Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 29 из 1514
45403 сообщения
: г.Очаков,Николаевская обл.
29.10.2013 - 22:42
: 556
"Шyриk" пишет:
ну и так кой чего пощелкал - кинул в тему "самодельная кабина".
Чото там ничего нету dntknw
29.10.2013 - 22:42
: 556
"Шyриk" пишет:
Как нету?
Я смотрел в самодельные кабины,просто не знал что есть по Т-25 dntknw
28.09.2009 - 23:30
: 16406
перехожу на другие калёса на перед с другими ступицами, для этого нужно изготовить эти как на фото, извеняюсь что скамуниздил фотку взял за основу 20 пластины хватит или солидней метал нужен дабы уварить полуоси
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
"Яуген" пишет:
Тоже клиренс не устраивает laugh шутка
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Сантяй" пишет:
Тоже клиренс не устраивает шутка
да не резина не устраивает пошире нужно blush2
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
"Яуген" пишет:
А по делу, ширина рулетки обычно15-20мм, рулетку на фото видно.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Сантяй" пишет:
там не так всё просто снизу утолщение под полуось и не хилое, просто не хотелось бы на ходу потерять колёса laugh
: г. Городня
15.04.2012 - 13:47
: 32
Всем привет,кто пользуется ежиками на культиваторе для обработки картофеля.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
"Тарасевич Николай Николаевич" пишет:
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
"Яуген" пишет:
пошире нужно
Передние с Дона?
26.10.2011 - 12:16
: 83
Расул Б пишет:
Вопрос к знатокам scratch_one-s_head завожу трактор, он заводится и сразу глохнет, прокачиваю саляру, так он вообще чуть ли не с пятого раза заводится, и некоторое время работает с перебоями cry воздух? scratch_one-s_head из под фильтров может подсасывать? wacko2
Смотри магистраль от бака до подкачивающей помпы. еще при таких симптомах возможно обратный клапан. yes3
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
"Македон" пишет:
шлицевой шкив потом затянуть его болтом
очень заманчивая мысль, подкупающая своей простой, только в жизни радиальная нагрузка очень быстро убьёт насос, нужно что-бы шкив сидел на своём подшибнике который бы и воспринимал всю боковую нагруку от ремня на себя. посмотрите тему "рулевое управление на гидравлике" там есть много интересного по приводу насоса
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"pavel..." пишет:
Хорошо, проверим thank_you благодарю)))
: Шаркан
16.05.2010 - 11:08
: 36
Здравствуйте уважаемые! Пожалуйста помогите, как и куда вытащит шестерню блокировки дифференциала.
бортовую с чулком снял, а шестерня не выходит никак. Может она через кпп выходит. или что-то ее держит. Очень прошу, подскажите пожалуйста!!!!!
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
а что с шестерней не так то?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"Шyриk" пишет:
Значит на этот кронштейн 100% станет отливка под топливный тонкой очистки МТЗ.
Покупать не стал цена почти 1000р. А старый тоже смысла нет искать в нем уже не сеточки будут а кусок ржавчины. Надо думать.
Да они дорогие,я брал года два назад за 750 рублей вместе с кронштейном мтз.Фильтров с подогревом не встречал,если только иномарочные.Если есть токарь так выточи болванку да к ней кронштейн привари.
: Шаркан
16.05.2010 - 11:08
: 36
У шестерни се зубья сломаны, почему так стало не знаю, покупал 3 года назад, уже так было
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"kardap2" пишет:
Я эту шестерню выпрессовывал,но вот не помню как вынимал.У меня она целиком откололась от фланца.Я выпрессовал фланец и потом приварил шестерню к фланцу обратно.
"kardap2" пишет:
Это от того,что блокировку на ходу включают.Нужно здесь только при полной остановке трактора.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Михаил Сычиков" пишет:
Более 20 лет включал по-всякому, но ни одного зуба шестерни не сломало. Качество СССР ещё. Единственно, если была необходимость включения блокировки при пробуксовывании одного из колёс, всегда скидывал газ, но без выключения сцепления.
Так же делаю как говорится без фанатизьма,на малых оборотах мягонько включается.
: Шаркан
16.05.2010 - 11:08
: 36
огромное спасибо мужики за то, что отозвались и помогаете в моей проблеме, а как расшплинтовать вал вилки включения блокировки (до или после выпрессовки стакана), просто сегодня нет доступа к трактору. спасибо!
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Вот:
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Шурик, Арендатор, Миша Чапаевский вы начинали делать
рулевое на гидравлике и привод НШ-10 у вас был мазовский.
Если доделали то покажите как вы его приспособили?
Себе тоже делаю. (семь раз отмерь) хочу посмотреть
и сравнить свои мысли с вашим произведением и выбрать
лучшее. В теме никого нет, вы там не появляетесь,
наверно без надобности. Заранее благодарен. thank_you
Прошу прощения у редактора за данное нарушение,
вынужденная ситуация. yes3
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7010
[quote="kardap2"]огромное спасибо мужики за то, что отозвались и помогаете в моей проблеме, а как расшплинтовать вал вилки включения блокировки (до или после выпрессовки стакана), просто сегодня нет доступа к трактору. спасибо!тебе надо полик каробки снимать ,снимать саму педаль блакировки,а вилка выйдет вместе со стаконом
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
привет всем мне нужно знать диаметр вход распредитела двухсекционий сколко?
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Яуген пишет:
Возьми цапфы (поворотные кулаки) с Нивы, Колоса или с Газона. Обреж по размеру двадцатьпятовских. Спланируй привалочную площадь. Просвердли отверствия. И будут тебе цапфы с утолщённой осью. И приваривать не недо. И метал хороший... Но это конечно на какую наладку нужны цапфы.
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
вот это
v-a-d-i-m
: Шаркан
16.05.2010 - 11:08
: 36
Антон Фадеевич][quote="kardap2" пишет:
Позвольте уточнить, полик коробки или кабины? если коробки, то придется кабину скидывать?!!! cry ,
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
диаметр резби сколько?
27.01.2013 - 17:58
: 1147
kardap2 пишет:
...если коробки, то придется кабину скидывать?!!! cry ,
Не только кабину скидывать. Но ещё и пол коробки разобрать.
