Плазморезы. Плазменная резка металлов. Дуговая сварка. Аргонная сварка. Расходники. Новые технологии. Страница 71 из 76
2260 сообщений
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Когда этот бред остановят.
При падении напряжения на 10 вольт, триста ватт рассеивания при токе 30 ампер. Индуктивки там нет, реактивной состовляющей не будет , коофицент по мощности принимаем за 1. Итого триста ватт на чистое тепло. Три бытовых паяльника в выключателе...
А еще отсутсвие входного выключателя - грубое нарушение ПУЭ.
Можно игнорировать конечно этого персонажа. Но временами - откровенное вредительство. Все же пропал дом. На ровном месте пропал.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
В одном месте свербило ещё с вечера, поэтому сегодня первым делом пошёл в сарай smile3
Поменял штуцер, был меньше чем нужно.
Ну и вот что получилось, не очень конечно, нужно с регулировками разобраться и руку набить, до этого плазморез в живую не видел, но всё равно доволен как слон super
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Сантяй пишет:
Разве можно работать без краг при резе металла?
Наверное нужно уже изменять понятия плазморез и настоящий плазморез. Т.к. настоящий берет и режет, быстро и ровно. А тут по времени очень медленно и край детали не ровный. Даже не смотря на то, что рука не набита. Скорость реза на таком тонком металле должна быть около сантиметра в секунду, не менее.
26.03.2023 - 14:19
: 250
saab95 пишет:
Сантяй пишет:
Будьте любезны покажите свой настоящий плазморез в работе.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Сантяй пишет:
В одном месте свербило ещё с вечера, поэтому сегодня первым делом пошёл в сарай [изображение]
Ну и вот что получилось, не очень конечно, нужно с регулировками разобраться и руку набить, до этого плазморез в живую не видел, но всё равно доволен как слон [изображение]
Отлично. good
Мой тоже с таким штуцером был. А купить не где, кроме как в райцентре. Ехать далеко. А горит же. Так я со шланга мамку снял и прям на этот штуцер натянул... Шланг восьми миллиметровый, резиновый прекрасно натянулся. yes3
В общем с почином. dri
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Kostomar пишет:
В общем с почином.
Спасибо.
Штуцер с пистолета продувочного выкрутил, потом куплю другой штуцер.... или пистолет, они стоят одинаково почти. А может будет вдохновение и выточу scratch_one-s_head
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Kostomar пишет:
т требуем, а оно в лучшем случае картинки из сети тырит и сюда шлёт. Благо сейчас есть поиск по картинке. Поэтому его шалости в два клика раскусываются. Так что не дождемся... Он ещё и пашет на тракторе по 30 часов в сутки в теме Всякая всячина.
И на вопросы не отвечает, и за свою же "писанину" ответа не несёт. Зато под таким прикрытием, что Штирлиц бы завидовал...
Даже на удаление ставить не буду.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Kostomar пишет:
Такие дешевые пистолеты или такие дорогие штуцера?
https://baucenter.ru/product/pistolet-produvochnyy-10-sm-udlinennyy-nosi...
blush2 Преувеличиваю конечно, штуцер раза в 2 дешевле примерно, а может в спец. магазинах и того дешевле.
26.03.2023 - 14:19
: 250
Здравствуйте!Плазморез Аврора аирхольд 45 режет только когда касаюсь соплом металла с зазором в 1мм не режет.Так должно быть?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Василий Петрович 2 пишет:
Так должно быть?
Да, это же плазморез с контактным поджигом. С зазором режут плазморезы с ВЧ поджигом.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
По идее не должно быть так, но... У меня был Аврора Джет 40. тоже мне не нравилось как он зажигает и поддерживает дугу. Уж очень близко нужно было держать. Не считаю это нормальным. У других моих плазморезов высоковольтный разряд иной раз пробивает до 10мм расстояние от сопла до металла.. А сама рабочая дуга вытягивается миллиметров до восьми (на глаз).
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Kostomar пишет:
У нормального плазмореза с ВЧ поджигом дуга выдувается длиной 5-6 сантиметров. Если просто резать металл можно хоть на 1-2 сантиметр поднимать резак и рез металла продолжается. Да, шов будет не такой красивый и ровный, но работа пойдет.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
saab95 пишет:
Пример нормального плазмореза приведи....
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Например Брима CUT-100.
Просто сейчас техника доведена до какого-то абсурда. И если тот же шуруповерт за 500р. хоть как-то работает и сверлит / закручивает шурупы, только аккумулятор слабый и ресурс мизерный. То сварочный аппарат или плазморез с характеристиками, ниже определенного предела, просто уже не может справляться со своими обязанностями и не может называться сварочником или плазморезом.
Как сосед дядя Вася говорил - ну ваш новомодный плазморез он не режет толком, возьму ка я по старинке газовый резак и порежу. Только вот плазморез был за 20 тыс. А то, что он на обмен баллона с кислородом и пропаном за пару лет потратит больше денег - в расчет не берется.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
saab95 пишет:
saab95 пишет:
saab95 пишет:
Брима Кут 100 стоит 70 тысяч... Так можно дядя Вася и прав?! lol
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Kostomar пишет:
А дешевый стоит 30-40? Так добавить и купить нормальный аппарат.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Сегодня немного резал железки, просто из ненужных сваренных вырезал куски которые могут пригодиться, к аппарату претензий нет, но руку нужно набивать. Попробовал резать по направляющей, не совсем удобно, мешает проволочный ограничитель около сопла, так вот вопрос появился, если его снять буду соплом касаться металла, это допустимо? или нельзя?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Сантяй пишет:
Допустимо. Сопло все равно соединено с массой через провод пилотной дуги.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Колёсья удобней проволочки. yes3
https://sl.aliexpress.ru/p?key=rnXnU3r
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Kostomar пишет:
Т.е. зазор всё таки нужен, просто по металлу вести соплом не желательно? Просмотрел кучу роликов в Ютубе, там при резе по направляющей почти все прям по металлу ведут... ну или так кажется.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Сантяй пишет:
Kostomar пишет:
В идеале нужен зазор.
