07.02.2019 - 14:45
: 685
u4366 пишет:
Тоесть при замене корзины и диска сцепления вы предлагаете снять колено с
маховиком и отвезти в мастерскую на балансировку? Тогда следующий вопрос каким образом это происходит?путем сверления или добавления балансировочных грузов?я никогда не
встречал такого .
07.02.2019 - 14:45
: 685
путник1 пишет:
u4366 пишет:
Насчет шкива согласен,забыл что это обрубок двухцелиндровый.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Конечно, ни кто не будет при замене сцепления снимать колено, но в случае капремонта, балансировка проводится комплексно.
07.02.2019 - 14:45
: 685
Эх где бы такую лавку найти с таким подходом к капремонту,а то у нас только геометрию вала проверяют и в путь.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Раньше лет так 25 назад мы возили движки на завод газоновские на капиталку в Ломоносов.Привозили а взамен забирали другие. Так было пару раз что мы привозили туда и кв в сборе с маховиком и сцеплением на балансировку(это когда мы сами меняли кв). В такой комплектности нам на заводе говорили привозить.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Sergey.L пишет:
Ну это особенность мастера....баланс маховика да....на корзине нет грузиков....бывает шкив киталия без отливов.
: Славянск на Кубани.
13.06.2017 - 22:42
: 269
Павел 412 пишет:
Павел, у вас же в Питере есть Механика, там и мёртвого оживят.
С динамической балансировкой тракторов никогда не сталкивался, а вот с нивой да.
Балансируют вместе с корзиной и на неё приваривают груз.
В нашем случае ещё и шкив. Запчасти не важные, вот и трясёт.
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Виталий 68 пишет:
Sergey.L пишет:
Как на корзине нет, разве на диске сверления со стороны выжимного или в его торце, ни разу не встречал?
19.01.2016 - 14:00
: 669
Если к/в и корзина отбалансированы порознь, то почему их соединение приведет к дисбалансу?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
AlexDen пишет:
по старому регламенту на дефектовку ,ремонт и регулировку...годов так 70-90-х....как уже упомянули...всё балансировалось совместно...В остальном...каждый решает сам.....Явление резонанса....,например...своеобразно воздействует на сочленённые узлы и детали...Также...все помнят электронные часы...каждые из них...своеобразно и неповторимо идут ...т.е. суточный ход...отставание-убегание...уникально...ибо колебание собственное кварца в каждых из них...также индивидуально.Только в "электронике" из БЕЛАРУСИ...есть ЦНХ--цифровая настройка хода....где вводится поправка на ту величину ..за то и люблю эти часы...за точность ...Рекорд...0.5 с за год...а так: 0.5 с за полугодие...все остальные такого не могут....ни наши.ни "пиндосские".
