Как разобрать трактор для ремонта сцепления?
20 сообщений
: Скородум
03.11.2013 - 19:09
: 4
12.12.2013 - 20:08
: 844
какой трактор?
: Скородум
03.11.2013 - 19:09
: 4
Т-25
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
откручиваешь полураму от промежутки,двигатель,подставляешь под коробку и что то под двигатель и монтажками раскатываешь
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
про провода и шланги-трубки не забудь wink
: Ставропольский Кр. Апанасенковский р_он. с. Дербетовка
21.03.2011 - 11:15
: 479
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/144956 вот глянь как раскатить МТЗ . принцип схож
12.12.2013 - 20:08
: 844
а я еше в лючке сцепления болты откручивал.или соединение.без этого не раскатывался.или можно по другому?
01.12.2013 - 18:52
: 7602
В ЛЮЧКЕ НЕ ЧЕГО ОТКРУЧИВАТЬ НЕ НАДО,ВСЕ С НАРУЖИ,У ТЕБЯ МОГ ПОДШИПНИК В КОЛЕНВАЛЕ ДЕРЖАТЬ ИЛИ СКОРЕЙ ВСЕГО ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ,Т.К ВЫРОБОТКА СКОРЕЙ ВСЕГО НА ВАЛУ БЫЛА,ШЛЕЦИ НЕ СОВПОДАЛИ ВОТ И ОСЛАБЛЯЛ КОРЗИНУ,НАДО БЫЛО МОНТАЖКАМИ ПОСИЛЬНЕЙ НАДОВИТЬ
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
во дожили.а муфту раскрутить или открутить корзину не забыли?мастера мать их ети!!!!
01.12.2013 - 18:52
: 7602
корзину то откручивать после как раскатишь или через лючок ковырять куда рука не пролазиет
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
теоретически можно раскатить не откручивая соединительную муфту или корзину через лючок , но для этого нужно одно условие , чтоб при раскатке шлицы на валу сцепления выходя из диска сцепления попали в шлицы корзины сцепления они совпадают по размеру как видно из фото , при малейшем перекосе и не совпадении вал не пойдёт в корзину и скорей это не выполнимо , всегда раскручиваю соединительную муфту при раскатке , заодно проверяю её состояние ....
01.12.2013 - 18:52
: 7602
я сколько раскатывал,не когда не откручивал,а на т30а80,с этим намного проще,там разные валы
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"Антон Фадеевич" пишет:
ну скажем так , поверим на слово , но рекомендовать человеку который ни когда не раскатывал такой способ не стоит
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Я первый раз раскатил быстро а вот второй и третий что раскатывал мучился что соединял тоже были мучения.Подшипник в сё время норовил в стать на перекос.
01.12.2013 - 18:52
: 7602
а подшипник можно самоцентрирущий поставить,то проще будет соеденить,но пару раз то же мучелся не один час
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"тигр" пишет:
тут много нюансов , когда шлицами на валу и в корзине можно уже брится то они пойдут легко , если поставить или до этого поменялось всё и шлиц не разбит то совместить будет гораздо трудней
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Когда собирал,сначала одевал вал на корзину,чтобы совпали шлицы,так проще,поэтому лучше муфту соединительную ослабить и растащить,но это мое мнение,шлицы реально не совпадают в корзине thank_you
: Луганская обл., с Нижний Нагольчик
25.02.2010 - 10:30
: 351
Антон Фадеевич пишет:
Так там и так должен стоят самоцентрирующийся...Я к примеру всегда корзину откручиваю. Снять маслопривод с насосом чтоб добратся до муфты это тоже работа+ масло сливать надо, а так через лючок открутить корзину трещеткой 10мин работы максимум.Мне удобней так...
12.12.2013 - 20:08
: 844
Ant_ua пишет:
согласен.думаю именно это нас спрашивают
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Ant_ua пишет:
Наблюдал такую картину....раскатили...заменили диск и сцепление не появилось....оказалось корзиной не попали на штифт....и она не прижималась к маховику.открутил....выставил и вот оно счастье.
