Вопросы по электрике (стартер, генератор, потребители). Страница 35 из 42
1251 сообщение
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Koschekov пишет:
: с зарядкой и отключением замка зажигания при работе двигателя. Подскажите подключение включателя стартера ВК316Б, к чему подключать его клеммы ?
Замок зажигания - громко сказано, он включает свечи и после стартер. Фиксированого положения нет.
На замке снизу буквы есть на клеммах.
Цитирую: Включатель свечи накаливания и стартера ВК-316Б предназначен для включения свечи накаливания и стартера. Он представляет собой трехпозиционный включатель, помещенный в карболитовом корпусе. На тыльной стороне имеются четыре клеммовых вывода: «+»; «С»; «Зк»; «СТ».
К клемме «+» подводится питание от аккумуляторных батарей. При включении первой позиции замыкаются клеммы «+» и «С». К клемме «С» подсоединяется провод к контрольному элементу и далее к добавочному сопротивлению и свече накаливания. Включенная первая позиция соответствует режиму прогрева свечи.
При включении второй позиции замыкаются клеммы «+», «Зк» и «СТ». К клемме «Зк» подсоединен провод, идущий непосредственно к свече накаливания. От клеммы «СТ» провод идет на катушку реле стартера РС-502.
Таким образом, при включении второй позиции ток от аккумуляторной батареи одновременно идет на свечу накаливания и реле стартера. При этом в работе не участвуют контрольный элемент и добавочное сопротивление. ©
Белоруссия
: Могилёвская область
26.12.2013 - 12:19
: 72
Подскажите с РС 502-- клеммы С,Б,К, К1--куда крепить ?
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Koschekov пишет:
Б - батарея, плюс.
С - стартер(тяговое реле)
К - на клемму С замка
К1 - на массу, либо если хотите на блокировку стартера(клемма Д на генераторе) и "лягушку" на рычаге КПП
Белоруссия
26.12.2013 - 12:19
: 72
Если клемму К1 с РС502 на "Д" (генератор),ничего не работает,ведь клемма "Д" идёт ещё на контрольную лампу красную.
Koschekov пишет:
А контрольная лампа красная-работа генератора? Одна клемма на "Д" на генераторе,а вторая на минус амперметра ?
Б - батарея, плюс.
Клемма К на РС502 идёт на включатель стартера--клемма С или СТ ?
Ст
Белоруссия
26.12.2013 - 12:19
: 72
Koschekov пишет:
Да ...пока генератор не работает(двигатель не запущен) на клемме Д генератора можно сказать присутствует масса(минус).соответственно он соединен и с лампой(и с клеммлй реле).лампа в это время должна гореть,так как второй вывод лампы слединен с плюсом АКБ.....при запуске мотора на клемме Д появляется плюс,лампа тухнет,(так как от двух плюсов гореть не может)...и так же после запуска мотора не срабатывает реле502 при повороте ключа в замке....
Белоруссия
26.12.2013 - 12:19
: 72
Если я соединяю К1 на реле РС502 с клеммой Д на генераторе,то появляется громкий шум в реле. А если К1 на минус,то всё работает.... Подскажите марку "лягушки" кпп для отключения стартера.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Koschekov пишет:
На схеме выше есть. ВК-418
Белоруссия
26.12.2013 - 12:19
: 72
Благодарю.
Датчик включения заднего хода...газ,УАЗ,ваз,КамАЗ,ЗИЛ....
Koschekov пишет:
А лампа красная работает?
Белоруссия
26.12.2013 - 12:19
: 72
ВК-418 не родной датчик. У меня стоит сломанный датчик-он другой формы.Вроде от МТЗ подходит,надо поискать.
Ещё один момент про блокировку стартера ,если скорость кпп включена.Этот датчик включается пластиной около кулисы,она включает шарик датчика.Это если одна кулиса без рычага реверса.Есть видео на ютубе,там эту пластину надо снять,чтобы поставить колонку кпп с двумя рычагами.
Лампа красная только 1 раз "моргает" при повороте ключа,а потом гаснет.Шум стоит.А если К1 на массу,то всё работает и лампа и РС502.
А по гидравлике тут есть темы ? Куда писать ?
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Koschekov пишет:
Куда писать ?
Есть популярная тема по Т-25
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
По гидравлике
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/rtm-remontno-tra...
Koschekov пишет:
Так тогда и лампа будет гореть постоянно...и при заведеном двигателе можно стартер включить...
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Koschekov пишет:
По схеме лампа, клемма реле стартера и Д вместе(желтый провод).
Наверное, что то с генератором.
Это похоже на обрыв средней точки обмоток - в момент пуска через обмотку реле и лампу идет небольшой ток, лампа загорается, обмотка не осиливает прижать якорь, реле гудит, толку никакого.
Белоруссия
26.12.2013 - 12:19
: 72
Да, в момент заводки двс слышен средней громкости треск на втягивающем. При новом генераторе можно будет попробовать.
Белоруссия
26.12.2013 - 12:19
: 72
Приветствую. Подскажите где установить ВК-10б выключатель для тормозов ?
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Koschekov пишет:
Вот её место
Белоруссия
26.12.2013 - 12:19
: 72
Приветствую всех.Подскажите,кто делал датчик уровня топлива в баке т25. Какая марка ?
Есть указатель уровня топлива "УБ-126 Б" и "УБ-126 А" ,в чём отличие ? Кто знает ?
Бак надо сверлить ? Чем ?
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Koschekov пишет:
Ставил в Т-16 на самодельный бак, указатель и датчик вазовские, только укоротил рычаг поплавка.
В баке вырезал лобзиком, панель сверлил, есть коронка ∅52мм
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Констан пишет:
Koschekov пишет:
В т 16 бак намного ниже....значит так....родной датчик в баке на т 25 камазовский....у нас на ценнике указано толи 250....толи 500 литрового бака.при большём желании подходит от уаза...только с поплавком нужно помудрить. Сам указатель если новодел...то сразу бросьте эту затею т.к. хватает на месяц cry я отыскал 89 года...правда немного врёт от старости laugh вроде всё...где то тема была про это.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Виталий 68 пишет:
Бак самодельный. Высотой 40см.
Купил на разборе вазовский бак за 100руб., от него использовал горловину с пробкой и датчик(удобно что не пришлось делать заборную трубку) Указатели валялись в гараже пара штук, да и достать их - везде навалом.
Контрольная лампа нижнего уровня тоже работает.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
народ, подскажите куда тахометр подкючить.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
kubinez пишет:
Смотря какой. Обычно на клемму ~
Если нет такой, придется гену вскрывать, либо если удастся, подпаяться к одной из фаз.
PS, картинка не сразу открылась. Попробовать подпаяться к болту по стрелке, но надежнее будет подключиться изнутри. Таких болта три, подключиться можно к любому из них
Белоруссия
26.12.2013 - 12:19
: 72
Приветствую.Подскажите как называются резиновые кольца ,на которых крепятся передние фары ? Может у кого есть такие ?
Белоруссия
26.12.2013 - 12:19
: 72
Шyриk пишет:
Koschekov пишет:
то ли с амортизаторов, то ли с сайлент блоков я ставил, как раз конусные.
Да,точно,конусные с одной стороны...
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Шyриk пишет:
с амортизаторов
yes3
Белоруссия
26.12.2013 - 12:19
: 72
Поделитесь опытом какие передние фары на т25 поставить ? Галогеновые,обычные или диодные ?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Koschekov пишет:
Дело вкуса....обычные светят слабовато....у меня сточт диодные....зимой ночью свет отличный.
