Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 95 из 1514
45403 сообщения
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Шyриk пишет:
У нас сегодня снег минут 20 шел.
отцвели сады млин....
Такая же фигня утром вышел в 8 на улице вот и снег идет!!! Прошло 3 часа картина не изменилась снег как шол так и идет мелкий редкий но идет!!!
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
zmeiT-25 пишет:
Шyриk пишет:
Ага у меня дядька выехал сеять а тут всю ночь снег идей и холодно. Так под снег и садит!!!
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Модернизатор пишет:
zmeiT-25 пишет:
Шyриk пишет:
Надо озимые садить сейчас самое время lol
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Вот вот, сейчас вышел на улицу а там самтиметров 12 снега, это при том что он мокрый и сразу тает shok
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
сварчик пишет:
laugh да это задняя часть цилиндра пополам раскололась когда с погрузчиком работал cry и еще вот сегодня прибарахлился super сейчас ищу распред 3р40 где в тюмени можно купить в ПО МИНИТРАК есть распреды с джойстиком для погрузчиков цена от12тысч shok
Попробуй на Авторемонтной посмотреть, там штуки четыре магазина по тракторам, я обычно всё там беру. Вот сегодня бортовую привезли под заказ. Я рад вакурат к пахоте успею поменять.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
good понял съездим посмотрим я тоже там бываю по магазинам для спец техники проедусь agree
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
сварчик пишет:
Удачи.
06.05.2014 - 16:35
: 2
"путник1" пишет:
45х2
Спасибо!
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"RUS 59" пишет:
Конечно там расположение датчика не совсем информативное,
Сейчас любой дешевый электронный тестер идет с приспособой для измерения температуры, им можно и смотреть погрешность.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"RUS 59" пишет:
Всем привет,почитал выше про температуру, у меня такой вопрос:указатель температуры куплен новый, поцепил его и пытался нагреть двигатель, но стрелка поднялась только до 40, хотя блок горячий.Конечно там расположение датчика не совсем информативное, или я не прав, дно центрефуги теплое.Вообще это нормальная температура или попытаться нагреть выше,или оставить так?
для полной инфы поставте в поддон, там он болие реально показывает в отличии от центрафуги в ней температурный режим занижен и реально он только показывает при хорошей нагрузке и долгой работе
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"silivon4ik" пишет:
hi как то писали что можно обратится за консультацияй по земле blush2 можно в личку? возник вопрос а у Вас там вроде как свой председатель С/С
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
"николай tches" пишет:
У мужика стал греться Т-16, проедет пустой 1,5-2км и уже 80-90. Чего только не делал, не найдет причину. Ваши мнения? С техникой
Вот и у меня такая же хрень, попашу минут 15-20 и уже температура 80 и выше прет?
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Яуген" пишет:
Не вопрос.:dont: , только разговаривать я буду сам!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"silivon4ik" пишет:
не вопрос, там нужен будет больше совет как поступит blush2 а то назревает wacko2
28.09.2009 - 23:30
: 16406
может кому пригодится, особенно у кого устоновлен нш-16 из-за этого может масло прогреватся распред сопливить или шланг срывать если фронтал устоновлен, есть засада в штуцере на фильтре а именно сильно заужено проходное, себе давным довно исправил когда при фронтале , опускании и без замедлителя пару раз срывало шланг cry как устранил этот недостаток проблема исчезла
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Яуген" пишет:
Штандартенфюрер что ли? laugh
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
"Александр 70" пишет:
lol штирлиц никогда еще не был так близок к провалу
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"путник1" пишет:
"путник1" пишет:
lol Злые вы!
Кроме своего председателя с/с у меня теперь еще и своя фреза есть! face
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"silivon4ik" пишет:
good а то что свая вдвойне good
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
"silivon4ik" пишет:
good только на нее кожушок бы защитный надо, упаси засветит кому камнем hi
: Вязьма
23.12.2012 - 23:21
: 152
Яуген спасибо за ответ .Жду вечернего сообщения по гидравлике thank_you
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
Кто может помочь, нужны основные размеры ежей, к примеру как на фото: диаметр колец, длина одной половины ежика в сборе, угол схождения половинок ежика на стойке. Как мог объяснил dntknw
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Miha32" пишет:
Тут должно быть всё с размерами... https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-lichnogo-207?page=23
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
Коллеги, подскажите пож., поиском не нашел.
Самодельные триммеры такого типа обсуждались?
Если да, скиньте ссылку пож.
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
HP пишет:
"weafox" пишет:
турбины наверно углом атаки лопастей различаются
фото турбин
Добавлю для наглядности ещё и вид сбоку. Верхняя Т-40,средняя ЗАЗ сороковка и нижняя Т-25.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
weafox пишет:
HP пишет:
"weafox" пишет:
могу ошибиться,взял шкив на турбине примерно 7см диаметром
8 см
3.25- 2.8 5850-5040
Где то в этих пределах. Измерял при "малом" шкиве КВ и родном шкиве на турбине с Т-40. Коленвал --1000об. На турбине--2750об. Соответственно при 1800-------4950. А шкив на турбине 90мм. blush2
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
"Дед Владимир" пишет:
good всё таки законы физики не обманешь, и в сороковке и в зазе по сорок коней и четыре цилиндра и их нужно соответственно охлаждать, наша турбина явно проигрывает размером, ставить такие турбины наверное следует тому кто форсирует свои моторы или использует их потенциал по полной hi
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
Мужики, помогите решить проблему! Давление масла при движении трактора временно падает до нуля. На стоячем тракторе давление держится постоянным. Масло менял, заборник смотрел, центрофугу тоже.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"gjukov" пишет:
при наклоне и на горячую?
27.01.2013 - 17:58
: 1147
путник1 пишет:
Я когда то на самоделку , с двигателем Д-21, устанавливал турбину с ЗАЗа. Растачивал штатный корпус турбины по внутри. ЗАЗовский протачивал снаружы и пресовал в штатный. Вместо ЗАЗовского шкива ставил с москвичёвского генератара. Получалась более производительная турбина и плюс дополнительный источник пытания. ... Может тоже кому пригодится.