Вести соплом по металлу для самого плазмореза не вредно, но.... это сопровождается рядом неудобств:
Во первых сопло может "привариваться" к металлу. Не намертво, но вести беспрепятственно бывает сложно. То есть ведешь с одним усилием, тут вдруг сопло прилипло на мгновение и сразу же отлипло и происходит резкий рывок. Из за резко увеличившейся скорости движения, плазма не успевает прорезать металл... Или вообще рвануло куда то в сторону и порезало не туда куда надо. Причем чаще всего прилипает новое сопло. Когда маленько поизносится, тогда реже прилипает.
Второй момент, это ослабевание мощности дуги при контакте сопла с металлом. Когда режишь жесть, это не критично, но если металл потолще, то может не хватить мощи.
Третий момент, ускоренный износ сопла. То есть, когда между соплом и металлом установится достаточный электрический контакт, он начинает резать не только металл, но и потихоньку срезает металл сопла. Он как бы и так потихоньку срезается. И пилотная дуга тоже по тихому срезает... А тут ещё контакт с металлом добавляет жары. Хотя этот момент я считаю самым меньшим злом из этих трех.
Больше всего бесит прилипание сопла к металлу. bang
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Kostomar пишет:
Болгаркой, судя по видео, быстрее можно было бы разрезать лист.
Сантяй пишет:
Там ведут плазморезами с контактным поджигом. С ВЧ поджигом всегда с зазором.
Kostomar пишет:
Потому что грязью и нагаром зарастает, а это все плохо проводит электричество.
Kostomar пишет:
Аппарат нужно нормальный и никаких проблем с мощностью не будет.
Kostomar пишет:
Когда режешь нормальным плазморезом, то рез производится в сварочных крагах и жара от металла и выдуваемого воздуха стоит такая, что добавление ее каким-то контактом сопла с поверхностью ничтожно.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
saab95 пишет:
Kostomar пишет:
Осторожно БРЕД!
saab95 пишет:
Kostomar пишет:
Это верно! yes3
saab95 пишет:
Ты как дяде Васе купишь нормальный плазморез, потом пиши о нормальных. А то пока ты тут о сто амперных плазморезах умничаешь, дядя Вася плазморезом за 20 тысяч мучается.
saab95 пишет:
Kostomar пишет:
Туповат ещё робот. Не понял о какой жаре речь. huh
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Kostomar пишет:
У дяди Васи подача воздуха маленькая через сопло, ведь диаметр сопла маленький, давление воздуха 3 атмосферы.
У нормального плазмореза диаметр сопла большой и расход воздуха так же большой, давление минимум 6 атмосфер на входе в аппарат. Компрессор на 440 литров в минуту производительности при резке не выключается.
26.03.2023 - 14:19
: 250
saab95 пишет:
Kostomar пишет:
Как это давление влияет на температуру?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Охлаждает сопло проходящим воздухом. Точно так же как защитный газ охлаждает сварочную горелку полуавтомата.
26.03.2023 - 14:19
: 250
saab95 пишет:
Получается по Вашим словам маломощный плазморез выделяет больше тепла,потому что мощный плазморез охлаждается мощной струей от комрессора?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Нет. По моим словам у мощного плазмореза сильнее продувка воздухом и дуга дальше выдувается от края сопла, поэтому само сопло не сильно нагревается.
У слабого плазмореза диаметр сопла маленький и скорость потока воздуха в разы меньше, и сама плазма начинается из сопла горелки, там закручиваясь внутри.
Как пример рез на земле, или даже на песке. Положили металлическую деталь на деревянные бруски или там резиновые покрышки и ведете рез. Слабый плазморез режет медленно, но на землю поток воздуха не попадает, песок с земли не разлетается в стороны и снизу не жарко. Мощный плазморез дует так, что весь песок снизу сразу сдувает и прямо идет сильный жар вниз.
В разных видео работают с плазморезами вообще голыми руками и без очков, или в темных очках газосварщика. Мощным плазморезом работать без сварочной маски и сварочных краг нельзя - быстро руки и лицо от уф излучения обгорят.
Для сравнения плазморез на 40 ампер, который пусть выдает ток 30 и в нем можно резать голыми руками. А мощный плазморез на токе 40 несколько секунд нельзя подержать без защиты, уже чувствуется что кожу жжет.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Немного резал сегодня, швеллер 80 и металл 8мм, на уголок под автосцепку, быстрее чем болгаркой однозначно. На 4 или 5 резе перестало продувать нормально на металле 8 мм. думал подгорело сопло или электрод..... но нет, просто забыл подключить массу huh Выяснил что слабоват компрессор, но пока придётся мириться с этим. Вот что получилось.... ток 35А давление чуть больше 3
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Сантяй пишет:
Видно на фотографии что рез не ровный - волны большой глубины. Так же рез кромки не перпендикулярный. И это не рука так набита (кривая), а поток воздуха раздувает плазму в глубине реза и там диаметр выплавляемого металла увеличивается. Даже если вести сопло ровно такой же эффект будет.
