Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 58 из 1514
45403 сообщения
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"weafox" пишет:
ну речь не о буксовке а о том что делает он это попеременно,а не постоянно одним. он раскачивается.а блокировки у меня с завода нет yes3
Ну это да !На ЮМЗ да в основном одно колесо,но если захватит ,то буксует другое.Попеременная пробуксовка у т-25 наверно,с завода!!! laugh
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
"Шyриk" пишет:
Вобщем надо тогда ехать смотреть. Слушай а какие есть российские производители покрышек под эти диски?
Я вроде Волтайр видел? Он все типоразмеры выпускает?
Если брать покрышки то какие из 3х? 10-28 , 11.2-28 , 12.4-28
28 это я так понимаю ширина диска (посадки) а 10 - 12,4 высота боковины?
привет. я в новосибе нашёл только 11.2-28 сербскую. ещё попадалась резина на украине.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
"weafox" пишет:
Это все от малой мошности и скорости. Тот же ЮМЗ при большой нагрузке и малой скорости,например с культиватором на пахоте,порою тоже самое делает. все дело в том что для Т-25,тот уровень догрузки и нагрузки на малой скорости на порядок ниже чем для тракторов классом повыше,поэтому на Т-25 этот эффект проявляется чаще!
31.03.2014 - 19:09
: 15
добрый день подскажите кто разбирал коробку там шестерня на первом валу имеет небольшое хождение так и должно быть?
12.12.2013 - 20:08
: 844
pasha2486 пишет:
давай фото а то у каждого первый вал находится со своей стороны а то недавно всем форумом рейку вытаскивали из коробки то я так и не понял вытащили или нет? scratch_one-s_head
12.12.2013 - 20:08
: 844
Михаил Сычиков пишет:
"pasha2486" пишет:
Скорее всего раскрутились гайки в промежетке, где стоит соединительная муфта.
если эта то ключ 41 .2 шт.позавчера зажимал .
31.03.2014 - 19:09
: 15
"Сергей Золотоноша" пишет:
__________________
от двигателя первый. а там гаек нет там пластины стоят на вал деваются . и ещё вопрос там сзади большие шестерни на левой всего два болта стоит сколько их там должно стоять ?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
smile3 укажите номера по чертежу . 34 и 27 я так понимаю задние?! а передняя
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3021
good наведут блин шороху и пропадут, сиди, думай, сделал человек или нет и что же было в черном ящике? dntknw
31.03.2014 - 19:09
: 15
27 на ней всего 2 болта было со стороны колеса и 4 с другой стороны
Россия,Псковская область,город Великие Луки
06.01.2014 - 01:02
: 58
pasha2486 пишет:
С одной стороны на этой шестерне стоят стопорные пластины оси сателитов,а с другой прикручена шестерня блокировки на 6 болтах.я у себя эти болты в колоде нашел.открутились.
31.03.2014 - 19:09
: 15
"Иван Владимирыч" пишет:
я 2 нашёл а ещё 2 нет dntknw а и за неё может быть гул и в перёд внатяг ехал трактор аж скорость вылетала ?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
вы думаете что Т-40 без ПВМ так же сюда не проедет ? Вы учитываете радиус колес?
А Вы сами-то верите в то, что написали? Т-40 на 10 сантиметровом снегу с коркой не может развернуться. Раз довелось нам на пару сено по лесу возить. Грузили чуть более тонны, т.к расстояния меж деревьев больше не позволяли. Так я на т-25 всегда первым проезжал по грязи, отцеплял телегу, и протаскивал т-40 вместе с гружёной телегой на тросу. Ездили по одному месту(колея) и с одинаковыми телегами. За день по 3-4 рейса делали, так т-40 только с пустой телегой проходил сам. Зимой его тоже в лес никогда не звали дровишек притащить.
Я то верю! вот только эта история не понятно про какой трактор! Видимо нужно было водителя с трактора высадить! глядишь и попрет без него! потому что иного объяснения нету! т40 еще и вас на тросу тащить должен! вместе с вашим грузом! Вот и думайте!
