Всем привет! Вот и я доработался до ремонта, кончились вкладыши... Чтоб не перечитывать, от ДТ-54 вроде идут. а ещё от чего? Говорят. что лишь бы замок подошел. а вкладыш обрезать можно...
Д-260,надо по ремонту смотреть...но с комплекта идут только два вкладыша,и тут надо подрез под болты делать и очко пересверлить.,ну и чуть они поуже.
Мужики, всем привет и с прошедшей Победой! Скажите студенту,что нужно брать или вернее как правильно назвать? Металлоасбест? Или металлопаранит под гбц.а то продавец меня в край запутал .говорит не бывает металлопаранита
Стартер подходит от газ-51,только нужно крышку развернуть немного .на 30 градусов, самый оптимальный вариант. И ещё бендикс перевернуть или найти родной. Трактор работает,тнвд зачем вам?
Да трактор работает но посадочное под плунжер разбито, так наигрался шайбами чтоб солярка в тнвд не шла....
Простоял 15 лет заменил плунжер и распылитель и завели довольно легко....
Ещё вопрос капает помпа, какую искать набивку или может сальник какой-то поставить?
Замечание: крышку надо развернуть не 30 а 90 градусов.
Может 90 .делал не я,а приятель. Так что извеняйте могу и ошибится
Если простоял 15 лет,я бы начал смотреть с поршневой,головки,и далее...все таки для себя делаете
Если простоял 15 лет,я бы начал смотреть с поршневой,головки,и далее...все таки для себя делаете[/quote]
Поршневая, голова и колено в отличном состоянии...гидравлика работает, вом тоже даже фрезу пробывал...
Поршневая, голова и колено в отличном состоянии...гидравлика работает, вом тоже даже фрезу пробывал...[/quote]
Вы вскрывали? Фреза не показатель отличной поршневой.вот плуг.а лучше компресометр.но дело ваше.
Мне возник вопрос, - почему Вы меняете всю форсунку. Не достаточно ли поменять только рaспылитель?
Трудно!
Не понял, что там трудного? Ведь там нет ничего что может стать не годным.
Форум для того,чтобы понимать,о чем идет разговор...У вас какая поршневая?родная?Тогда вам не надо ничего знать о форсе от мтз!!!!
Ростислав здороф! Ты менял НШ!? Скольки он шлицевой? Забыл блин в гараже лежит 6 ...думаю подойдёт или нет?
Здорова,Василий!!!6 шлицов дажа не думай тулить(срезая 4 шлица,попадаеш на полумуфту включения),геморой с включением.Себе поставил наш кировоградский,2 сезона-нареканий пока нет.
Вот, нашел кусок в гараже, точно не паронит. С металлическим каркасом. При установке обмажу крафитной смазкой.
А оконтовка металлическая где? Продавит газами
Ростислав 36 пишет:
Василий 55 пишет:
Ростислав 36 пишет:
Kukutis пишет:
Ростислав 36 пишет:
Kukutis пишет:
Трудно!
Понял Ростислав, благодарю за ответ. Придётся другой брать
И по цене чуть дорого.Мож есть кто в Украине то в Сумах чел все размера предлагает...
Спасибо.
Раньше можно было...
ну их в жопу этих политиков...
Мужики, всем привет и с прошедшей Победой! Скажите студенту,что нужно брать или вернее как правильно назвать? Металлоасбест? Или металлопаранит под гбц.а то продавец меня в край запутал .говорит не бывает металлопаранита![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Есть б\у Н1 и Р1 новые. фото здесь https://fermer.ru/blogpost/166235
Может завалялось у кого
А что с этой крышкой не так?
https://m.youtube.com/watch?v=inIXV0FZOjo
Мой ДТ, кто с Украины помогите з.ч, а именно стартер, ТНВД и ещё много чего. Пишите в личку спасибо.
И ещё я бы бортовые немного развернул.и трактор ниже станет.сводится не удобно,высокий слишком. И угол поворота немного меняется
могу и ошибится
Топливную выше продавали тут...поищите выше
Поршневая, голова и колено в отличном состоянии...гидравлика работает, вом тоже даже фрезу пробывал...[/quote]![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Мужики, кто с компа,найдите пожалуйста чертеж проставки под форсунку мтз.а то с телефона не найду чего-то.
Или если есть начертите рисунок
kukutis,благодарю
вы мне очень помогли
[quote=Kukutis;1078666529]Мне возник вопрос, - почему Вы меняете всю форсунку. Не достаточно ли поменять только рaспылитель?[/q
Трудно!
Писалось выше,что заводится без факела,вот и переделывал.по методу других![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
+ доступные запчасти. Вот и переделываем
Подскажите пожалуйста от чего подходит крыльчатка на помпу?
У меня поршневая ямз, какую форсунку ставить?
Мтз
в гараже лежит 6 ...думаю подойдёт или нет? ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А оконтовка металлическая где? Продавит газами![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Понял Ростислав, благодарю за ответ. Придётся другой брать![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
