Вот немного фото,вдруг кто будет делать такую же проводку.Начну со щитка приборов,пока так приладил,датчики кроме температуры старые
Дальше замок
Амперметр
Там же и контрольки массы и дальнего света видно
Вот как реле подключено,там видно папа сделал сам,на последних двух фотках жгут который идет назад на фары в нем и видно этот разрыв под лягушку кпп
Ладно хоть по проводке разобрался,там несколько герлянд маленьких,но это потом по месту уже видно будет,кого что интересует-спрашивайте.Думаю такие клеммники купить под болтики,интересно есть они в магазинах
Купил блок предохранителей БП-2,он ближе подходит к родному,только выходов 6,один из которых отдельно по схеме пойдет на звуковой сигнал и на стоп-сигнал,отметил красной стрелкой,остальной красный провод с генератора разобью на потребители(1-фары передние,2-повороты,3-фары передние верхние,4-фары задние,5-габариты-примерно так или в этом роде) отметил синей стрелкой,потом в дальнейшем можно будет еще что нибудь поцепить и реле поворотов РС-57 с контролькой,купил бочонок,аналог электронный плоский брать не стал
У меня реле поворотов на две клеммы беру с мотоциклов Урал,Днепр у нас их валом на приколе
Вот моя схема.
1. Если я ставлю амперметр, то лампочка не горит (пока движок не работает),
Как только убираю - лампочка горит.
У меня неправильная схемка?
2. Как должен работать показометр температуры?
Подключаю провод к датчику от него на вывод "д" показометр, а на "+" даю плюс.
Стрелка прибора сразу на 120 отклоняется (на холодную понятное дело). Или прибору хана?
Вот моя схема.
Лампочку поставьте в разрыв амперметра на плюс.
Подключите массу на указатель температуры и будет правильно показывать, сначала также зашкаливал.
Нет я не правильно вам сказал, схему не разглядел, у меня так:плюс с аккумулятора на минус амперметра, плюс с генератора на плюс амперметра, лампа на плюс амперметра и через замок на плюс аккумулятора.
2.На приборе есть выход на массу-либо сам корпус прибора если он у вас металлический, вот и поцепите.
Получается, что у Вас у лампы оба контакта на "+" АКБ.
Вы мне скажите зарядка АКБ идет через амперметр? Так чоли?
да, по простому, амперметр показывает в какую сторону идет ток: при заводке-из акума-показывает разряд , после заводки-в акум-показывает заряд, когда акум заряжен ампер на нуле, потребители с гены
или вы спрашиваете как подключить реле к стартеру? на корпусе выбито "к-к-б-с" при подаче с ключа тока на контакт к-к.замкнется катушка и соединит контакты б-с то есть батарея стартер
Дальше замок
Амперметр
RUS 59
это проводка у тебя новая вся штоли???
Ну да, поэтому столько вопросов, так бы по старой было проще
а где купил?
РИК г. Елец.
Шурику спасибо,он прислал.
В своё время была у меня "планета" у ижей релюшки хорошие были,все раздал,были всякие и родная была и бочонок был,теперь вот покупаю
Руслан это рыле дрянь. Если хочешь пришлю СССР.
Вот моя схема.
Так?
2. Массу на указатель, всмысле на корпус???
Как же будет обрыв ремня показывать?
Во, кажись вот так вот
Вот что то похоже, поцепите-проверьте, схему еще гляньте.
чего это вы тут нахимичили.. зря я что ли на 4 странице рисовал
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
У меня уже весь мозг вынесен из за ампретметра
Так будет правильно !
Спасибо мужики.
Завтра буду мутить по новой всё
На днях добыл вот такой щиток приборов с Т-4 с большой кабиной.Найду приборы и прилеплю себе.
дошел до поворотников.
РЕЛЕ РС502
подскажите какие контакты к чему присоединять, на схемах ничо не понятно...
РС502 это реле стартера. для поворотников используйте хоть со старого автомобиля
аа...елки там же круглое такое..., перепутал короче все...
понятно.
а как его подсоединять?
я ставил от заз но перепаял удалив аварийку итд. реле поворотов просто проверяйте,при подаче тока будут щелчки
про повороты именно...
В от такое РС401
