Опустите стойки как то так:
А крылья срежь и перевари повыше и Уже - так чтобы пласт почвы со стрельчатой лапы набегал на крылья.
Фото нет но по видео понять можно.
Мне высоты культиватлрных лап хватает три-четыре раза обработать картофан. При последних обработках ботву конечно поминает, но уже на следующий день она выправляется.
На фотографии окучник в режиме копалки. :
Парни доброе время дня Всем. Подскажите на вскидку размеры шпонки на гидрораспределителе (сегментная) , на рычаге переключения, и еще максимальный ход поршня гидроцилиндра задней навески на Т 25. Заранее спасибо.
3х6,5х15мм
3мм это толщина, 6, 5 это высота , а 15 это длинна или диаметр шайбы чтоб выточить токарю а мне отрезать? Спасибо.
У вас что болгарки или наждака нет такую деталь самому сделать, при желании и напильника достаточно, продобрать шайбу походящего диаметра и толшины и отрезать кусочек от нее.
Речь не о конкретно этом предложении, а о модели такой.
Но мне думается, что эта штука для сухой легкой почвы без сорняка.
(Иной раз два транспортера не протрясут, а тут...)
Как по мне лучше грохотку сварить, Т25 2 рядка на первой передачи потянет.
Та что в объявление, у мыжика была в деревне, пробовал он ей копать, на валы наматывеат все что длиннее 10см особенно вьюнок (берёзка и как ещё его называют) грохотка по сорняку лучше пойдёт. Моё мнение. Себе буду делать, только под чеснок с изменениями под себя.
Если время появится, летом постораюсь собрать. У грохотки большой плюс, что лемех активный и он дробит плас, сопротивление меньше, комки мельче...
А я помогал советом как подобную переделать в простую, там за битерами стояли обыкновенные прутковые. Горнула перед собой почему то сильно, особенной сухую почву, наверное, битера перебивали ее в пыль и не продвигали дальше а сами в ней и дохли.
это длина шпонки, на окружности это будет хорда, а вот диаметр этой
окружности не знаю
Павел 412 пишет:
шпонку желательно все же не из сырца делать, хотя на рычаге может и прокатит
Там шпонка не имеет никаких нагрузок, яблоко свободно вращается в посадочном месте, да и шпонки впринцыпе из сыромятины делаются,проще срезанную
шпонку обновить чем шпоночные пазы воскрешать, на моем распреде нехватало двух я по образцу обрисовал и выпилил поновую из подходящей толщины первого попавшегося металла.
Любая копалка с неактивным лемехом по сухому горнет перед собой, грунт не идет на лемех .... особенно это заметно на однорядках, это все равно что пахать по сухому песку.
Ясно, в наших краях выращивают только кормовую свеклу, да и то сейчас наверное забросили...
Исаченко Сергей пишет:
Вы правы, по логике хочется активных лемехов. Но на Л-651 грунт ползет себе дальше на транспортер и на практике проблем нет. Редко когда набьется несколько кочек корней тысячелистника(?) величиной с футбольный мяч каждая...
Я согласен, но если все атрибуты на ней стоят типа подрезные, ролик прикаточный, а на польках этого нечего нет с завода, и не очень хочет сухой грунт особенно лезть на этот лемех, хотя при доработке все работает.
Я копал прицепной копалкой. Но площадь сократилась до 5 соток и я стал копать мотоблоком и грохоткой . Последние годы дождливая осень и грохотка все таки лучше по влажной почве. На продольные прутья грохота меньше налипает чем на поперечные прутья транспортера, ну и активный лемех большой плюс. Еще плюс грохотки она не бьет картошку...А для т25 и для огородов я все таки взял бы КТН-1Б.
Так погоду не выберешь, у нас последние лет шесть как копать так жара обязательно, а грунты не плотные, как тот же чернозем, сыпучие , но и сыро плохо чуть сырее и все грязь натуральная.
я о том что, например на наших грунтах, чернозем, глина, пласт земли нормально идет на любую копалку без активного лемеха
Ну так это нормально, чем плотнее грунт тем лучше он идет на лемех, но не у всех же черноземы и глиноземы, а картофель то основной продукт особенно по селам и его и садить и копать надо.
Народ, подскажите где на топливном фильтре тонкой очистки вход и выход топлива. Хочу выкинуть родной фильтр, а информации где какое отверстие не нашел.
Стойки наваривать придётся,они короткие по высоте.
вот так увеличил высоту
Спасибо! Тоже неплохой вариант
Можно крылья обрезать и складные доделать
и стрельчатую лапу подрезать. на заводских окучниках стоят долота а не лапы. Легче заглубляются в почву и меньше подрезают кусты
Всем спасибо за нужные мне советы,а то в моей округе нет ни одного трактора,спросить не у кого. Теперь буду доводить до ума на основе ваших советов.
3х6,5х15мм
Вдогонку к размышлениям Шурukа:
https://www.avito.ru/novyy_nekouz/gruzoviki_i_spetstehnika/kartofelekopa...
это длина шпонки, на окружности это будет хорда, а вот диаметр этой окружности не знаю
Это вообще свекольная копалка, а перед копкой свекольное поле очень хорошо убирается.
ключевое слово здесь-песок
Много для тебя полезного https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
Подскажите пожалуйста размеры накладки(долота) на корпус окучника ни где не могу найти в округе не у кого нет .
Подскажите, если навеска сама опускается под нагрузкой какой клапан смотреть сверху или шарик снизу.
