владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 83 из 170
5082 сообщения
10.08.2010 - 14:49
: 467
Василий 55 пишет:
Выше читал,кто-то описывал данный стартер ,что он схож со стартером с ЗИЛа бычка. А как определить шаг шестерни бендикса? С шагом на Винце маховика? Есть задумка поменять вращение и шестерню бендикса*-)
Модуль зацепления у ДТ-20 равен 2,5. Шестерня бендикса такая же, как у двигателей ГАЗ старых моделей, вплоть до двигателя 402. (не знаю про более поздние, с 406-го точно не подходит). У Москвичей с 412-м мотором тоже модуль 2,5. У ЗиЛа, насколько мне известно, модуль другой. Шестерня не подходит.
10.08.2010 - 14:49
: 467
На "старом тракторе" есть описание процесса переделки стартера от Победы или ГАЗона старого образца (не СТ-230).
Ссылка есть в соседней ветке про стартер. ЗДЕСЬ
10.08.2010 - 14:49
: 467
Шyриk пишет:
Kukutis пишет:
Шyриk пишет:
стартер надо снять и накинуть провода с акума, посмотреть в какую сторону крутит.
единственное на старой технике, если ее никто не переделывал масса не минус, а плюс.
Ошибаетесь коллега. Минус ДТ-20 всегда идет на массу.
Сторона вращения стартера не зависит он полярности аккумулятора.
возможно, но ошибки нет. НА ГАЗ-51 масса именно плюс:
Система электрооборудования – 12-вольтовая, постоянного тока, однопроводная, с положительными выводами зажимов источников и потребителей электроэнергии на корпус.
В 1960 году в соответствии с ГОСТ 3940-57 изменена полярность схемы электрооборудования: с корпусом стали соединяться отрицательные клеммы источников и потребителей тока.
У меня когда-то Победа была. Там тоже плюс на массу подключался. Мы с ребятами долго думали, что же надо сделать, чтобы минус на массу подключить. Ну там, может стартер переподключить или генератор.. покумекали. Ничего не надо было менять, кроме амперметра. Просто поменять плюс на минус и всё. Со стартером та же тема. У него последовательное возбуждение. Следовательно, чтобы изменить направление вращения, поменять полярность не поможет. Нужно щёточный узел повернуть на 90 градусов в любую сторону.
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Шyриk пишет:
Но ГАЗ-51, модернизированный ГАЗ-51А, производившийся до 1975 года, имел минус на массу.
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Небудете так самоуверены dont
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Не чего в стартере газ нету сложного.я тоже менял полярность.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Kukutis пишет:
Дмитрий Конев пишет:
ширина 44 мм
Спасибо. [изображение]
Значит вкладыши Д-20 на 5 мм шире чем y Hyundai Aero. [изображение]
Выходит так
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Kukutis пишет:
ширина 44 мм
Выходит так
а по каким параметрам их мерять? Не сталкивался с таким еще
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Kukutis пишет:
Василий 55 пишет:
а по каким параметрам их мерять? Не сталкивался с таким еще.
штангенциркуль.
У хундаевских вкладышей нет канавки для смазки, за счёт чего площадь соприкосновения больше
29.01.2014 - 23:20
: 376
Василий 55 пишет:
но он намного слабее
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
xtzs пишет:
Василий 55 пишет:
попробую с уазовского переделать,редукторного
10.08.2010 - 14:49
: 467
xtzs пишет:
Василий 55 пишет:
Якори абсолютно одинаковые. Специально сравнивал. Может ,у обмотки полюсов поменьше провода намотано. Я вообще полюса от СТ230 поставил. Момент почти в полтора раза ниже, чем должен быть по книге, а трактор пускается.
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 450
Шyриk пишет:
о газ 51 я знаю больше чем все на этой ветке вместе взятые.
Вопрос ! Корзина сцепления УАЗ подойдет на 51 двиг ?
