владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 52 из 170
5082 сообщения
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
Виталий 68 пишет:
Моторщик пишет:
Всем привет, на авито продается недособраный ДТ20+Т25. Кто знает как в таком случае соединить первичные валы. надо точить переходник с т25 на дт-20?
Коробку размолотит очень быстро.и потом поставите от т 25 коробку.
Виталий если Вы не знаете характеристики двигателей и коробок дт-20 и т-25 ТО НЕ ВВОДИТЕ ЛЮДЕЙ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ!
Технические характеристики
Мощность двигателя Д21А1, устанавливаемого в трактора Т-25 «Владимирец»,
на первых моделях составляла 20 (14,6) л.с. (кВт).
Параметр у Т-25А увеличили до 25 (18,3) л.с. (кВт).
: Казань
24.02.2016 - 11:53
: 12
Приветствую, товарищи!
Помогите, пожалуйста, найти гильзу и кольца в хорошем состоянии, возможно и поршень. или от д-54 или д-75 по книжке вроде тоже подходят. а так же рычаг с осью включения гидронасоса и привод счетчика моточасов, и сцепление в сборе.
Еще ни как не удается спрессовать задний груз уравновешивающего механизма, которому подключается гидронасос, вкручивал болты М12 в специальные отверстия, обломились, высверлил и вытащил экстрактором. второй раз уже экстрактор обломился. высверливал, из-за остатка экстрактора, сверло чуток ушло в сторону и попортило отверстие. Пробовал съемником двулапым, не получилось, съемник сломал. Может я что то ни так делаю? Может что ни будь посоветуете?
: Павлодар
30.01.2017 - 14:00
: 206
Динар Сабиров пишет:
Есть у меня и гильзы и кольца но не знаю сколько будет стоит пересылка если что пиши в лс
: МО
08.09.2015 - 10:44
: 40
Уважаемые коллеги! Подскажите почему не включается гидронасос. С момента приобретения трактора ни разу не пытался включить, а тут дошла очередь до восстановления гидросистемы-решил включить (как написано в книге) а рычаг ни туда ни сюда. Что может быть? Или сразу разбирать?
: Алапаевский р-н Свердловская обл
08.11.2010 - 15:15
: 237
Сними трубку и смотри крутится ли шестерня насоса. Если нет, снимать насос, смотреть.
Если крутится оставить так. У меня так же включение не работает, но крутит, поднимает.
: МО
08.09.2015 - 10:44
: 40
Цикломет пишет:
Спасибо за подсказку! Расшевелил рычаг-теперь он переводится и назад и вперед, теперь сниму трубку чтобы убедится включается ли НШ
: ХАКАСИЯ,аршаново
22.02.2014 - 10:35
: 89
Выручайте нужно маслосгонное кольцо ,и корпус подшипника 319 срочно
: ХАКАСИЯ,аршаново
22.02.2014 - 10:35
: 89
Спасибо Greg motor за запчасти
20.01.2017 - 21:57
: 6
Всем привет! Дт-20 какая-то беда у меня : заменил прокладку гбц и мотор работает перебоем, то стрельнет то икнёт, но случайно поднёс горелку к горлу так он заработал как часы даже на самых малых оборотах, только уберу горелку он плавает.. че такое( кто то сказал что момент выпрыска нужно изменить, но как это сделать?
08.11.2010 - 15:15
: 237
Вот регулировка момента впрыска.
Работал ли двигатель до ремонта?
Если нет, надо смотреть компрессию, распыл форсунки, топливо заменить.
20.01.2017 - 21:57
: 6
Всем привет, чем замерить компрессию и какие должны быть показатели? Дт-20
20.01.2017 - 21:57
: 6
Добрый вечер коллеги! Подскажите голову дт 20 можно шлифануть? Впускает влагу
: Чернигов
05.06.2015 - 17:41
: 46
Добрый вечер, нужна помощь. нужно поменять первичный вал коробки (сорвало шлицы под шпонки) , вопрос можно ли сменить первичный вал не раскалывая трактор? тоесть первичный вал вылазит внутрь коробки? или наружу в сторону двигателя?
10.08.2010 - 14:49
: 467
Евгений F.E.N пишет:
Шлифануть-то можно. Смотрите, чтобы с клапанами не встретился поршень. Есть два типа головок и соответственно поршней на ДТ-20. Старый тип с выточками в поршне и низко расположенными клапанами. И новый вариант с плоским днищем поршня и клапанами, сидящими выше. Вот высокие клапаны и поршень с выемками можно совмещать. Наоборот - нет!
Воду может также из-за трещин внутренних гнать.
20.01.2017 - 21:57
: 6
Спасибо!
20.01.2017 - 21:57
: 6
Коллеги выручайте! У кого есть головка на дт 20?
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Привет всем, у меня дт-20, проблема с запуском : все родное, стартер крутит, вспрыск хороший, проверял форсунку давит на 125кг, плунжерная пара новая, но заводится только с быстрым стартом! Есть мысли? Заранее спасибо!
аналогическая ситуация!не знаю,что делать?!но стартер -редуктор Юбана,форса-мтз.
19.11.2012 - 01:06
: 39
Ростислав 36 пишет:
мне помогает свеча накала
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Сергей Шестеков,а какая у вас свеча?
19.11.2012 - 01:06
: 39
я не знаю. я так покупал трактор она там была но не было кнопки и проводов кней. поставил кнопку и провода помотрел свеча накаляется. откручивал окошко смтрел то на вид просто какбудто ее сами скрутили из проволки. перед запуском двигателя я держу кнопку примерно 15секунд потом включаю стартер при этом газ на всю кнопку не бросаю пока не заведется. аккумулятор 120. зимой я еще использую нагнетающую помпу.тоесть на розкаленную свечу при крутящемся стартере помпой производится впрыск соляры на свечу это все засасывается в цилиндр эфект бомба.
: Кемеровская область, Тисуль
25.11.2016 - 05:21
: 11
Всем доброго времени суток! Мужики кто нибудь точил коленвал и что для этого нужно?
И еще у кого нибудь есть головка на продажу и прокладка под нее (лучше две с запасом). У нас в кузбассе с запчастями совсем туго.
10.08.2010 - 14:49
: 467
Прокладки у меня. В личку, пожалуйста.
25.11.2016 - 05:21
: 11
Подскажите кто-нибудь как поменять подшипник на первичном валу? Надо ли для этого разбирать КПП или он как то без разборки снимается?
21.03.2017 - 13:13
: 156
Гаражник пишет:
Пост № 1791 Ремонт коробки на т-25
Русь
: Волгоград
19.04.2017 - 20:07
Добрый вечер всем!посоветуйте,не работает рычаг сцепления!
08.11.2010 - 15:15
: 237
совет , написать подробнее, что да как.
: Псковская область, Печорский р-он
13.12.2011 - 18:21
: 349
Мужики. У кого есть клапана с направляющими. Нужно срочно. Шлифанули голову. Короче всё по кругу.
10.08.2010 - 14:49
: 467
Есть клапаны б/у
13.12.2011 - 18:21
: 349
Greg-motor пишет:
Есть клапаны б/у
Написал ЛС
: Липецк
24.07.2015 - 21:11
: 391
Всем доброго времени и хороших урожаев. Достался мне в наследство трактор ДТ-20, заводиться пока не хочет. Начал от простого, отвез ТНВД и форсунку настроить, там дальше видно будет. Сейчас два вопроса:
1. Куда народ врезает свечу накала? Во впускной, или в бошку?
2. Подойдет ли гидросистема (бак, рычаги, ВОМ) от т-25? Мне достался без неё, сзади коробка просто плитой заглушена.
