Дак от легковушки он итак заведётся даже с родным стартером и родным генератором.
55 акб пусковой ток выдаёт больше чем 190акб
55 акб даже шустрее заводит [изображение]
А плюс там один видимо халявный акб больше нет.
Но при его наличии и с учётом что и в будущем будут такие акб халявными то можно и ящик приладить.
Что то не так, у 55го пусковой ток в 2 раза меньше чем у 190.
Зависит от акб
емкости в 55 А/ч пусковой ток для бензинового мотора может достигать 255 Ампера. В то время как аналогичная батарея для дизельного мотора — 300 Ампер
Тоже и с более большой ёмкостью акб
Так что при выборе аккамулятора не только нужно смотреть на ёмкость.
Был у меня одно время 132 акб но пусковой ток на нем был меньше чем на 55. Да на нем можно было крутить стартером двигатель пол дня но он не давал тех оборотов стартера чтоб запустить двигатель даже при 0 градусов .
Во-вторых, сколько энергии взято на пуск из аккумулятора, столько же должно вернуться, при этом аккумулятор может быть хоть бесконечно большой емкости. Сколько взяли, столько отдали, пофиг на емкость.
вот с Констаном соглашусь, не все равно сколь емкости в акуме, заряжай его не спеша, на зарядку ставиш хоть стопицот, дал ему пяток ампер и зарядится, просто будет зависеть от времени, амперметр вам покажет куда идет ток, и таки да, мелкий акум может дать больший пусковой ток, если он, этот мелкий акум, заточен под пуск, а большой может быть тяговым
На родное место не влезет? если подрезать наружный уголок гнезда? или такой вариант не по фэншую?
Не, миллиметров 5 -7 не лезет .
Спереди трактора ящик сварить
У меня там попрошайка сварен, камни с борозды подбирать, где то фото было не найду.
Короче спасибо всем сочувствующим, поставил в штатное 100ку.
190 подождёт.
маи бобино - Предупреждение. В следующий раз за подобный пост последует блокировка на три месяца за оскорбительное обращение к администрации портала Вовий - предупреждение за обсуждение действий модератора Евген 89' - предупреждение за обсуждение действий модератора
Кто знает когда Владимирский тракторный выпустил последние трактора? вроде как после этого они еще какое то время выпускали комплектующие и запчасти, в сети информация разнится
пы.сы. тема про масла и правда не получила развития, все уже на сто раз обсуждено
Зависит от акб
Вариант не очень в плане того, что там акум трясти будет сильно.
190 подождёт.
Поздравляю всех с праздником! С Днём Победы!
Всем привет. Какие в этом году расценки на пахоту , гребни и фрезу. Огороды до 5 соток. Центральная Россия
От Модератора: была создана тема форума Можно ли заливать в садовую технику в двс 4-х тактный, (пример мотоблок, генератор) масло которое льем в автомобили
Заканчиваем флуд про комаров, рыбалку и т.д. для этого есть курилка
Мужики! Вопрос по шайбам дифференциала. Родных не найти, от чего можно подобрать?
С Камаза говорят ставят.
Они чуть толще и без усиков.
я вот и колеса себе прикупил на запас
тыс 54800 отдавали+ еще2камеры
за рекламу не сочтите :
Озка? Я себе тоже неделю назад поставил. Почему то они уже чем родные смотрятся и весят гораздо меньше. Посмотрим как себя поведут
да озка турция,они у меня 8 слоиные. есть еще 6слоиные.
все таки импортные лучше
Я тоже 8 слойную брал
ясно.
Подскажите цилиндр и коленвал в таком состоянии ходить будут или на свалку? Продавец говорит новые, только лежали долго
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/33441/screenshot_2023-05-29-21-55-13-570_se.scmv.belarus_0.jpg?itok=zlGUZe1X)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/33441/screenshot_2023-05-29-21-55-11-533_se.scmv.belarus_0.jpg?itok=J6mPWbY6)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/33441/screenshot_2023-05-29-21-55-06-203_se.scmv.belarus_0.jpg?itok=PaDWdSEb)
Цилиндры 100% в металлолом они были в работе и хорошо их ржавчина поела.
Колено шлифанул бы
Не такой размер случайно?
А то у меня печалька.
родные ещё с 92 года
нет ....мои размеры как родные 12,4-28
вам надо наверно это размер https://www.avito.ru/krasnodar/zapchasti_i_aksessuary/shiny_na_mini_trak...
надо спросить у менеджера.
Я латку холодной вулканизации поставил на такое, думал временно, а второй сезон езжу![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
12,4-28 есть одно бу, но они высокие. 11,2-28 у меня с завода стоят. Цена великолепная - 25 килоруб.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Дак тоже 2 грибка, второй позавчера поставил.
практически любой ваш каприз
родной волтур 12,4r28 около 32тыс.25тыс это не дорого для меня
