в каталоге указано: код ОКП 45 7121 7103 , номер сборочной единицы д21-1117010, причем что интересно, кронштейн под фильтры указан двойной, под грубую и тонкую очистку, но в каталоге на нем только фильтр тонкой очистки, а фильтр грубой очистки указан отдельно и похож на МТЗ
...посадил, через две недельки гребни подровнял, грунтовым, еще раз перед или по всходам контактным или контактно грунтовым и до копки свободен, без всяких извращений...как то так
Вот не первый раз от Вас слышу о таком эффекте от гербецидов.Либо у Вас сор такой,либо чудо гербецид.Травлю комплексно,до всходов слошного действия с прилипателем,по всходам избирательным,Титус,Римус,Лазурит.Сор погибает не весь,максимум через месяц снова заростает и гербицид уже не применить.
до всходов стомп, или стомп+афалон, если почва влажная проскакивают дождики держит отлично, не держит только осоты, и хвощ, перед самими всходами гезагард, если опоздал агритокс, ну и от злаковых какой нибудь хороший граминацыд, типа тарга...титус использую редко, метрибузин (зенкор лазурит...)никогда не использовала сорняк вот такой, это огород родственницы, попросила скосить, (гербицыды она не признает)
Какой каталожный номер у бумажного фильтра (топливного) на Т-25? Чего то не могу найти у местных продаванов. Может заказать получится.
у меня стоит фильтр не знаю с чего, большой, фильтрующий элемент подходит с камаза, проблем нет заменить,подумайте о таком варианте, автозапчасти всегда доступны.
Всем здравствуйте! Возник следующий вопрос! Купил поршневую с выточками под клапана и свечу накала,а головки старого образца без свечей и клапана утопленны! Что делать с головкой что бы работало идеально??? Фрезеровать???
я б фрезернул,если есть возможность. На форумах есть информация о том что стенка позволяет это сделать. Вопрос только в том, нормально-ли это сделают. Если поставишь без доработки, заводиться в холодную погоду будет плоховато.
Вот и я очем! Тоже прочитал,один хотел фрезеровать но так и не отписался чем дело закончилось! Вот и наскребаю информацию!
однозначно надо
но сам не делал, просто предстоит ремонт
понять бы какой объём камеры сгорания должен быть, чтобы понять на сколько надо фрезеровать
однозначно надо
Я как понял из собранной мной информации,что разница между головками д 144 (нового образца)клапана вровень с камерой сгорания и д-37(старого) клапана утопленны. И нужно сделать как на нового образца,фрезеровкой снять на Величину утопания клапанов! Но тут сразу вопрос! Как поведут в этом случае штанги и весь механизм ГРМ????
вроде к головке подходят
1. штанги - регулировка есть. проверить каталожный номер на старый и новый двс, если не изменился то норм
2. трубки от тнвд и подачи масла - подогнуть
Это сообщение будет удалено автоматически 21-06-2021 в 1:07:20 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Сначала на ютуб потом сюда ссылку. Над окном для ввода текста есть кнопка ютуб.
Это сообщение будет удалено автоматически 21-06-2021 в 0:43:07 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Добрый день .Если возможно скиньте фото и размеры крыльчатки вентилятора который в потолке кабины,,размолотило его,кусок выпал..Пока не разобрал,заржавели винты,хотелось бы купить ее заранее,и есть ли металлические или только пластмасс ?
в каталоге указано: код ОКП 45 7121 7103 , номер сборочной единицы д21-1117010, причем что интересно, кронштейн под фильтры указан двойной, под грубую и тонкую очистку, но в каталоге на нем только фильтр тонкой очистки, а фильтр грубой очистки указан отдельно и похож на МТЗ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
http://trakz.ru/katalogt25a/24.html
http://trakz.ru/katalogt25a/34.html
Пользуйтесь.
спасибо
это уже перебор
По поводу уважаемый
ежики или сетчаная борона
Ёжики края борона вершину и немножко края грядки обрабатывает
На ежи съёмные гребневые , и сетка не нужна.
Согласен можно только ежи у меня самодел, можно приспособить но борона больше устраивает
да тогда об этом не подумал.. Кольца номинал но в цилиндрах разных размерных групп оказывается ведет одно и то же кольцо себя по разному.
однозначно надо
кто нибудь может помереть объём камеры сгорания в головке?
с установленной свечой накала
головку желательно заведомо исправную, советскую
данный вопрос предлагаю обсуждать в профильной теме
https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
Разница не значительна для них, регулировкой клапанов исправит.
Ключ нашелся. В январе камеру клеил...
Домкрата не было, колодка под навеску...
Только б/У искать
Я так и думаю
