Куда нужно залить масло, чтобы попало в масляный насос для дальнейшего всасывания?
22 сообщения
15.01.2014 - 19:22
: 29
Подскажите пожалуйста: собрал новый двигатель Т25, запустил... нет давления масла, куда нужно залить масло, чтобы попало в масляный насос для дальнейшего всасывания?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Кто то писал,что нужно попробовать запустить снова,давление появится,а как вы запускали без масла что ли,куда заливали то?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
В картер.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
по идее насос сам должен закочать масло,и не куда масло заливать не надо,но кроме как в картер двс
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Соглашусь со всеми,заливаешь в заливную горловину,оно стекает в картер,а от туда засасывается насосом,вроде так должно быть или нет hi
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Переднюю (лобовую) крышку снимали?Отверстия все пробили?Часто этим грешат.
01.12.2013 - 18:52
: 7602
может стоит снять масленый насос и проверить,могло шпонку срезать и шестерня будет прокручиватся,вы могли при переборке двс этого не заметить.Тут кстати кто то писал на форуме что то на подобе.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
снять поддон,снять насос и прокачать руками.А вообще то правильнее при установке его в поддон,надо было набрать в него масло-чуток подсоса воздуха и плохо тянет,а при закачанном уже,все работает гут. yes3
15.01.2014 - 19:22
: 29
мужики не поверите . не смог закачать масло .потомучто все маслянные каналы забиты гнездами пчел или тараканов . все каналы чистил тросиком . столько вытащил .это ужас . чуть не угробил двиг. придется менять вкладыши стоял 1год на улице .был откручен редукцыонныи клапан . через каналы натаскали всякую фигню.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
ura777 пишет:
Они такие....ещё бывает мыши через клапана залазят.....посему иногда мотору нужно давать поработать.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Виталий 68 пишет:
У меня в складе стоял двигатель после капиталки, но без головки. Накрыл тряпкой, сверху полиэтиленом. В 1 и 4 цилиндры залезли крысы, построили гнезда, зассали и засрали все. Цилиндры заржавели, поршня прилипли к цилиндрам. Главное залезли так аккуратно что снаружи не видно было. Пришлось 2 комплекта поршневой менять.
: нижний новгород
15.06.2019 - 11:38
: 224
Антон Фадеевич пишет:
У меня на т 16 срезало во время работы,метров 300 до дома не доехал вовремя заметил что давление пропало,обошлось без последствить ,только замена насоса
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
станислав шохов 1 пишет:
Бывает такое....находим насос от д37 и всё.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
Виталий 68 пишет:
Если можно поподробнее. В чем различия и чем лучше?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1421
Виталий 68 пишет:
Я не давал мотору иногда поработать, и при пуске из выхлопной полетели отбивные из мышей.)
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Виталий 68 пишет:
и на что это повлияет,он ломаться не будет?
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Chupastar62 пишет:
производительность насоса больше,вот и вся разница,а заклинить или сломаться он так же может при тех же условиях.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Фадеевич дело говорит, больше будет сбрасываться через редукционный клапан, насос впустую будет перекачивать лишнее масло, где то тут упоминали что на совсем изношенном моторе помогает поднять давление за счет большей производительности, но это полумера, изношенный мотор требует капиталки, а не замены насоса на больший
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
путник1 пишет:
Подсевший насос от д 37 можно найти и поставить...и из страны наших братьев по разому сразу выбросить....на д 260 меняли 2 насоса за месяц....нашли минский и вот оно счастье.
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Виталий 68 пишет:
Качество исполнения....кстати расскажи как в бане посидел?понравилось?
ты чего то же захотел,вместе с теми девочками,чего то они свой пыл поубавили,за то видно стало стукачей.
Виталий 68 пишет:
смысл тогда ставить подсевший от д-37,если можно реанимировать родной и прослужет он ещё стока же.
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 685
Девченки на форуме то на форуме откада взялись? Я вот двоих точно вижу.насос подсевший от д 37 у нас и области фонтастики, в металоприемке поискать мотры эти если остались и только вместе с мышам моторными может остались, вы вообще видели насколько корамысло слапан открывает ???? Какие мыши влезут тада?это что мотор от тепловоза?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
из личного--на МТЗ давление было на холостых 1,в работе 2.5.захотелось больше
купил масло 20*50,стало 1.5и в работе 3.5
трактор работает из мая до октября,по 10 дней в месяц.
