Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 213 из 1514
45403 сообщения
24.09.2010 - 11:47
: 4554
rulja пишет:
Так что я с тем же успехом могу вам говорить,что вы такое не исполните,что исполню я на Всевеликом тракторе Т-40!!!
Но об этом никто и неспорит , также и вы неисполните то што я исполняю на Т-74 и незаедите за грузом туда куда я заеду на Т-16 , а я насвоих тракторах незделаю то што делают К-700 или Т-150 , каждый трактор посвоему универсален , здесь сравнивать нестоит .
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
валерий киев пишет:
good Что и требовалось доказать!!! yes3
По этой причине имею три разных аппарата,которые в полном объеме или близко к тому,обеспечивают полный функционал операций,ведения скромного моего хозяйства! Вот только Евгению это не понятно,так как он частенько пытается доказать что "старший брат" т-25,трактор Т-40,так ничтожен,что и "рядом не стоял" с Т-25!!! thank_you
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
валерий киев пишет:
rulja пишет:
Тонна такого удобрения по доступности элементов питания приравнивается к 1,5 кг аммиачной селитры, 2 кг двойного суперфосфата и 4,5 кг сульфата калия.
но етоже всё химия , я согласен только в том случае если покупать навоз на поля то ето невыгодно , а если есть свой то почему бы неиспользовать , зачем химия ? Унас навоз на участки предпочитают больше химии , и хотя некоторые сомной будут спорить но пользы от навоза намного больше чем от химии , сразу скажу почему - потому што перед тем как вносить химию надо провести анализ грунта што именно надо вносить , знать какая культура чево больше как сказать любит , и ещо при регулярном и неконтролируемом использовании химии ( а унас ето везде потому што не все агрономы и как што вносить узнаём только от соседей ) идёт выжог земли . Нам то хватит а детям што делать ?
Как по мне,например фосфор в навозе одинаков с фосфором в минералке,так сказать:фосфор он и в Африке фосфор и т.д. Я думаю смысл понятен,ну а формы соединений,это уже несколько другое и требующие индивидуального подхода в не зависимости от применяемого удобрения (органика аля минералка),ну а в идеальных условиях,органику по мима правильного приготовления,"красиво" дополнять минералкой!!! и тогда можно получать весьма неплохие результаты во всех отношениях!!!
15.09.2014 - 11:32
: 24
sanyaez пишет:
25 пишет:
если остановить двигатель , и фугу не слышно может масло холодное ?
Забита грязью или подношены подшипники и она не раскручивается.
У меня тоже слабо крутилась, повозился денек- пристроил фильтр с УАЗа, про фугу забыл, даже вспоминать не хочется
15.09.2014 - 11:32
: 24
Шyриk пишет:
Серёга 22 пишет:
Так заходи, показывай: https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
Сделаю фотки, скину
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
rulja пишет:
good и каждый аппарат на своем месте, есть суп лучше ложкой, раскладывать его - поварежкой а готовить в кастрюле, каждая железка вроде как для супа но когда их меняют местами тогда и начинается: - херня эта ложка, чтоб пообедать десять раз суп приходится варить. согласен с rulja : каждой технике свою заботу hi
: Беларусь Орша
03.06.2013 - 20:47
: 195
rulja пишет:
Яуген пишет:
покажите нормальную кучку взявши и загнавши ковш, а не от сарайчика отвозить кучку в метр-полтора
Покажи мне навозный луноход? laugh
Яуген пишет:
нормальная эффективность, земля становится рассыпчетой и миниралка не даёт такого эффекта
Это называется "улучшение физических свойств почвы" и к удобрению отношение не имеет! Если мы говорим о элементах питания,то есть смысл проводить параллель с минералкой,а к физическим свойствам почвы к сожалению,минералка отношения не имеет!!! Ну и опять таки ваше выражение "нормальная эффективность"-не подтверждено какой либо "циферкой",а просто Ла-ла-ла!!! mail protest
Это выдержка из книги агрохимия.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
25 пишет:
она крутиться но тихо
Вот-вот,было у меня так однажды.И давления не было в моторе.Поставил другой ротор и все наладилось.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
25 пишет:
у нас не крутилась,заменил кольцо лопнутое и убрал соринку в жиклере,не проверив со снятым колпаком!
Недавно вскрыл mail ,чисто,грязи чет не намотало ни грамма scratch_one-s_head ,завел,крутится тихо на холостых,оставил пока как есть!
путник1 пишет:
Шyриk пишет:
на пробу прикупил резинку с КАМАЗовского энергоаккумулятора.
ждем проверки!
sanyaez пишет:
у нас давление в норме,холодный 4 с гаком.горячий от 2.5 до 3
Про ротор,надо попробовать.может все же не хватает оборотов ему!
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Щурик где фотки последних приобретений?
: Вязьма
23.12.2012 - 23:21
: 152
Добрый вечер , рекомендую посмотреть
: Вязьма
23.12.2012 - 23:21
: 152
Работа турбины т-40 на тракторе т-25 .
: Вязьма
23.12.2012 - 23:21
: 152
Борона с гидроприводом .
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
ЛевшаВяземский пишет:
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Nitrus пишет:
Самое важное упущено в этом ролике,не показано давление по прибору..
