Плазморезы. Плазменная резка металлов. Дуговая сварка. Аргонная сварка. Расходники. Новые технологии. Страница 73 из 76
2260 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 15987
saab95 пишет:
Kostomar пишет:
То есть его скорей проплавило чем прорезало.
Давление воздуха нужно увеличить до 6 атмосфер и сопло побольше, тогда все, что выплавляет, легко вниз вылетает.
Так же совсем на земле резать не нужно - поднять, что бы сантиметров 10 было между листом металла и нижней поверхностью, что бы было куда воздуху выходить.
Чушь!
Русским по белому написал, что в месте плотного контакта листов режет прекрасно, даже на таком не большом расстоянии от земли. Проблема только в тех местах где между листами есть зазор. Повышение давления тут не только не помогает, но даже мешает. А расстояние до земли вообще ни как не влияет.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
путник1 пишет:
Kostomar пишет:
Трёхфазный. Там где листы лежат плотно друг к другу режит как один лист 8мм и ни какого грата между листами нет.
[изображение] у меня сварог л2060а, нашел что было в доступе самый мощный однофазный,но в постоянную работу так и не запустил, пользую от случая к случаю, мастерская нужна такому инструменту, чтоб не таскаться туда сюда
У меня был китайский плазморез, на 30 китайских ампер, а по факту не более 25А. Хотел мощнее. Купил Аврору на 40А. Но выяснилось, что моя сеть не тянет этот аппарат больше чем на 25 амперах. Тоесть даже малой китаец был пределом моей сети. Пришлось купить трёхфазный.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Василий Петрович 2 пишет:
Kostomar пишет:
Всё таки мощным плазморезом приятней резать. Режим 4Т помогает. За пару часов накрошил деталей на котёл, и даже не вспотел. Сразу два листа резал. Повторяющиеся детали сгрупперовал, чтоб вырезать в первую очередь, в два листа. Остальное по одиночке нарезал.
Хочу купить .У Вас такой?
Он самый. yes3
Продувал тут от пылюки. Сфотографировал потроха.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
путник1 пишет:
такой?
елы палы, трехфазник восьмидесятый за полтинник, у у меня однофазная шестидесятка восемьдесят стоила, технологии продвигаются, однако [изображение]
Просто у вас Сварог. Они дорогие сами по себе. Изначально рассматривал трёхфазный Сварог. Но отказался от этой покупки из за евро разъема. Дорого стоят плазмотроны. А сам разъем часто выходит из строя.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Kostomar пишет:
С чего бы разъему выходить из строя, если надежно закручивать? Вот если колечко там уплотнительное по воздуху пропускает и влага (конденсат) попадает на контакты - то да. Но это следить требуется.
Kostomar пишет:
А что бриму не купили, а какой-то не понятный бренд взяли, которые в китае под своей наклейкой заказывают не ясно на каком заводе?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
saab95 пишет:
Kostomar пишет:
Ну вот сам себе и ответил. Молодец.... Держи конфетку.
saab95 пишет:
Kostomar пишет:
ПТК (Профи) делают на тех же заводах, что и Брима, и Аврора-про. Поэтому абсолютно нет разницы. Была бы Брима по такой цене и в таком состоянии, купил бы Бриму. Не было Бримы, купил ПТК, одно и то же.
И да! Так рекламируемая тобой Брима точно так же заказывает аппараты на заводах, с наклеиванием своих наклеек! Ибо нет своих заводов у Бримы
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Kostomar пишет:
еще в Советские времена очень хотелось три фазы домой, тогда это было проблемно, зато не было проблем с электромоторами любой мощности, циркулярку там замутить или еще чего, потом со временем появился электро инструмент, потом в большом выборе и на цвет и кошелек, стал собирать, вроде все хотеки перекрывал, но пришло осознание что действительно мощные аппараты требуют трех фаз, но весь инструмент уже был однофазный, мастерской своей нет, чтоб поставить нормальную сверлилку-токарку, а пока жевал сопли, с человеком пообщался, он говорит в запрошлом году подключил дом на три фазы за пятьсот рублей, ему энергетики сказали вот ты успел, едва ли не со следущего дня такая услуга станет стоить полтинник, короче ну его нафиг получается, а сварогом в тестовом режиме, не менял ни сопла ни с давлением не играл, в общем 20 мм он грызет, но на одной фазе компрессор и плазморез должны работать по очереди laugh , купил к нему Белорусскую " ремезу" , та, что четыреста л/м, так он бывает и стартовать не хочет, это к тому, что если кто захочет повторить мой опыт, стоит это учесть, посему абсолютно с Вами согласен, три фазы это большой плюс для проф инструмента и работы
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Kostomar пишет:
В магазине их сравните, аппараты на 100 ампер от Бримы, ПТК, Авроры имеют разный вес, Брима самая тяжелая, держать за ручки ее сложно, нужно на пузо или на ноги опереть. А вот ПТК и Аврору можно поднять руками и держать.
