Плазморезы. Плазменная резка металлов. Дуговая сварка. Аргонная сварка. Расходники. Новые технологии. Страница 61 из 74
2204 сообщения
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Ginaki пишет:
В инструкции написано, что режет до 12 мм. После того, как отрезал прямоугольник примерно 50х25 см, повырезал всякие небольшие фигурки вроде сердечек, решил проверить как с толстой железякой справится. Вырезал кусочек примерно 3х3 см. из 2-х сложенных друг на друга пластин по 1 см толщиной. Просто проверял: как аппарат работает.
Фотку !
02.09.2010 - 05:16
: 17372
Промах пишет:
Ginaki пишет:
Фотку !
А лучше видео. scratch_one-s_head
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1817
Я фото выкладывал 18мм, но резом это как то не особо назовешь. Но на форуме Чипмекер один человек , ведущий тему по плазморезам, сказал что из бюджетных только Сварог можно назвать полноценным плазморезом.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
vic17 пишет:
пойду свою Аврору на помойку выкину
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Viktors27 пишет:
vic17 пишет:
Думаю ,что это из-за плазматрона , и наличия пилотной дуги.
Внизу родной ,от cut 40b , незнаю ,что значит "b" ,но в мурзилке написано, что с длинными электродами, можно и на 60А работать. Ну а на 40А , с осушителем и новыми расходниками - 13мм предел, больше , с длинными -15 ,но производительность отстой,и гранта много.
01.12.2010 - 18:26
: 1817
Viktors27 пишет:
vic17 пишет:
У меня тоже ПТК, не Сварог, а просто как информацию воспринять, не?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
vic17 пишет:
не?
там же сказали, остальное в топку
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
vic17 пишет:
ПТК
Пилотная дуга есть ?
01.12.2010 - 18:26
: 1817
Viktors27 пишет:
vic17 пишет:
не?
Нет, вот ссылка https://www.chipmaker.ru/topic/183978/#comments где то в районе 16-19 стр Sergey-B объясняет почему именно Сварог, и то какую то определенную модель он считает полноценным плазморезом.
Мне тоже хватает своего, лишь бы работал долго smile3 и не ломался, вот лето им пользовался толще 12 мм как то и не пришлось пока резать. Только на пробу покромсал лапу железнодорожную и все.
А ваша Аврора по мне очень достойный аппарат.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
vic17 пишет:
Sergey-B
Ну, это личное его дело , может он продаван .
Мне например главное рез до 10мм, пилотка, и дешивизна расходки , если по току выбор огромен, а пилотка - тоже решается, то с расходкой на 50,51,52 60 - с..ука дорого . Поэтому - Сварог ,но с приколхоженным PT-31 , дёшево и сердито .
Всем МИР ☮️ victory
02.09.2010 - 05:16
: 17372
Промах пишет:
Я вот тут задумал купить всё-таки сопла с отверстием 0.9мм на РТ-31 и поменять обратно AG-55 на РТ-31. Дабы лично сравнить расходники на расход. Масло масленное получается... laugh Думаю смысл понятен. )))
05.11.2018 - 16:11
: 6380
vic17 пишет:
На нашей ближайшей металлобазе уже лет 5 на улице прикрытый листом жести живет Сварог CUT 160, стоимость по сегодняшнему курсу в районе 200 тыс.р. Ну и горелка к нему еще на 30 тыс.р. наверное. Они этим аппаратом режут толстые листы железа на продажу. За сантиметр реза берут 3 рубля.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Kostomar пишет:
Ну,я не знаю как там у ag-55, а на SC-55 дорогуший изолятор ( от 500р.) , и он довольно быстро прогорает ,если не подготавливать воздух ,это и стало отправной точкой для экперементов.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1965
Мужики, купил плазморез аврора 42, неправильно подключил к компрессору, шланги перекинул воздух не идёт в грелку. И манометр не показывает. Можно как реанимировать?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Александр 1985 пишет:
То есть как неправильно ?
Покажи. Там же все просто .
С компрессора в регулятор ,с регулятора в плазму . На компрессоре на максимум, на регуляторе выставить 3 очка , Аврору в сеть, горелку подключить , на всяк пожарный проверить что с кнопки на разъем приходит . Ну и в сеть, и на кнопку...