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Мужики! Нужен гидроцилиндр с такими характеристиками: длинна в сложенном состоянии 50-60см, ход штока 30-40см, диаметр цилиндра - не более 60мм. Подскажите с чего искать? На какой технике стоИт?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Tolya пишет:
А с Т-16 на подьём кузова раньше стоял, не такой,
у меня какой то есть, завтра померяю, напишу.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
RUS 59 пишет:
Tolya пишет:
dntknw жду. Нашел что-то похожее в Польше. 552/320/60. Но цена будет в районе 100$. bang
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Толя, если не секрет, куда хочешь примудрить.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
RUS 59 пишет:
Делаю мини погрузчик на заднюю навеску. Раму со стрелой практически готовые подобрал, нужен цилиндр. Глянул в инете цилиндр подъема на т-16, там Ц40x250.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Cпрошу тут.Вентиляция в т 25 заводская нормально работает?или бутофория?
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Виталий 68 пишет:
Если вентиляция кабины, приточная (вентилятор на крыше) то работает нормально. При желании можно и пародию на кондишен сделать.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
rulja пишет:
Лично я в этом не вижу проблем и мнене пофиг какой навоз или какой штабель
так погрузки и не видел в ролике scratch_one-s_head на какой минуте глянуть? данные телодвижение погрузкой не назавёш, как по мне этакая развозка с лишней трамбовкой почвы в кучки каторые потом расскидывай вилками или размазывай ковшом
rulja пишет:
а за луноход речь шла/ не в той куче ищите lol а так вот чуток видео именно погрузки весёлый т-40 так же за разок вазьмёт? хотя уж выше вам об этом человек писал
rulja пишет:
это называется как удобрения так и улучшения, чего нет в миниралке , хотя вы и сами ответили на свой вопрос
rulja пишет:
Если мне это будет нужно,то я это сделаю,но мне это не нужно!
вот когда сделаете тогда будете говорить и не стоит тут приводить от себя, мол мне не нужно и не выгодно, значит и другим так, ведь возможности, условия и т.д у всех разные не так ли?
rulja пишет:
В том числе и тот факт,что в моих условиях и потребностях,Т-40 более эффективнее произвел операцию,нежели Т-25!
а в моих? так почему Вы утверждаете от себя, перекидывая на меня scratch_one-s_head
rulja пишет:
Затраты на силосование,погрузку,доставку,распределение по участку и разумеется эффективность в пересчете на миниралку?
опять от себя? эффективность посчитать? два прицепа на лево итого 80 вечно зелёных чистыми, это за погрузку, доставку и расскидывание, взял на это 130 л соляры, много-мало рассуждать не буду но этого топлива хватит закрыть не каторые вопросы, в том числе повозить себе и расскидать victory
28.09.2009 - 23:30
: 16406
rulja пишет:
wacko2 dont речь не об этом шла, а том как и тот раз т-25 с фронталом и навозникам сделает больше чем т-40 с задним ковшом, хотите оспорить? вот о чем шла речь и не раз, ведь я не писал мол т-40 с кунам и разбрасывателем нервно курит в сторонке когда т-25 работает lol по этому ещё раз повтору на сваём т-25 с кунам и разбрасывателем сделаю сваю работу быстрее не же ли вы на сваём т-40 с ковшикам задним, так что просто с ковшикам как вы любите говорить т-40 велик, Руслан и не болие lol
28.09.2009 - 23:30
: 16406
путник1 пишет:
не совсем согласен, пример выкопать траншею не большую, кто за то что бы эксковатор купить полноценный, а кому проще навесной на трактор и трактор выступает как универсальное энергосредство thank_you а какую и куда технику там мощность и т.д зависит от обьёмов и т.д но не как под каждую работу свой трактор
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Tolya пишет:
это на подьём стрелы нужен?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
Яуген пишет:
путник1 пишет:
Литр водовки бичам и небольшая траншея готова к эксплуатации lol
Городить городушки на трактор,разумно только при их окупаемости!!!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
Яуген пишет:
так погрузки и не видел в ролике на какой минуте глянуть? данные телодвижение погрузкой не назавёш, как по мне этакая развозка с лишней трамбовкой почвы в кучки каторые потом расскидывай вилками или размазывай ковшом
Погрузка?-считаю для себя тупо лишней,энергозатратной операцией!!! Ну а Т-40 делает чудеса-не так ли?
Как то вроде и не утрамбовано laugh и распределено thank_you ну и конечно вспахано! good
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Яуген пишет:
rulja пишет:
rulja пишет:
rulja пишет:
rulja пишет:
rulja пишет:
rulja пишет:
навоза куном на т-40 столько же возьму без напряга как на видео
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
Яуген пишет:
а за луноход речь шла/ не в той куче ищите а так вот чуток видео именно погрузки весёлый т-40 так же за разок вазьмёт? хотя уж выше вам об этом человек писал
Да вам хоть межгалактический корабль покажи-все равно свое торочить будете!!! Вот от седа и про луноход вспомнил!
Яуген пишет:
На счет удобрения можно поспорить,так как навоз не всегда есть удобрением! Все зависит от того,на сколько вы постарались превратить его в удобрение и не дали улитучится питательным веществам!!!
Яуген пишет:
Я что должен что то делать что бы вам что то доказать?-вам и луноход не луноход laugh
Яуген пишет:
А почему я должен исходить от ваших условий,которыми вы без конца навязываете-вот в противовес я вам в качестве доки и предъявляю свои условия и свой ПОДХОД к решению и не факт что в ваших условиях,мой подход будет такой же как вашь и не факт что мой будет неэффективнее!!!
Яуген пишет:
lol lol lol
С вами все понятно thank_you
Как по мне,80зеленых жене на хлеб-более эффективнее отдать lol
