владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 151 из 173
5175 сообщений
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Простите,пожалуйста
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
По толщине- єто номинал Н1
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Здравствуйте! На т25 многие переделывают центрифугу на сменный фильтр, аргументируя тем,что повышается давление. А что думают об этой модернизации владельцы дт20???
29.01.2014 - 23:20
: 379
В центрифуге в корпусе можно повысить давление регулировочный болтом.а с фильтром уже нет.
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
xtzs пишет:
А смисл?
29.01.2014 - 23:20
: 379
Ростислав 36 пишет:
xtzs пишет:
А смисл?
Смысл повышения давления или что
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Смысл...говорят что давление больше и чистит лучше....типа 21 век....новые технологии...новые масла...новые присадки...вот же тема https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Kukutis пишет:
alex ptica пишет:
Думаю, что для нашего ДТ это бесполезно. Дт-20 отлично работает и при давлении масла 1 кг/см2. Даже если давление в холодном двигателе превышает 3, то надо уменшить. Нормальное давление при прогретом двигателе 1,8 - 2,0 кг/см2.
Данные взяты из книги Н.Ф.Калиновского Трактор ДТ-20.
вот-вот
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
На моем джоне 2.5 на холодную,при пахоте,когда температура ож 85,1.2...под вкладишами стоит жестянка из под пива...я не парюсь.
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Ещо один момент:затягивая винт центрифуги,ви увеличиваете поток на колено и шатун,тем самим уменшаете сепарацию масла,задумайтесь...
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Ростислав 36 пишет:
Да, не нужно всё масло пускать тока на коленвал, другие механизмы тоже нуждаются в смазке
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Ребята, покажите у кого натяжитель генератора стоит родной. что он из себя представляет, как выглядит
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Догодаюсь, что проблема с установкой генератора. Есть два варианта генераторов. Не скажу сразу марку, но есть два варианта похожие друг на друга, только конструктивно - один длиннее, другой короче. Самый длинный не может быть прикреплен нормально, потому что центрифуга мешает ему.
Ещё одна проблема с генератором - в оригинальной версии нет защитного щитка ременного шкива. На всех новых тракторах есть эта защита, поэтому не можно пройти технический осмотр. Это нужно сделать и установить.
: спб
15.12.2017 - 09:36
: 88
Здравствуйте.От чего, может подойти Шкив коленвала? к примеру от т25 или т40 подойдет?
29.01.2014 - 23:20
: 379
pol76 пишет:
Нет не подойдёт.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Дайнис пишет:
Не, Дайнис, это у вас в Прибалтике может быть такая проблема. У нас можно вообще без генератора техосмотр пройти. Для себя делаю, поэтому и ищу
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Kukutis пишет:
Дмитрий Конев пишет:
Вам нужны такие прибамбасы:
Они соединяется примерно так:
В книге изображен натяжитель другого типа.
Да, Kukutis, вот я его и ищу. Кронштейн нашёл, ищу ещё две железки. Генератор нашёл польский, похожий на Г-80, только с ухом под натяжитель более современного типа, но это фигня, если что отрежу
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Будьте осторожны с польскими генераторами. В 1990-х годах выпустили тракторы УРСУС с аналогичными генераторами с обратной полярностью. На корпусе есть "+". Я попался на одну из них во время ремонта.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Дайнис пишет:
Спасибо за совет
: Костромская область
07.01.2010 - 23:21
: 16
alex ptica пишет:
На своем дт 20, когда менял поршневую, поставил фильтр. Давление на холодном при -10 доходит до 4,5 , когда нагреется падает до 2,5. Заметил, что с фильтром оно стало более стабильным. Переделку затеял из за того, что центрифуга как следует не работала - большой износ.
29.01.2014 - 23:20
: 379
Дайнис пишет:
Ставьте лучше мтз он мощный и реле не надо .я на обоих такие поставил.акум 140 с родным не дозорежался.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
xtzs пишет:
Дайнис пишет:
Дело не в этом. Для работы у меня Т 25 есть
: мичуринский район
30.10.2019 - 07:31
: 62
путник1 пишет:
путник1 пишет:
не думаю что десяток кубов с такого обьема будет иметь существенное значение
Ростислав 36 пишет:
есть простая формула рассчета степени сжатия.
Ростислав, пожалуй я притормозил и Вы действительно правы: + - 10 кубов нужно считать не к общему обьему цилиндра, а только к обьему между гбц и поршнем в вмт, а в этом случае десять кубов будут иметь значение
И что теперь снимачь и протачивать под 85 кубиков или зажигание покрутить
: мичуринский район
30.10.2019 - 07:31
: 62
Ростислав 36 пишет:
Вольдемар20 пишет:
ДТешники сксжите мне пожалуйста, когда я протачивал поршень ямз у токаря не было шприца сделали камеру сгорания на глаз, дома перемерил получилось 77кубиков вместо 85 может двигатель из-за этого стрелять в трубу при нажатии на газ или может из-за переизбытка саляры?
может,и очень сильно...
И что делать теперь?
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Вольдемар20 пишет:
Ростислав 36 пишет:
Вольдемар20 пишет:
по украински:ХАЛЕПА!
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Распрегать поршень,и, в станок
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Лучше 95-105,чем 75
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Для нашего двигла
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Формула рассчета степени сжатия очень проста,и + или - играют на регулировках по топливной
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Для нашего двигла