То же самое касается и внутренностей, в мелочах. У Бримы вентилятор полностью со всех сторон обшит кожухом от радиатора силовых модулей, у ПТК с Авророй кожух из половинок и по углам пропуски. У Бримы трансформаторы на размер больше установлены, и верхняя плата другая, на ней больше всего напихано и установлено.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
saab95 пишет:
Kostomar пишет:
02.09.2010 - 05:16
: 15987
путник1 пишет:
Можно запастись ресивером. Купить несколько пустых пропановых баллона и просто шлангом соединить их вместе. Только предварительно каждый отдельно накачать и перевернув выпустить воздух, чтоб выдуло конденсат. Желательно делать это где нибудь за двором, подальше от соседей. А то вызовут газовую. lol Да и вонять потом в этом месте будет пару недель.
В итоге запас воздуха будет больше. Включаться компрессор будет реже. Резать можно будет дольше.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 910
Kostomar пишет:
Давно хочу так сделать, есть автомобильный на 130 литров, на авто уже не поставишь, паспорта нет, а под ресивер в самый раз. Вот только руки не доходят газ из него перелить, там литров 30 осталось.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Kostomar пишет:
А факт того, что бытовой компрессор не рассчитан на продолжительную работу, упустили?
Даже двухпоршневые компрессоры на 440 литров 2квт мощности отключаются по тепловому реле, если более 5-7 минут работают без остановки.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
saab95 пишет:
shok lol
26.03.2023 - 14:19
: 250
Kostomar пишет:
Сантяй пишет:
Kostomar пишет:
Второй вроде не плох. И плазмотрон подходящий. И пилотная дуга. Правда не видно что у него внутри.
Спасибо [изображение] заказал, а потроха надеюсь не нужно будет смотреть. Потом отпишусь что да как, 16 числа должны привезти.
ПС. Соплами и т.д. запасными стоит запастись, или их на долго хватает?
Сопла расходка естественно. Особенно первое время, пока мало опыта по настройке и резке может расходоваться довольно быстро. Поэтому не мешало бы запастись. Покупал вот этот комплект...
https://sl.aliexpress.ru/p?key=wgSyUKk
Плюс ещё 20 электродов отсюда.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=2SSyUPq
Дополнительные электроды можно сразу не брать, но со временем скорей всего придётся докупить. У меня расход три электрода на одно сопло. При условии, что я каждый электрод в процессе затачиваю раза по три.
Дешевые сопла брать не стоит. Они тонкие и плохо режут. Записывал видео по поводу сопел, для одного камрада. Может пригодится.
Здравствуйте!Вы подбираете под каждую толщину металла сопла с разным диаметром отверстия?Пользуетесь таблицей или есть свои нюансы?Плазморез едет птк 80.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Я ориентируюсь на это
"Выходной диаметр сопла Р-80: Ф=1,1 мм (мах нагрузка 40А); Ф=1,3 мм (мах нагрузка 60А); Ф=1,5 мм (мах нагрузка 80А); Ф=1,7 мм (мах нагрузка 100А)",
У меня максимальный ток 80А. Самое ходовое 1,3 мм - режу при токе 50-60А (по шкале, реально - не измерял) толщины от 8 до 20 мм при давлении 6,5 бар. Для меньших толщин есть CUT-40.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Kostomar пишет:
Сантяй пишет:
Kostomar пишет:
Я режу в основном до 4мм... Реже 8мм. Толще очень редко. Поэтому использую только сопла 1.1мм.
26.03.2023 - 14:19
: 250
Kostomar пишет:
Еще по соплам их еще по весу различают ,продавец пишет 4 типа бывают
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Kotelev пишет:
Смысл этого дешевого аппарата? Соплом 1.1 нормального плазмореза можно листы металла 1мм резать.
