Мужики переделывал кто рулевое на газоновское? Есть 53 газик рулевое
А что интересует-как рул. колонку внедрить или про усилие на руле ?
Да внедрение интересует, в прошлом году купил родное, и оно отлетело на днях завтра буду делать вскрытие что случилось, резко свободный ход стал 390 градусов а потом еле колеса поворачиваются
а зачем?ставьте сразу дозатор с отдельным насосом от шкива коленвала.насос гуровский от любой иномарки в разборке не дорого можно взять.мой знакомый заказывал в белгороде шкив дополнительный на коленвал.убрал центрифугу и топливные фильтра с родных мест и внедрил туда насосик гура-дозатор крутит не чувствуя усилия.
если возможно сделайте пару фото оч интересно
Насос газ 66, так же можно любой с легковушки поставить, шкивы у меня газоновские.
вы хотите фото? их есть у меня
не помню-вроде делился где то этими фотками.
лодка кабины смещена вперед и поднята-трактор на высокой колее сделан-максимально короткая база.акб на правом лонжероне возле стартера.колонка рулевая под дозатор самодельная откидная.распред на задней стенке кабины на улице.
Парни всем доброго здравия! Может чуток не в тему, тыкните какие подшипники стоят на вентиляторе турбины. Никогда туда не лазил, но нынче сплошной "вой". Как они меняются? Может фотки есть. Можно в личку, чтоб тему не засорять. Спасибо!
180504, пару недель назад менял. Сейчас новые обозначения есть, я их не знаю
Ничего сложного. Нужны щипцы для снятия стопорных колец.
В общем "процедура" простая, или есть "подводные камни"? Нужно срочно вывозить дрова и расстояние не маленькое, боюсь поймать "клина", а вместе с ним и перегрев движка.
Вобщем-то просто. Сквозной болт проходит через турбину, на нем так сказать нанизаны детали. Не забыть в какой последовательности шайбы и чашки стоят. Аккуратнее разбирать, не забыть вынуть стопорные кольца с обеих сторон, а то можно по нечаянности повредить корпус. Собирать так, чтобы при посадке усилия или удары не приходились через шарики.
Ну вобщем всё стандартно. За час с перекуром управляешься
Нету токарем. Все знакомые токари ужасно занятые.)
у Вас от крана на насос труба или шланг?
Токарю думаю минутное дело выточить шайбу с отверстием по середине и проточкой под уплотнительное кольцо, а кусок трубы и резьбу приварить.
Думаете с дозатром рулевое не прокатит в гтн ,а с 53 проблем не будет.?
У меня руль с 53-го, прохожу техосмотр. Родное на много легче на поворотах, чем газоновский. Да и с дозатором можно пройти техосмотр
Вроде не сложно найти.
Но тема есть про Гур на т25, там https://fermer.ru/forum/t-25/110756?page=176Е
вы хотите фото? их есть у меня![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/283933/img-20210701-wa02561.jpg?itok=FEp3OYVO)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/283933/img-20210701-wa02581.jpg?itok=QOKEUKL_)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/283933/img-20210701-wa02601.jpg?itok=Q7UoK5TW)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/283933/img-20210701-wa02641.jpg?itok=5BEtvAhY)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/283933/img-20210701-wa02591.jpg?itok=HUTp8ZRh)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/283933/img-20210701-wa02631.jpg?itok=SFTTV1Is)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/283933/img-20210701-wa02621.jpg?itok=UlGZr7LF)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/283933/img-20210701-wa02611.jpg?itok=hHnzpTtB)
У меня так. Только гур стоит с буханки.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/62883/img_20221019_230712.jpg?itok=lML4nuwK)
Спасибо, добрым людям!
Хочу избавится от крана, который управляет печкой. Как лучше это сделать?
На НШ который?
Да, он самый.
Какой там фланец, с проточкой под уплотнительное кольцо, или кольцо ставится в НШ?
Печка мне пока не мешает, пусть остаётся на месте, а вот кран уже надоел, постоянно в соплях маслянных.
Фланец и муфту в него.
С т25 без кабины фланец поставить.
Было бы здорово. Только ни где не могу его найти. Может подскажешь где можно купить?
А токарка есть?
Выточить фланец.
https://yandex.ru/products/offer/dVNQpijtasaToLvHgQcu8w?text=фланец+для+нш+10+купить&rs=eJxNzk1PgzAAxnHi0Q9gPBmPXkh4MUCPsIhdi2yFRmGXpRtpKdnADjvg2-yjGg8Gzr_88zzO7Q493T9synLbXqQJYIbBAb4Tr0878Wg8Gy_Gn_MeB9wfp31rVSr5cNApM91h9h1yKzEEseNjO1WaH68b8xzOXn2m5Fs2P6xntEuuUJCjDha9oDRyJ174q7g50dddWmQsXOznbzYB6lBirw6lOksaful84VG9Z9UgPaqiKeYa5yst2MJhAYiJkvX6YpsRk942sPFIZq9hByWwSthyyBukx8Sa_v__ApDFS6o%2C&utm_source_service=web
https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_kirov/zapchasti_i_aksessuary/flan...
Труба.
Срочно выкинуть надо, пока не лопнула в самый неподходящий момент.
Приезжай.
Это точно за 30 лет варил раза три![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Ещё такие есть. Один какой нибудь отдам.
