Тема для размышлений.
В этом году стойку копалки (она на манер польской конной) три раза выламывал и гнул.
Хочу типа предохранителя сделать. В идеале пружинный. Как на КПС не подойдет - места для грядиля нет.
Или срезной. Шплинт заменить всё проще, чем переваривать.
Может у кого опыт есть, как усилие рассчитать или тему подскажете.
Всем Здравствуйте. Мужики подскажите кто знает, размеры полос (лапши ) на каркас кабины для установки стекол. Толщину и Высоту . Нужно край ,а информации найти не могу. Пишите в л/с.
Лучше приварит пошире и потом вырезать уже по стеклу с учётом уплотнения.
не давно "лечили" рамку лобового стекла на большой кабине.полосу использовали шину заземления-5х25мм.решение было простое-родное ребро кабины практически сгнило в резинке стекла.замерили толщину металла на боковых стойках-там металл не ржавый и толщина 4,5мм -так что лишние 0,5мм не стали помехой.высоту уже не скажу-стекло вставлено.выступание примерно 12-15мм.-ориентировались по ребру на боковых стойках.можно померить глубину паза в уплотнительном резиновом профиле.
сейчас друзья поздравили, оказывается сегодня день дедушки, так что уважаемые дедушки доброго здоровья вам и вашим семьям [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 24-01-2023 в 12:48:02 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Это сообщение будет удалено автоматически 29-01-2023 в 18:11:26 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Потом скину на рутуб , и ссылку кину для просмотра,
Это сообщение будет удалено автоматически 30-01-2023 в 10:55:01 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
у меня такой есть прибор ссср,купил у друга за 3тыс.
Хороший прибор, у нас, у фермера токой же есть прибор от колхоза остался только он не работает , убит весь , я ему предлагал давай заберу сделаю и будем пользоваться , но увы лучше в метал, чем для пользы, вот и пришлось сделать , покупать дорого, из домкрата не стал делать, так как есть инструментальная база, донором пошёл утн чтобы не мудрить , а так вроде пленжера на заводских ставились от моторов д160 это трактор т100, т130 и т.д. , вот пару дней работы и вуаля, пара и клапан нагнетательный и манометр новый покупал, остальное металлолом, можно так сказать
Перебрал две форсунки, разбирал до винтика мыл резьбы прогонял, отрегулиров на 180, в штуцерах выпресовал сеточки на замену, с ЯМЗ вроде как подходят, вместо металлических шайбочек под штуцер подложил медные
знающие подскажите у знакомого на т25 проблема появилась следующего плана трактор вперед кроме как на замедленной не едет, а если нагрузка появляется то и на замедленной не едет. При этом назад худо бедно едет. Раскатили, говорит что сцепление в норме. Кто подскажет в чем может быть проблема
А муфту соеденительную смотрели? Там может шпонки круглые.
Да и сцепление тоже тоже может быть дохлое излом пружин не всегда видно сразу.
-35
по району до -41
Вот о погоде даже тема есть.
https://fermer.ru/forum/raznoe/182782?page=38
У нас вчера было -25. А на завтра уже ноль градусов обещает прогноз. Ленинградская обл
Опресовочник для форсунок в процессе, внутренности от утн, что-то трактор простудился, решил попробовать сделать
Нормально так побездельничали.
Поддерживаю. Тоже интересно.
Поищи в этой теме https://fermer.ru/forum/t-25t-30/161636, Трактор дома стоит, а чем помочь, всё в сборе.
Так и делал
Фильтр
Крепление для зажима в тисках
Немножко про плуг
Мощно.
Надо отдельную тему создать под названием "самодельный оборотный плуг "
У вас много заказов на вспашку?
Хватает, плуг делаю для себя
