Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1315 из 1514
45403 сообщения
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Михаил Сычиков пишет:
В каждом магазине они есть россыпью. Хотя, я наверное не правильно понял. Колечко под колпачок?
Да! Под колпачек!
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Понятно, там другое колечко. Замерить смогу только завтра.
Буду очень признателен
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Chupastar62 пишет:
Под форсунку от мтз 80 подходит....правда медь редкость...под стаканчик методом подбора...видел и медь и алюминий...номеров нет.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Chupastar62 пишет:
Внутренний диаметр 10мм. Остальные в пределах разумного.
Спасибо! Буду смотреть! А они в наборе не продаются?
Можно взять недорого набор 200шт., размеры ходовые, пригодятся.
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
А старых колец совсем небыло? Отстучать и отжечь,если они конечно не алюминиевые, я помню покупал штуцер на обратку вроде камазовский какой то подошел а шайб на ветрине гора была и потолше и потоньше стоимость по 10-20р/шт.,верхняя шайба на 10мм подойдет от штуцера тормозного шлагна ваз 2101.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Там в этих кольцах меди вообще нет и к магниту они прилипают за такую сумму.
В отзывах пишут - медь, хотя...
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 240
Всем привет! Кто подскажет под каким углом надо приваривать лопухи к стойке.Хотел сделать окучник.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Chupastar62 пишет:
Сегодня к трактору и запчастям не получилось съездить. Всё перенеслось на завтрашнее утро.
Это сообщение будет удалено автоматически 16-03-2020 в 19:14:26
Ничего,подожду! Пока время терпит,хочется все в кучу собрать до начала ремонта!
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 240
Шурик,фотку скинешь?
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Шyриk пишет:
Chupastar62 пишет:
Решил провести ревизию с заменой распылителей(азпи)
ты в курсе, что их не просто надо выкрутить и поменять?
форсунки нужно будет отрегулировать после сборки.
Да в курсе! Спасибо за подсказку. И давление выставить 180-175.
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 240
А я хотел на сварку лопухи посадить.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
Опег пишет:
Как правило один раз отрегулировал эти лапухи, и забыл про эту регулировку. Главное чтоб гребень получился правильной формы.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Леший 69 пишет:
Павел 412 пишет:
можно мочалки
Спору нет, сколхозить можно всё, что угодно, но велики шансы потратить время и деньги впустую. Поэтому и интересуюсь опытом установки ГОТОВЫХ глушителей.
Установил еще один глушить к старому,новый родной втз,получилось вот так,покрасить еще и супер будет
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
Дмитрий глушитель изготовил, а я крылья доклепал, родные являются частью лодки (нижней части кабины) были измяты и порваны, не стал при восстановлении править, отрезал, чтоб потом изготовить отдельно
так подробно показываю потому что и самому интересно как форумчане делают свои агрегаты, какими приспособами и инструментами пользуются, в общем осталось покрасить и установить на место
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
путник1 пишет:
good Отлично получилось!
Я бы еще доработал и встроил в крылья фонари/повороты - чтобы раз и навсегда, не боятся ни грязи ни веток.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
silivon4ik пишет:
получилось!
спасибо, Сергей, думал над этим, решил пока оставить как есть, там они меньше рискуют, я даже крылья сделал заподлицо с колесом, трактор сейчас на низкой наладке, ниже уже не будет, если выше, то крылья не помешают, если поставлю колеса шире, или колею увеличу, сейчас много всяких расширителей арок для жипов, проще эту резинку прислюнявить, чем опять крылья починять, хотя сейчас все меньше огородов и по щемилам приходится шарохаться меньше, как на зло найдется где завернуть
: Речица
03.09.2019 - 08:07
: 31
А кто-нибудь делал картофелесажалку с одной цепью, но ложечки у неё с дух сторон и садит сразу на два ряда? Стоит так делать или идея чушь? Есть ли какие-нибудь преимущества у колёсной сажалки по сравнению с цепной? Вообще на тему сажалок написано много, но в основном это всё, что называется мысли вслух, а вот практических опытов нет.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Chupastar62 пишет:
Да! Под колпачек!
Привет. Замерил диаметр резьбы на форсунке, получилось 22мм. Колечко диаметром чуть-чуть больше или такое.
Премного благодарен!!!!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
heisei пишет:
мысли в слух у вас, а люди делают, форум надо лопатить, а не пытаться решать все вопросы в одной теме...
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/116418
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Приветствую всех форумчан... Когда-то обсуждали, какой серийный номер в каком году выпускался. Сейчас найти нереально. Может кто приблизительно сориентирует, №12601 Т-25 какого года выпуска.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1505
путник1 пишет:
Тоже на выходных поработал. Купил трактор, подножки не было. Сделал, сначала устраивала, сейчас переделал.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1505
Вопрос: стёкла кабин т25 и т30 одинаковые? Товарищ купил тр-р т25 без стёкол, приехал в Ниву-трактор ( я в 2003г почти все там покупал Борские) , стёкла сказали белорусские(!), переднее и заднее больше родных проёмов на 10см dntknw По каталогу на т30, потому и вопрос.
: саров
03.07.2016 - 11:14
: 115
здравствуйте кто нибудь ставил уплотнитель стекла от уаза
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
heisei пишет:
Вот сколь не смотрел всяких видео сажалок такого не встречал...., есть забугорные ленточные (не цепные) где ложки на ленте в шахматном порядке и часто, но это не в два рядка посадки ,а для скорости посадки. blush2
: Нижегородская область
26.11.2011 - 20:46
: 197
маи бобино пишет:
Классно получилось good , сами подножки из какой то большой решетки вырезали?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Алексей334 пишет:
По-моему сварены из шинки.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1505
u4366 пишет:
Алексей334 пишет:
yes3 из полосы. Спасибо за оценку blush2
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
маи бобино пишет:
Антон Фадеевич сейчас в "колесах" выкладывал фото своего трактора, кабины вроде один-в-один, десять сантиметров разницы wacko2
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
путник1 пишет:
маи бобино пишет:
Антон Фадеевич сейчас в "колесах" выкладывал фото своего трактора, кабины вроде один-в-один, десять сантиметров разницы [изображение]
Есть т 30а80...а есть трактор т 30....совсем разная техника. И кабины разные и стёкла...там дверь такая же..но у т 25 левая...а там правая...кто в теме тот поймёт.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
Виталий 68 пишет:
так Виталь, ты б не разглагольствовал, а пару фоток с рулеткой, так мол и так, это т 30, а это т 30а80
