владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 116 из 170
5095 сообщений
: мичуринский район
30.10.2019 - 07:31
: 62
И топливного фильтра нет пустая колба от чего подходит? yes2
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Вольдемар20 пишет:
Я тоже приобрел себе по случаю дт 20 но тоже надо довести до ума. А где взять прокладки под целиндр и головку не знаю может кто подскажет от чего и чем можно заменить
Головка, однако, только родная подойдёт
CCCР
28.10.2019 - 21:12
: 19
Василий 55 пишет:
Сансаныч76rus пишет:
Продам запчасти на ХТЗ ДТ-20
По всем интересующим вопросам звоните непосредственно по номеру 89201454479 - Александр
Буду рад ответить
Остались вкладыши новые Р1, головка блока цилиндров, радиатор, гильза новая в солидоле, выжимной
Фото радиатора можно? Со всех ракурсов? И цену
вкладыши нужны Р1 не продали
: Миллеровский р-он
31.03.2014 - 16:24
: 28
Что такое С2
podborporshnya.docx
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Kukutis пишет:
[изображение] У одного приятеля есть гильза цилиндра ДТ-54 с отметкой С2. Больше никаких отметок ненашёл. Что может обозначать такая маркировка? [изображение]
Диаметры гильз цилиндров (размер B) разбиты на 3 класса. Класс гильзы можно определить (см. выноску E) двумя способами: — по штриху (насечке), нанесенному на торце гильзы сверху; — по надписи (буква+штрих). Идентификация классов: — гильза класса A — надпись или один штрих; — гильза класса B — надпись или два штриха; — гильза класса C — надпись или три штриха. Предупреждение При сборке двигателя в гильзы следует устанавливать поршни того же класса, что и гильза.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Дайнис пишет:
Kukutis пишет:
Мне кажется лучше сразу МАЗовские ставить, хотя после приобретения ДТ20 тоже рыскал по родным З/Ч. Сегодня перегонял с сыном трактор из гаража в гараж на зимовку, завёлся с пол пинка без свечи, 55 я батарея, на улице -5
CCCР
28.10.2019 - 21:12
: 19
народ подскажите нормальное давление на горячею на малых оборотах в каких пределах должно быть
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Мужики всем здравия, однако ударил морозец, и да,трактор не хочет так быстро заводится,из-за летнего масла. Можно блок лампой греть? Или запрещено? Просто масло менять на зимнее не вижу смысла ещё на неделю работ,и на зимовку ставить буду. Подскажите...буду благодарен!
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Kukutis пишет:
Вася, стартер какой? На сколько я помню от ГАЗ-51.
Горячая вода поможет. Ведь минус 5 совсем не страшно.
А не помогает. Воду лью горячую.только опускаю дикомпрессор,все,колом...
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Василий 55 пишет:
Василий, не забудь воду слить
CCCР
28.10.2019 - 21:12
: 19
Kukutis пишет:
sidor Z пишет:
... подскажите нормальное давление на горячею на малых оборотах в каких пределах должно быть
Нормальное давление масла в новом или отремонтированном двигателе при полных оборотах должно быть в пределах 1,8—2 кг/см2. Допускается работа двигателя с давлением масла до 1 кг/см2 при номинальных оборотах.
Н.Ф.Калиновский, книга ДТ-20, стр. 201.
благодарю понятно
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Дмитрий Конев пишет:
Василий 55 пишет:
Ну конечно Дим сливаю.и ещё, я про тебя не забыл. Не могу вырваться в район! bang
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Ну конечно Дим сливаю.и ещё, я про тебя не забыл. Не могу вырваться в район! [изображение]
Я не тороплю, всё равно я трактор на зиму загнал в гараж
CCCР
28.10.2019 - 21:12
: 19
Здравствуйте .кто нибудь разбирал фильтр гидробака можно фото или чертеж .Когда извлекал весь рассыпался .Не могу сообразить как собрать
CCCР
28.10.2019 - 21:12
: 19
Kukutis пишет:
sidor Z пишет:
Каталог деталей трактора ДТ-20, стр. 142
Книга здесь в PDF формате: https://yadi.sk/i/kbIrxy-eR0FNBQ
благодарю теперь попробую собрать
: мичуринский район
30.10.2019 - 07:31
: 62
Сегодня вскрыл голову и вот
stora
ge15oc/302498/img_20191105_190643.jpg" target="_blank">
98/img_20191105_190708.jpg" target="_blank">
/storage15oc/302498/img_20191105_190643.jpg?itok=S9opV-RT" alt="" />
c/302498/img_20191105_190703.jpg" target="_blank">
: мичуринский район
30.10.2019 - 07:31
: 62
Кто подскажет если это мазовская гильза и кусок мазовской прокладки тогда почему она больше чем положено по деаметру? scratch_one-s_head
литва
: вильнюс
27.04.2016 - 09:02
: 33
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
У меня также проблема,как тока перекрываю декомпр.стоп хоть и стартер юбана,хрень какаета неужели из за масла
литва
: вильнюс
27.04.2016 - 09:02
: 33
Вольдемар20 пишет:
Кто подскажет если это мазовская гильза и кусок мазовской прокладки тогда почему она больше чем положено по деаметру? [изображение]
Поршень Маз, а проклада кокойта самопал походу
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Вольдемар20 пишет:
А герметик то зачем? Ладно на ту часть где клапаны, а в поршневой я считаю он лишний. Ни один герметик не выдержит давление сжатия а затем и вспышку топлива. Прокладка может и ЯМЗ или еще чего нибудь, но она не должна быть по внутреннему ( высокому) бурту. Прокладка уплотняет по наружному бурту. На внутренний бурт ложится фторопластовое кольцо. Это то с чем пришлось столкнуться самому на МТЗ когда одна гильза просела.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
korisch пишет:
Вольдемар20 пишет:
Повышеная компрессия.отсюда и проблема с заводкой.+ может момент впрыска не совсем точно стоять. Мне ещё чуть раньше подвести надо.я сейчас завожу с факелом.и дикомпрессор опускаю медленно. Иначе клинит.и лью кипяток,курю,и завожу!
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Вольдемар20 пишет:
ПОТОМУ ЧТО НЕ РОДНАЯ!!! ДА,ЭТО С МАЗА ПРОКЛАДКА,И ОНА НЕ ПОДОЙДЕТ!!! на авито есть прокладки родные.с дт-20
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Вольдемар20 пишет:
Потому что снаружи по диаметру её подгоняют по родному блоку ДТшному, а он меньше чем МАЗовский. Прокладку ненашли ДТшную, или не захотели, ну, а свободное пространство для продажи, герметиком замазали, главное завести, сплавить, а е...сь ты потом новый хозяин. Примерно и я так купил, но у меня сейчас с пол тыка заводится и работает как часы даже при конченых шестернях ГРМ
: мичуринский район
30.10.2019 - 07:31
: 62
А на МАЗовскую гильзу тоже нужно родную проклпдку?
: мичуринский район
30.10.2019 - 07:31
: 62
Наверное буду разбирать весь движок! yes2
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Вольдемар20 пишет:
Мазовскую гизьзу,протачивают под размеры гильзы дт
литва
: вильнюс
27.04.2016 - 09:02
: 33
Василий 55 пишет:
korisch пишет:
Вольдемар20 пишет:
У меня заводится без факела, залит антифриз, но очень туго крутит двиг.как боротся с повышенной компрессией, при -5 едва дмиг прокручевает а што говорить дальше, подскажите люди добрые
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
class="placeholder">korisch пишет:
Вольдемар20 пишет:
[/quote]
какой батарейкой юбану крутите?
литва
: вильнюс
27.04.2016 - 09:02
: 33
Акб. 90А
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Василий 55 пишет:
Где обоснование такого заявления? Кто-нибудь измерял компрессию? Так какая же будет нормальная компрессия ?