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1965
Промах пишет:
Разобрался. Спасибо,
Агрегат новый, с первого раза 3 наконекника спалил пока кусок трубы вырезал на печку...
Надо какую нибудь приспособу придумать, чтобы высоту над металлом выдерживать...
Может тут у кого есть ткнете, где посмотреть!?
01.12.2010 - 18:26
: 1817
По металлу веду и все нормально. Почитай для того что бы вопросов меньше было.https://www.chipmaker.ru/topic/180214/#comments
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
Как. Угодно ,где угодно, всё равно понять надо то, что лишний ток - враг.
У меня правило одно - ток надо выставлять такой, чтоб его хватало прожигать, и плюс ещё немного, тоже самое по воздуху. Много - не значит хорошо.
Хорошее лекало из 8мм ламината , чётко с зазором 1мм идёт.
10комплектов уйдёт - " профи " получится.
Костя начал с подготовки воздуха ,сделал крутой осушитель, а я не парюсь,вода - не масло.
Ну а масло -недопустимо ,моментом расходку убивает ,даже на крутых горелках, поэтому если у компрессора есть масложер- то есть риск, убить шланги ,и постоянно менять расходку плазмотрона.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1965
Промах пишет:
Промах пишет:
А как по лекало из ламината вырезать всякие загагулины?
Круг, да на лист ламината болтом и крути... Блин, хоть в город на квартиру ехать за ламинатом, пачка от ремонта на балконе лежит....
Масло не бросает, компрессор новый, с месяц назад плазму, компрессор и полуавтомат купил, почти 90 тр отвали. Но блин болгарской уже замахался резать, а режу часто, диски упаковками стал покупать 125-е под 230-е болгарка руки уже отшибает, да и закусывало, диски бывало по ангару летали, а щас гараж постраил 45 кв м, печку щас варю из дисков к 700. Надо где-то подрезать отрезать, болгарской не подлезть, плазморез очень помогает!
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
Промах пишет:
Масло не бросает, компрессор новый, с месяц назад плазму, компрессор и полуавтомат купил, почти 90 тр отвали. Но блин болгарской уже замахался резать, а режу часто, диски упаковками стал покупать 125-е под 230-е болгарка руки уже отшибает, да и закусывало, диски бывало по ангару летали, а щас гараж постраил 45 кв м, печку щас варю из дисков к 700. Надо где-то подрезать отрезать, болгарской не подлезтьь, плазморез очень помогает!
Плазма - это везде !
Болгара 125 ,уж скоро полгода как с алмазом живёт. Есть неудобства ибо страдает скорость и толщина реза,но диск этот отбил свою стимость , надеюсь не в ущерб ресурса болгары.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вот сколько не пилили болгарками - ни разу диски не летали, трескались, ломались. Используем только толстые диски.
И болгарка нужна не простая, а с электронным управлением, та сразу понимает что диск закусило и не крутит больше.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1965
saab95 пишет:
Ага у нас в каждом сельпо есть....
Метабо под 125 диск щас использую и диск Энкор. Не реклама! Под себя подобрал, не тяжёлая и удобно
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
березовский пишет:
а как увеличить мощность плазмореза?может кто делал?
А могу.
А зачем ?
А какой плазморез и плазмотрон ?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Промах пишет:
А могу.
А зачем ?
далеко..
чтобьі толще металл резать
Кут40.а резак 31.вроде
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
березовский пишет:
Кут40.
Если 3х этажка - то ампер 5 можно накрутить , но есть шанс,что будут ложные срабатывания защиты. В общем, нужно поглядеть.
PT-31 - это самый слабый плазмотрон , его бы поменять .
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Промах пишет:
как говорят-нихрена не понял.но очень интересно)))
Промах пишет:
если можна-на какой поменять и что.будет толще металл резать?
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 908
Я в основном пользуюсь 1.0х125 мм дисками, ими наоборот у меня получается ровно резать и аккуратно. Недавно 30 мм сталь 40Х резал, 200 мм рез около 10 минут, 2 мм дисками я еще бы и сейчас не закончил...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
березовский пишет:
Промах пишет:
Промах пишет:
Можно, но фотки вперёд.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1637
Александр B.М. пишет:
Аналогично. И резать легче и рез ровнее.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Kotelev пишет:
И болгарка спасибо скажет.