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3021
михаил, чет я малость туплю: вот с этим понятно
"Михаил Сычиков" пишет:
Болтов должно быть 6 + 4 шплинтовочные пластины
тут я потерялся
которые держат 2 направляющие шестерни блокировки
а это вроде как регулировка реверса
Люфт в шестернях убирается добалением регулировочных шайб, после необходимо отрегулировать(сделать минимальный зазор) зацепление конических шестерен перемещением (с помощью регулировочных прокладок под стаканами) валов вдоль своей оси
на чертеже (пост 1886) деталей блокировки вообще не нашел, хотя шестерня 27 вроде понижающий ряд кпп, где то что то я пропустил dntknw
31.07.2011 - 02:34
: 10490
weafox пишет:
Вы прикалываетесь или как ? Полноприводный трактор не доедет туда куда вы на заднем приводе проехали ?
Я писал про Т-40(без ПВМ). Т-40ам я знаю что доедет и проедет. Читайте внимательней.
у т-25 странная особенность даже с отключеной блокировкой он не склонен к буксованию ,по снегу он идет переваливаясь,гребет словно курица то левым то правым колесом и потихоньку едет smile3
Не поверите у Т-40 точно такая же особенность имеется.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3021
"pasha2486" пишет:
если эти явления при движении то вполне может быть, шестеня на двух болтах может быть не соосна
а вот это явление вполне закономерное потому как т-40 старший брат т-25
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
путник1 пишет:
blush2 на чертеже старинная коробка, у меня такая. без блокировки еще
v-a-d-i-m
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
v-a-d-i-m пишет:
просто некоторые профессора сами не знают ещё и других учат bang
smile3 все верно "Через, так называемую, косую черту проставляется серия (номинальное отношение высоты профиля шины к его ширине) в процентах для низкопрофильных и сверхнизкопрофильных шин. У шин обычного профиля серия не проставляется, такие шины имеют номинальное отношения высоты профиля шины "Н" к его ширине "В" свыше 0,89. Для сравнения, у низкопрофильных шин Н/В = 0,7 - 0,88, сверхнизкопрофильных - Н/В не более 0,7"
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
pasha2486 пишет:
https://fermer.ru/forum/t-25t-30/164064?page=1#comment-1074054942
v-a-d-i-m
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
это ответ чтоб не перечислять 28-10,28-12,4 laugh ну да.. сказал двусмысленно конечно
каков вопрос таков ответ в принципе "
"Шyриk" пишет:
28 это я так понимаю ширина диска (посадки) а 10 - 12,4 высота боковины?"
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3021
"weafox" пишет:
yes3 thank_you
я про 2 направляющие, которые держат вместе с 6 болтами на шестерне 27 шестерню блокировки дифференциала.
говорю же чет я подтупил, наверное имеются ввиду штифты ,потому как помню что в шестерне блокировки восемь отверстий thank_you
: г. Городня
15.04.2012 - 13:47
: 32
Жалко что свернули производство т 25 я бы сразу себе нолевый взял бы. Для меня это самый лучший трактор.
: Минск
01.02.2014 - 20:36
: 2
Я себе прикупил 1991 г. с наработкой 17 часов, стоял на хранении у деда в сарае.Более чем доволен.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Тарасевич Николай Николаевич пишет:
Жалко что свернули производство т 25 .
почему свернули.хтз же выпускает scratch_one-s_head
28.09.2009 - 23:30
: 16406
протестиревал сегодня вторично передние диски с резиной laugh , а то завтра в карьер за песком и не хотелось бы что бы и там колёса легли laugh не рвал, потехонечку вроде не чего так, должны держать scratch_one-s_head
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
alexviko пишет:
Всё принимайте в свою песочницу. Вчера забрал сие "счастье", выкупил из чермета. За всё вышло 14т.р.
Не было хлопот теперь репу чешу, что делать со всем этим. Документов - 0, резина - 0 и так по мелочи.
Да вы счастливчик, за такую сумму это даром.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Всем привет, прочитал все темы, блин интернет в деревне с телефона, медленно, дочитал все сообщения, а чем вам т-40 не нравиться, хотя я тоже не любитель его, считаю что лучше уж мтз иметь,но ведь многие используют и довольны, знакомый недавно взял с передком, да и сравнивать с топиком их нет смысла.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Яуген пишет:
