Бортовая на Т-25 как снять?. Страница 2 из 5
139 сообщений
09.04.2014 - 07:28
: 4
Здраствуйте подскажите пожалуста более подробна как снять бортовую на т 25
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
swaz пишет:
Как снять ??? huh С помощью гаечных ключей , рук и какой то матери blush2 ... Читайте на форуме , ищите в поисковике ... Вы уже четвертый или пятый человек спрашивает , все уже описано , расписано , показано на фотках , снято на видео и все пережевано...
09.04.2014 - 07:28
: 4
Если я бы нашло я не писал
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
https://fermer.ru/forum/t-25t-30/164064 весь процесс сборки топика.
29.04.2011 - 20:27
: 1124
swaz пишет:
Откуда ВЫ, Джи Джо Джу ??? blush2 P.S. Это не шифровка , это имя swaz из персональных данных... blush2
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3024
"swaz" пишет:
вы не спешите, не ставте вопрос так широко, а то ответ можно начать так: "для того чтобы снять бортовые редуктора с "топика" поставте в холодильник дюжину пива и позовите двух друзей..." . сначала прочтите что есть в темах по бортовым, чтоб была общая картина, а потом на какие то конкретно не понятные вопросы народ подскажет. hi
29.04.2011 - 20:27
: 1124
путник1 пишет:
А вариант "для того чтобы снять бортовые редуктора с "топика" поставте в холодильник дюжину пива и позовите двух друзей..." good good good
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
электрик пишет:
путник1 пишет:
После этого и бортовая не нужна будет, а так идея неплохая, сначала должно все нормально быть, но окончательный результат может быть плачевный или вообще может не быть laugh dri
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3024
"RUS 59" пишет:
нет, товагищи, это не наш метод, мы пойдём другим путём beer dont protest lol lol lol
29.04.2011 - 20:27
: 1124
путник1 пишет:
"RUS 59" пишет:
Без бортовых далеко не убежишь ... lol lol lol Но береженого бог бережет... hi
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3024
"электрик" пишет:
технику жалко, юмзику походу по жизни досталось ого, так под конец еще и башкой об стену, а мтзешка так и вовсе не пожил cry
"swaz" пишет:
нашли необходимую информацию, как продвигаются дела по бортовым?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
если уж подняли тему вот ссылка,там и про этот юмз http://rusdtp.ru/tags/%D2%F0%E0%EA%F2%EE%F0/
слабонервным не смотреть!
sad будьте внимательны на дорогах
09.04.2014 - 07:28
: 4
Извини кого задел не созла все:):):) я еще молод и толька первый раз вообще с трактора имею дело двиготель перебрал это было просто а вот с бортовой не как закипел самое такое спасибо за сылку но более подробное описание снятия я что то не нашло всем спасибо
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
а для чего вам нужно ее снять? ее снимают с чулком вместе,либо только бортовой редуктор. какой у вас трактор. с кабиной или нет?
09.04.2014 - 07:28
: 4
Т25 оборвали шпильки
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
https://fermer.ru/forum/instruktsii-rukovodstva-katalogi/131347?page=6
залил книжку,качество не очень но там подробно как снять бортовую,в конце
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
кто менял уплотнительное кольцо? с какого гидроцилиндра подойдет? если у кого лежит разобранная можете сказать диаметр. у меня соплит из под металлических прокладок, или поставить разрезное из большего диаметра?
05.05.2014 - 11:30
: 4
Приветствую, нужен совет. Появился то ли скрежет, то ли хруст периодически – слышен со стороны левой бортовой снаружи. Внутри трактора не слышно. Левый редуктор смотрел – шестерни все целые, подшипники тоже. Подданкрачивал трактор – без нагрузки включал передачу, шума практически не слышно было (совсем тихий). Кто сталкивался с подобным – подскажите что делать? Стоит ли эксплуатировать при этом технику.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
тормозной барабан может на полуоси болтаться и громыхать
05.05.2014 - 11:30
: 4
Шум возникает когда колесо делает полный оборот. такое ощущение - как будто что то задевает
05.05.2014 - 11:30
: 4
Может подшипник дифференциала разлетелся или трещина на диске появилась которая хруст вызывает? К трактору подход будет в четверг, пока хочу по максимуму узнать возможные причины и еще раз проверить
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
на один оборот колеса он делает почти 5 оборотов
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Valerevich" пишет:
для начала проверте как зажат диск колёсный и пройдитесь по болтам крепления внутреней части диска возможно проблема не в бортовой а в диске колёсном, он может и похрустывать и пощёлкивать
05.05.2014 - 11:30
: 4
Действительно, проблема была в диске, подтянул один болт и весь шум пропал. Спасибо !
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3024
"Яуген" пишет:
как то слышу при движении сквозь обычные тракторные шумы ритмичное постукивание, остановлюсь, послушаю -нет стука, двигаюсь -постукивает! всё , думаю, привет ходовой - наверное бортовая , ладно, думаю, приеду - разберусь и во время движения случайно увидел как брелок на ключе зажигания постукивает по щитку приборов! у меня от щитка пока только корпус и получался глухой металлический стук! мама не горюй - как гора с плеч - времени на ремонты совсем не было, работу бы успеть lol хоршо с ключами не успел добраться lol laugh
УкраЇна
: Кіровоградська обл.
30.11.2013 - 20:48
: 36
добрый день! почитал я как отсоединить бортовую от чулка, но ничего у меня не выходит(( открутил все болты, отпустил тормоза(выкрутил регулировочные болты)...
начинаю выдавливать болтами и все... бортовая отошла на 1.5-2 см и все... дальше не идет(
может я что-то не так делаю???
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Ваньк@ пишет:
Надо с торца бортовой от крутить крышечку на четырёх болтиках ,там стоит подшипник и между бортовой и чулком тоже стоит крышечка то же на четырёх болтиках, её тоже надо открутить там тоже подшипник.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
может быть перекос в тормозной ленте. Попробуйте вал покрутить
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3024
тигр пишет:
и этот подшипник наружной обоймой упирается в зубья большой шестерни бортовой (если я правильно понял о чем речь) hi
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
путник1 пишет:
тигр пишет:
Да