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Kukutis пишет:
У ДТ'ушки тоже нет канавки для смазки но ширина вкладыша 49 мм. Значит площадь соприкосновения хундаевских на много менше.
Я даже подсчитал.
Площадь соприкосновения одного хундаевского вкладыша меньше примерно на 670 кв. миллиметров. Это почти 7 кв.см. Обоих 13,4 кв.см. Это составляет примерно 10%. Многовато. [изображение]
Так-то оно так, но как вариант пойдёт
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 450
Шyриk пишет:
да. причем как старого образца так и "нового
При тщательном рассмотрении . У 51 го 9 пружин а у УАЗа 6 . Надо перебирать .
: самара
05.01.2015 - 21:33
: 65
Василий 55 пишет:
xtzs пишет:
Василий 55 пишет:
не стоит время терять я делал с волги редукторного он и шас живой где то в гараже не тянет
30.09.2018 - 09:23
: 57
Всем привет. Попробовал с толкоча запустить, все ровно не работает. Пытается, схватывает,начинаешь останавливаться глохнет. Уже не знаю что делать. Буду голову снимать, может кольца залипли
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Евгений Савин пишет:
На какой передачи пытались завести? На родной поршневой, его тоже не так просто завести,я заводил на 4 .может система топливная завоздушина....попробуйте потаскать по дольше...
: Кемеровская область, Тисуль
25.11.2016 - 05:21
: 11
Доброго всем времени суток. хочу поделиться несколькими фотками ремонта моего трактора.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Гаражник пишет:
good сразу видно сделано с душой...
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
Всем привет!Мужики,помогите-нужна головка ДТ-20.Друг приобрел сие чудо,а голова разморожена.
10.08.2010 - 14:49
: 467
Гаражник пишет:
Колонку рулевую восстанавливайте родную и сиденье! А так - классная работа!
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
вячеслав титкин пишет:
Может можно восстановить! Поглядеть бы на голову
30.09.2018 - 09:23
: 57
Я на 3 скорости пробывал, хочет запуститься, но не может. Может зажигание надо выставить. Или тнвд проверить. Взял у приятель компрессометр буду компрессию смотреть. Уже потом буду думать что дальше делать. Пока погода позволяет.
10.08.2010 - 14:49
: 467
Попробуйте с факелом или брызнуть быстрый старт во впускной коллектор.
30.09.2018 - 09:23
: 57
С факелом не удобно когда с толкоча запускаешь. Долеко тянуться надо и рулить одновременно. А с быстрым стартом попробую. Спасибо за совет.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Может ещё быть,что клапана в гнездах проржавели.у меня на первом такое было.гагар закоксовался.и компрессии почти не было,устранил причину,но потом переставил голову на второй дт
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Компрессию проверить само собой.ещё попробуйте открутите трубку высокого давления, и на кожухе в окне на промежутке, есть отверстие,вставте туда гвоздь на 200.проверните коленвал. Острие гвоздя,должно совпасть с цифрой ноль на маховике.а из топливной должна появиться салярка (предварительно сдуйте саляру с плунжера)если эти метки не сойдуться.значит момент впрыска не правильный!
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Greg-motor пишет:
Очень знакомая ситуация. При покупке трактора, владелец также сказал, что все работает.
Для начала мы выполнили следующие работы :
1. Мы в автомагазине нашли по каталогу соответствующие поршневые кольца ( насколько я помню от Мерседэса ) и заменили их,
2. Мы заменили плунжер насоса высокого давления и отрегулировал насос,
3. Привели в порядок спираль подогрева и насос подкачки.
После всего этого, нет проблем завести даже при - 20 . А перед этим, тоже тянули тросом сотнями метров, толко дым выходил и всё.
30.09.2018 - 09:23
: 57
Василий спасибо большое. Буду пробовать, всё проверять. Только это будет не скоро, времени нет. Как сделаю сразу отпишусь.
