Привет всем! Проблема в выжимном подшипнике:быстро изнашиваются ушки корпуса подшипника,уже делал ремонт с сверлением места ушек и вставлением болта на 12 мм и сваркой вокруг.Хватило ненадолго,износ болтов и корпус выжимного выкрутился с вилки сцепления.Опять надо колоть трактор.корпус выжимного подщипника есть у кого нибудь?
Т25 -выжимной от этого трактора подходит?
Fotka jestj?
всем привет выкладываю фотки от Muratsha Bairamgulov (он случайно мне их отправил)
надо закаленные штифты на резьбе ставит подбери хорошие моторные болты закаленные .а то ты сырец поставил
На работе у нас мужики раздвигают трактора сами калят детали и они ходят на много дольше. раньше за запчасти отвечал конкретный человек, сейчас чем чаще будут ломаться тем чаще будут покупать. Принцип китосов, дёшево, но чаще
Нашёл две книги про нас интересующую тему. Если у кого-то есть информация о существовании этих книг в интернете,
или, возможно, у кого-то есть эта книга, пожалуйста, скопируйте и вставьте его в интернет, в общественных интересах.
Я хочу поделиться своим недавним опытом. Мне принесли 3 ,нового оброзца - редукторных , стартера. Марка стартера АТЕК, Белорусская фирма. Удолос собрать из 3 только одного. Очень плохой продукт. Я прочитал точно такие же плохие отзывы в Интернете. Очень тонкие коллекторные пластины, нет что отшлифовать, прожигает на сквоз. Используются очень редкие угли, при том, недостаточнщй твердостью. Очень быстро изнашивается. Редуктор состоит из двух простых зубчатых колес. Кажетса , стартер для одноразового использования.
Но потом принесли проверить другой стартер - MAHLE , сделанных в Гро́дно. Отличная машина, намного лучше Юбана.
Я не знаю, есть стартеры обеих этих компаний и для ДТ- 20, но будте осторожны.
Выглядит не плохо, но обмотать с синей лентой - плохая идея, лучше с хлопкобумажной лентой. И ещё, кажетса, что
башмаки покриты лаком, или так только выглядит ?
Пока тепло, 5-10 варьирует, но в выходные 20 с лишним обещают Ждёмс
Fotka jestj?
35 полёт нормальный
В -5 ещё что-то делать можно.но не в -15-25![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Да, в -5 ещё пахать можно![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
[quote=Muratsha Bairamgulov]
/quote] прилагаю фото.
тумблер у меня стоит в этом месте
Судя по схеме электрооборудования, там должен стоять выключатель освещения
забыл это не он. там на самом патроне 5 поворотное включение
Это значит просверлить насквозь на 10 мм,нарезать резьбу на 12мм,моторные болты вкрутить с гайкой затянуть.
[quote=xtzs]
Да уж, мож кто-то выложит оригинальный девайс
У меня стоит патрон для лампочки заводской , подсветка на стартер наверное.
может быть и так
Каталог деталей - рисунок 92 - позиция 75
А ларчик просто открывался.
По прежнему ищу шестерни ГРМ (привода масляного насоса, коленвала, привода НШ) 3 шт. Капот. крышку передней ступицы, насос- распылитель на впускной коллектор, шатун
всё что знаю - 1964г. Ю.Т. Водолажченко и др https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
я родной востановил стартер обмотки перемотал
Вот еще
мужики,не ваша сошка? ( по номеру)
с т16 вроде похожеhttp://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/hztcsh/hztcsh-t-16m/57/
