Ребята просьба.Поскажите у кого-нибудь стоит или стоял спаренный гидронасос НШ-32-10 сколько на приводе шлицов? У меня стоит НШ 10-10 .Хочу сделать гидроколун для дров и пустить через тройники-краны на цилиндр рабочий для колуна.
кто знает нужно ли снимать привод насоса при установке нш14?
Подпилить вал насоса мм 5 все встанет нормально
Проще 4 гайки открутить и посмотреть муфту заодно.
гайки открутил а как проверить ?рукой подергал вроде хамут не болтается.нш14 после нш6 как будто на иномарку пересел,единственное что заметил на нш14 входное и выходное отверстия меньше чем на нш6.
Бывает болт ослаблен...шплинта нет....шпонки сьело....открутили муфту и смотрим. Дефектлвать Вы я думаю умеете.
Здравствуйте коллеги. тракет 87гв, начал нарезать борозды, опустил окучник и жопа, ни туда ни сюда. НШ холодный. Как быстро он при работе нагревается. Вскрыл привод, усикам вилки здец. Должно ли быть плавующее? Кто может снять размеры пробки гидробака?
Нш кипеть не должен...я одел штаны можно ли одеть шляпу фото таблички распреда в студию. Размер для чего нужен?рьзьба?
Нш кипеть не должен...я одел штаны можно ли одеть шляпу [изображение] фото таблички распреда в студию. Размер для чего нужен?рьзьба?
Размер пробки нужен для того чтобы выточить её, та которая с щупом, потому что её нет. ну, а НШ почему спрашиваю, если он работает, нагревается он или нет. Из этого и буду исходить, почему у меня гидравлика сдохла
Проблему с гидросистемой решил, походу в клапан чёт попало. Но зато, прочистил фильтер, сменил НШ, заменил вилку, муфту, втулку, поменял шланги. осталось ремкомплект распределителя купить и поставить и гидроцилиндр отреставрировать. Ай молодца
Дак на них вроде бы щупов никогда не было [изображение]
Да это я от не знания. Я просто его ни когда не видел. Сейчас вы мне всё показали, объяснили. Мне нужны размеры этой пробки и шаг резьбы, а сапун я сверху приделаю от какого-нибудь моста. На дт 20 там другое решение, одна пробка глухая, а другая с дырками
Если гидидравлика не может поднять трактор.
Он и не должен себя поднимать! Давление в гидросистеме ограничено клапаном золотника — 120 атмосфер. При достижении этого давления рычаг автоматически переключается в нейтральное положение. Если удерживать рычаг в положении, подъём, то при достижении 140 атм. открывается предохранительный клапан. Большего усилия гидравлика дать не может!
У мня дургой вопрос где брать запчасти для т 25? Я например нашел один сайт вот этот. Может кто то посоветовать еще другие???
Всем привет! Подскажите кто может сталкивался с таким у знакомой т-25 жалуется на то что масло из гидробака вытекает. капли с Гц и внизу под вом. Откуда может быть течь? Просит меня починить а я даже не знаю с какой стороны масло в гидравлику заливают. Не было у меня опыта с т25.сам только видел эти капли что масло текло ни уровень не проверял ни осматривал толком. Холод но и до тепла отложил чтоб хотя бы отмыть трактор от грязи и мазута да и подготовиться к ремонту.
Сказали что с мтз,юмз гидравлики подходит.
Люди подскажите почему вырывает нижний фланец у насоса нш 32 и выдавливает резиновое кольцо
Вот эта что ли?
Могу такую подарить если найду в гараже.
Не, такая есть. рядом которая, пробка-сапун, у меня там тряпка затыкнута
Заливная что ли?
Да
Дмитрий, лови. Шаг резьбы 2мм. Внутри и сопун замастырин, сверху колпак.
Благодарю. Теперь можно и выточить. Там внутри паралон?
Что то типа того.
по возможности можно поставить сеточку для мытья посуды, она нержавеющая, и так же не даст выплескиваться маслу
Главное отверстие сделать не маленькое, чтоб при заборе масла из гидробаке приток воздуха был.
Ребята ищем зил савок...ммз 555 или 556 и вооуем пробку гидробака...она со щупом в комплекте. Резьба наша родимая.
У нас в Томске навалом З/Ч для 25ки
отмыть
Гц - перебрать
вом - поменять сальники и прокладку
