Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 144 из 1514
45403 сообщения
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Николай 010164 пишет:
Цилиндр для поднятия рабочих колес желателен,удобно при переездах,валки получаются ровные.Эти грабли тем и удобны,что просто цепляются к фаркопу,не нужно никаких дополнительных прицепных устройств.Колеса устанавливаются в положение транспорт и работа.
Доброго дня всем .Николай а можно фото места фиксации колёс в рабочем положении -какие именно отверстия
: Тальменка
02.03.2010 - 14:47
: 146
Извините, на данный момент нет возможности сделать фото.
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
Вот, что умеют делать поляки с Т25. Посмотрите, на навеске вместе с ГЦ установлен дополнительный цилиндр и запаралелен с ГЦ, для чего он?
http://www.youtube.com/watch?v=SWc2fej74Ug
16.04.2014 - 20:35
: 116
Miha32 пишет:
Может чтоб основной вал не загнуло, нагрузку уменьшить.
16.04.2014 - 20:35
: 116
Кто подскажет,свечи накала в гбц все одинаковые?Или есть какая-то разница,хочу свои заменить,а то почему-то не работают.Еще может в магазинах нет.
16.04.2014 - 20:35
: 116
Пробовал,и через контрольку проверял,не работают.
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
"Miha32" пишет:
Меня больше интересует,как себя чувствует ходовая Т 25 с 3-х цилиндровым двиглом?
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 549
"Николай 010164" пишет:
И установить его очень просто, иголки меньше ломаются.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7047
"Makar 058" пишет:
Антон Фадеевич подскажи от чего передние крылья, с какой техники?
Крылья с мтз 82,продаются в магазине с/х техники
01.12.2013 - 18:52
: 7047
"Miha32" пишет:
панели приборов, как у Вас пределано,
я не чего не переделовал,всё заводское
01.12.2013 - 18:52
: 7047
"Constantin010" пишет:
Ребята ни какие растяжки там не надо. Просто там в низу около колёс есть приспособа с небольшим количеством отверстий вот в них та колёса и фиксируются, за счет этого грабли идут поперёк
пробовал я их фиксировать во всех положениях,они либо прыгают,либо тащутся по перек,растяжка была самое простое и быстрое решение.
: Набережные Челны
17.01.2014 - 17:55
: 37
Вот и мы завершили сенокос:
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Garik 448" пишет:
hi good кругом топики good ,
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Антон Фадеевич пишет:
"сергей174" пишет:
Антон у меня такие же но не знаю как ими работать Какие колёса фиксируются ,в каких отверстиях , какая длина растяжки.подскажи если можно фото
этими граблями я сам певый раз пользовался,додумывал всё в процесе работы.растяжку подбирал опытным путём
Антон , попробуй прочитать тему https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennay-100?page=3 с 92 поста и дальше , там уже все обсуждалось ... thank_you thank_you thank_you
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Garik 448 пишет:
Целый взвод рабочих лошадок! good
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"виктор59" пишет:
yes3
09.07.2014 - 11:04
: 1331
электрик пишет:
"сергей174" пишет:
Доброго дня всем .Электрик посмотрел по данному тобою адресочку ,но увы так конкретно не нашёл длины дышла и способ установки транс.колёс в рабочем положении .подскажи пожалуйста и если можно фото Я так понял ты свои довёл до ума
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
"Яуген" пишет:
кругом топики
"Nitrus" пишет:
народная техника однако good
: Смоленская область
15.05.2014 - 23:06
: 102
Ребята извините что не по теме вопрос ,да простит меня редактор.У меня есть сак на колёсах бензиновый двигатель на нём стоит от волги разукомплектован ,на табличке надпись .Генератор сак тип А15-308,300А 32V 2000 об/мин и больше никаких табличек .Кто знает подскажите сколько генератор киловат? blush2 очень нужно.
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
огнеборец пишет:
Это сварочный генератор он выдаёт постоянный ток до 300А , а вольтаж у него всего 32V , так что вряд ли его можно использовать как автономный генератор тока, лампочки тридцати двух вольтовые светят от него славно, но бензину он при этом жрёт как бык помои shok
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"огнеборец" пишет:
Как бы около 10 киловатт,смотря какое у него управление и принцип а то можно и поднят напругу а если ещё и раскрутить до 3х тысяч..... dntknw
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
"огнеборец" пишет:
Ребята извините что не по теме вопрос ,да простит меня редактор.У меня есть сак на колёсах бензиновый двигатель на нём стоит от волги разукомплектован ,на табличке надпись .Генератор сак тип А15-308,300А 32V 2000 об/мин и больше никаких табличек .Кто знает подскажите сколько генератор киловат? очень нужно.
силу тока (300А) умножить на вольтаж (32В) и получите мощность в ваттах!
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
"rulja" пишет:
Точняк!!!!!!!!!!! закон Ома, мать его lol 9,6 кВт получатся victory
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
в фотогалерее макаров игорь дмитриевич (вжик) выложил фото своего труженика, интересно от чего на тракторе задние болотоходы? размерностью похожи на т-150к dntknw
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"путник1" пишет:
Похоже что тс ДОНа
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
KapnoB пишет:
"weafox" пишет:
ну только я не пойму в чем фишка? завести двигатель и чтоб горел свет?
Ну как раз в этом и фишка. Использовать массу или кнопку блокировки стартера - идея бредовей даже чем моя. Моргать светом при переключении скорости или заводить с включёнными фарами не годится.
можно заводить и без фар. если дело только в этом то используйте на ключ стартера вот такую кнопку как стоит у меня .там 4 вывода,один контакт постоянно замкнут,второй замыкается при нажатии. включаем массу-фары горят,жмем кнопку,в этот момент первая пара контактов размыкается,гаснут фары а вторая смыкается и подает ток на реле, запускаем двигатель,отпускаем кнопку,контакты смыкаются загораются фары. в момент пуска лишней нагрузки нет. hi
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Вопрос : Наш общий друг потянет "Киргистан" . П.С. предложили не дорого а,другого с вомом нет ?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
потянет,но на месте, и будет "умирать" когда чуть больше сена попадет, и дергать его будет как лодку при шторме. мтз и то тяжко и качает
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
weafox пишет:
У нас в совхозе их таскали за т-150к.
: Смоленская обл.
03.02.2013 - 12:09
: 217
"weafox" пишет:
Тоже вариант!!! Ради интереса попробывал релюшку к контрольке подторнуть. Вроде не трещит. Правда на испытания время сейчас нет, зерно сушим на КЗС.
