Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1394 из 1514
45403 сообщения
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 240
u4366 пишет:
Сажаем картошку.
super
04.12.2009 - 19:04
: 5539
u4366 пишет:
Сажаем картошку.
Редко очень сажаете.
Мы ручной чаще раза в 2-3 бросаем картоху.
Я давно делал.
За день 30 соток сажали без напряга.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Melnikov Lexa пишет:
Точно не помню, но кажется щелкунчик срабатывает через 24см.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
У тебя два оператора...)
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Кстати, Лёха, ты опытный картофелевод, подскажи на какую глубину нужно высаживать картошку? За ноль примем низ окучников.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Я думаю см 12-15 ,не более ,а там как взойдет можно и гребень делать,если сажалка без этой функции
04.12.2009 - 19:04
: 5539
u4366 пишет:
Низ окучников не отсчет,тк можно овраг сделать а можно процарапать, бери от верха гребня, гребень трапеция, 12-15 см,если глубже то долго всходить будет и может набок в борозду уйти.
Еще надо в прогретую землю сажать, почему многие борозды заранее делают, чтоб прогрелась.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
u4366 пишет:
Сажаем картошку.
Можно вопрос... , а при такой посадке урожай выше в два раза по сравнению с посадкой обычной цепово-ложечной сажалкой иль нет.... , я к тому что тоже примерно так садил года четыре к ряду ну типа" чтобы ростки не обламывались и урожай выше."... ,а потом плюнул на эти ростки и сажу обычной сажалкой 20 соток за полтора часа не спеша ... и главное ну совсем не заметно что урожай стал ниже , но вот что мороки при посадке стало меньше это точно заметил.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Исаченко Сергей пишет:
Да фиг знает, Сергей, во сколько раз он выше, нету у меня цепово-ложечной сажалки. Да и ненужна она мне, я всего то восемь вёдер семян рассаживаю:.)
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Вообще надо на 8см сажать, как взойдет окучивать.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
u4366 пишет:
У Тебя сошники жёстко к раме приварены?
Тогда окучником делаешь борозды по максимуму , на сажалке опорные колеса ниже сошников на 3-5 см, потом уже в поле центральным винтом немного подрегулируешь.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Да, жёстко.
Тут не совсем понял, у меня окучник и сажалка как бы в одном лице.)
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
бродяга можайский пишет:
8см от верха гребня?
02.10.2011 - 18:21
: 1980
u4366 пишет:
Естественно от верха. Картошка быстро прогревается и всходит.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
u4366 пишет:
Да, жёстко.
Извини, невнимательно смотрел, тебе раскопать борозду надо и посмотреть на сколько посадил.
Еще гребень высокий, и верх не срезан, вода в междурядья уходить будет, трубы сьемные ведь, вместо труб под картоху поставь щитки, пройди окучником, срежь верх , чтоб трапеция получилась, потом у окучника крылья подрегулируй поуже чтоб было.
На 1видео внимание на форму борозд .
На 2 этот же участок ботва метр.
На этом участку сорт Наяда, по итогам 42 т/га урожайность.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
u4366 пишет:
Он потом не поднимет землю, а при хорошем урожае клубни вылезут наружу, зелёные будут, проходили не раз такое, надо глубже закапывать.
Но если урожайность 20 т/га то и так сойдёт.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Я все засыпаю потом, проблем нет. А так вы зарываете ее она там не растет и долго входит, а если год сырой то и намокнет
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Вот такой гребень получается, нормально или нет?
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Так ему дальше некуда, он гребни по максимуму делает своей сажалкой.
К примеру наша технология кому то не подходит, а другая к нашей , надо рассматривать все условия.
Да ещё мы корнеплоды выращиваем, свекла морковь брюква , вот брюква не получилась, Толи блошка съела то ли семена такие.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
u4366 пишет:
Вот такой гребень получается, нормально или нет?[изображение]
Срезать по внутреннее углубление, вроде понятно высказался, тогда картоха больше влаги получать будет.
Это если её не поливать а только на дождь надеется.
Можно цепи приделать , а можно стойки со шторками.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Принял.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
u4366 пишет:
Сажаем картошку.
Теряется урожайность факт проверенный, до 20 % точно , но ручной не выдержать расстояние так точно как автоматической ,
Соответственно и урожайность примерно одинаковая, по бороздам сравнивал, (то пусто то густо ).
НО ВСХОдит НА неделю раньше !!!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Так как говорят..." цыплят по осени считают," так и здесь все по урожаю, а всходит конечно раньше ... но то такое... главное итог.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Так она потом обгоняет ту что автоматической посажена.
В итоге недели на две раньше на рынок можно выйти с молодой картохой, а это + 300% к обычной цене .
Ну или так на еду.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
вчера, что сайт сдох?
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
wacko2
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
kubinez пишет:
Днём не заходил, а вечером у меня не открывался. Наверное кибератака laugh
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Решили америкосы сорвать посевную ,атакуют сайт laugh
19.01.2012 - 12:34
: 2529
dimka-s пишет:
Решили америкосы сорвать посевную ,атакуют сайт [изображение]
Главное, чтобы нашу писанину читать не начали, а то у них мозг разорвёт.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
wacko2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://fermer.ru/forum/fermerru/155024?page=223
