1-коробка 1971го но там передаточное 12 зубьев на полуоси. у моего 14. соответственно при 1600 уже не 21кмч. плюс накручено. 2 коробка владимирца.при 1800 об. та же скорость.. 3 коробка хтз 2511 как видим 30 с лишним.
вот эти самые 2 зуба на полуоси дадут прибавку в 2-3 км/час , плюс есть три варианта шестерен 5/6 передач , но всё равно чтобы получить 30 км/час нужно раскрутить двиг до 3 тысяч , или у вас в кпп совсем другие шестерни , по другому никак , и коробка хтз 2511 совсем другая , шестерни с нее на владимирец не подойдут
все никак не соберусь,работы много. но скоро буду разбирать посчитаю зубья и померяю передаточное бортовых кстати вы не учитываете что если здесь +2 зуба а корпус бортовой и соответственно расстояние до оси отверстий идентичные на всех т-25,то у большой шестерни тоже на несколько зубьев меньше
Точно,мы же с вами говорили про бортовые,может правда у вас там шестерни большего диаметра,ладно потом покажите,когда разбирать будете
во,научился сюда вставлять видео. качество конечно ужас особенно после ютуба.это 3 года назад . на сотку снимал
предупреждаю,звук убавляйте сразу
Скорость бОльше чем на моём! Не скажу 20-30 или 40 но быстро! Убедили, что было под 40. Хотя я смеялся именно про скорость. В то, что руль в руках остался - сразу поверил. Сам на поле пару раз чуть с сиденья не выпрыгивал как волк в "НУ, погоди..." Колея от большого трактора в траве не видна была...
Приветствую, подскажите кто как подключал датчик температуры, приборы есть только провода все узлом связаны, и от датчика что на центрифуге даже проводов никаких нет. Прозвонил, тестер запищал как пробой, померял сопротивление равно 50-75 МОм, что то не понятно. Приобрел новый датчик тот указывает 150-170 МОм. Непонятно как то...
Всем доброго времени суток достался мне в пользование Т 25 какого года постройки не знаю, сам хотел бы знать мнение спецов потому как я в этой теме совсем новичок, если получится выложу пару фоток, агрегат достался в очень убитом состоянии ,думаю если сам чего не смогу то люди подскажут советом или пинком ,вкратце,проводки нет вообще,из датчиков только давление масла,двиг залеплен грязью,то есть охлаждение отсутствует рулевое люфт 180 градусов в редукторе ,рулевой редуктор стоит прямо на крышке кпп.,Ну и по мелочи ещё пунктов 20 цать. ТНВД с ремонта белорусовский форсунки отремонтировал головы цилиндры турбину в общем двиг отмыл от грязи , найду длинее трубки высокой стороны и буду собирать,клапана притёр,в поршневую пока не полезу,может зимой сейчас как бы трактор нужен а он стоит,но идобивать не хотелось и заводиться перестал,в выхлопном коллекторе 2 го цилиндра отверстие было на треть меньше обычного. Яуген буду просить вас о помощи,если будет нужно могу вас привезти к себе и о твезти обратно
Ставь механику и будет тебе счастье!
Сам 2-шт. электроных поменял толку ноль.
Валяется от какойто еще советский механический, так куда его поставить, чтобы точно знать, думал на цилиндры, так там кажется сразу под сотню будет. Попробую оба, что выйдет посмотрим.
не понял что вы имеете ввиду?
Если датчик то написано буквы не помню но после 100В, на родном, новый нашел такойже, но только просто 100.
Были другие, но те были длиннее, и др. название.
Если сам датчик, есть буквы Б и Д, кажется еще и Т есть, правда там просто черта как 1 только горизонтально...
похоже ваш трактор побывал в цепких лапах инквизиции:пытали его что джордано бруно, разве что до костра дело не дошло, терпения вам и удачи, глядишь тракторок вас еще порадует, главное не останавливаться на половине пути. на фото не разглядел передние колёса, никак десятидюймовые, если так то маловаты для такого трактора будут, нужны больше диаметром, удачи
привет,трактор как у меня. выпускался с 1966 по 1972 год на харьковском заводе. так что сами делайте выводы сколько ему годков . по поводу рулевого,новую гайку вы не достанете,поэтому или ставить рулевую нового выпуска,но очень много переделок,удлинение педалей,перенос гидрораспределителя,урезание аккум ящика итд. или же натянуть очень мощную пружину между сошкой и кронштейном навески,как несколько лет я ездил. при езде она полностью выбирает люфт ,единственное что приходится постоянно на одну сторону натягивать руль. но быстро привыкаешь. кстати по поводу рассказа выше. именно изза нее трактор и ушел вправо когда слетела баранка
товарищи , может кто то пользуется вот такой косилкой ( фото с инета ) , подскажите два момента , какая длинна бруса будет оптимальная для т-25 , 1м 80 или может 1м 60 , и второе , как можно прицепить косилку , а за неё прицеп
Это косилка КС 2.1,брус,соответственно,2.1 метра.Таким и косим уже лет 15,и Т 25 чувствует себя нормально,так зачем что-то резать.Косим как сеянные травы,так и возле лесов,и на лугу.
глотайте парни пыль коробка скоростная оборотов 2200 не больше, скорость 32-35
когда пассажиром еду с кем нибудь,терпения не хватает
еще чуток быстрей и штурвал можно "на себя"
Не,закрылки надо открыть сначала
Не,лучше якорь или тормозной парашут.
нее,хватило одного штурвала,на такой скорости уйти вправо
Нет,вот именно если бы был штурвал,точно бы дернул на себя и взлетел,а тут руль дернул,он и отпал,не выдержал
но это пока всё теория , сделаете фото и посмотрим , а так бортовая т-25 57/12=4.75
Есть сомнения спалить прибор..
Сюда загляните,я недавно подключал
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
На приборе стоит "Б"-батарея или "+" и вторая буква "Д"-датчик,и масса обозначена,как обычно перевернутая "Т".
А какой у вас УТ?
Можно так !
Кстати хорошая идея, до меня уже дошло после того, как электро купил.Поставите его между цилиндрами, точнее будет показывать.
Ну чтож, добро пожаловать, прямо как мой в прошлом году
Собирайте, спрашивайте-народ здесь отзывчивый,гляньте тему:"Собираю Т-25" и будет вам счастье.
Подскажите,сколько должен вьіступать рьічаг КПП с корпуса?
А навеску рекомендую сделать так,очень практична
Гена Байдалов, вот такой у них рулевой механизм,винта нет,буквально три дня назад на металл сдал,долго валялся.это оставил изза шлицевого вала
У меня обрезанная, от лесника досталась, по буеракам косить удобней.