От диаметра сопла зависит диаметр режущего факела и количество продуваемого воздуха. Сама дуга должна куда-то уходить, то есть ток перетекает в сторону разрезаемого металла.
Например сопло 1.1мм толстый металл не прорежет, т.к. поток воздуха просто не сможет выдувать металл. А соплом 1.7 можно резать жесть, но, двигать сопло нужно максимально быстро, что бы вокруг потока плазмы был металл, если сбавить скорость, сразу увеличивается диаметр отверстия в листе и ток перестает идти, дуга гаснет.
Сопла бывают нормальные, а бывает барахло китайское.
Нормальная расходка такая - электрод с крупной ровной насечкой, вставка ровно запрессована, толстая стенка и выбито клеймо производителя.
Сопло - достаточной толщины, ровная резьба по кругу, так же клеймо производителя и диаметр.
Если клейма производителя нет, то эту расходку лучше не покупать.
Например у нас плазморез на 100А просто не зажигает дугу с плохим по качеству соплом и электродом.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
saab95 пишет:
Это ж надо было купить такой отстойный плазморез.... lol
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Kostomar пишет:
То, что разные по весу встречаются, я на себе прочувствовал. Лёгкими толком не режит ни один (из моих) плазмотрон. Но чтоб продавцы разделяли их по типам, этого ни разу не встречал. blush2
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Kostomar пишет:
Нормальный плазморез контролирует состояние горения дуги, и если характеристики не правильные, выключает ее.
В дешевых схему контроля убрали, для удешевления. Поэтому они и сгорают постоянно.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Сааб, мне твоя аватара нравится. Она очень подчёркивает вес и адекватность твои ответов! super
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
То, что разные по весу встречаются, я на себе прочувствовал. Лёгкими толком не режит ни один (из моих) плазмотрон. Но чтоб продавцы разделяли их по типам, этого ни разу не встречал. [изображение]
Привет! вы вроде хорошо разбираетесь в сварках? hi
продает бу 29тыс такой аппарат,отдает вместе с баллоном
как думаете стоит ли брать это чудо?
хозяйн говорит што пользовался 2года
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Вот смотрю что купить хотелось бы с запасом
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Aleksej-1616 пишет:
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
Привет! вы вроде хорошо разбираетесь в сварках? [изображение]
Именно с таким не сталкивался.
Посмотрел характеристики. Тяжёлый.... На 380В. Мощный. Как он будет варить не могу сказать. Но будет ли он удобен. У меня Инвермиг 240. Думал будет на стационаре удобен. Но время от времени приходится вытаскивать из мастерской... А он тяжёлый. Колесики не спасают. Через пороги пока перепрыгну, уже и работать не хочется. Поэтому пользуюсь более компактным Аврора-про Спидвей 160.
Динамику 2000 не берите. Так себе варит. Мне не понравилась. Продал.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Kostomar пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
вот поэтому я спросил. thank_you
хотя у меня переносной есть аппарат ресант 250
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Aleksej-1616 пишет:
За такую стоимость можно и взять, если 380 есть.
Kostomar пишет:
250 ампер это мощный? Все его преимущества лишь в том, что работает от 380 и не так садит сеть, как однофазные аппараты такой же мощности по току.
Kostomar пишет:
Много раз писали уже - поставьте сварочный аппарат в садовую или строительную тачку с пневматическими колесами и катайте - это будет легко. Родные маленькие колесики предназначены для перекатывания по твердому полу (бетонному на производстве).
Более того, аппарат весом даже в 40кг можно взять в охапку и перенести куда угодно, было бы желание и потребность в этом.
Kostomar пишет:
Если нужен аппарат от 380 вольт, то брать нужно минимум от 500 ампер по току, иначе какой в нем смысл вообще?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
saab95 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
Тебя ни кто не спрашивал!!!! dont Сверни свое мнение в трубочку и засунь в задний карман!!!
22.03.2010 - 11:48
: 6463
Семен 20177 - неделя блокировки за переходы на личности и хамское поведение
26.03.2023 - 14:19
: 250
Kostomar пишет:
Может плохо варит у Вас потому что напряжения в сети не хватает?Вы сами писали про напряжение.У меня аврора динамика 2000 варит хорошо не нарадуюсь,но варю только тонкий металл до 3мм,все что толстое электродами.
