Плазморезы. Плазменная резка металлов. Дуговая сварка. Аргонная сварка. Расходники. Новые технологии. Страница 60 из 76
- ПЛАЗМОРЕЗЫ. ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛОВ. ДУГОВАЯ СВАРКА. АРГОННАЯ СВАРКА. РАСХОДНИКИ. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
- Руководства по эксплуатации зерноуборочных комбайнов.
- Руководства по эксплуатации и ремонту тракторов
- РУКОВОДСТВО ПО ПРЕСС ПОДБОРЩИКАМ
- Навигация в поле - параллельное вождение.
- Комбайн CLAAS Consul
- Руководства по эксплуатации и ремонту экскаваторов
- Сеялки.
- Каталоги инструкции к сельхоз технике
- Разбрасыватели удобрений
Ранее были аппараты FoxWeld Invermig 203, нормальные, которыми можно было в неделю по пол тонны проволоки сваривать (для любителей других марок у сварога такие же были, у других, по сути клоны но начинка одинаковая, так цвет разный). Потом выпустили аппарат Invermig 205, который и ПА, и электрод - по сути это уже шляпа, а не аппарат. Учитывая то, что курс доллара подскочил, то нормальный ПА на 200А стоит около 50-60 тыс.р., все что ниже это аппараты с подвохом.
У нас на производстве самый древний был это FoxWeld Invermig 185, его купили как только появились в продаже, им сваривали каждый день по 2-3 катушки по 15кг проволоки. Проработал он в таком ритме более 10 лет, за этот срок заменили 3 раза механизм протяжки в сборе, десятка 2 сварочных рукавов, ну и раза 2 вентилятор. Сама схемотехника работала без нареканий, продували аппарат раз в месяц от грязи.
Вот сегодняшние разные марки проработают столько? Из рекомендуемого тут диапазона 30-35 тыс.?
Но согласитесь. Покупая ПА даже за 60 тыс надо на нём работать и отбивать деньги. А если нужен он от случая к случаю,,,
Я тут брату(вроде как диплом с клеймом у него) ссылку кинул на свой MIG160. Так он говорит,на... тебе такой дорогой(16т рос руб),купи подешевле))))
Так ведь к баксу привязка . Так ,что множить надо почти на 2.
Ну так к нему еще баллон надо, регулятор, шланги - тоже набегает. Опять же маска.
Почему же тогда не взять проверенный временем аппарат Aurora PRO OVERMAN 180? Без всяких хитрых панелей управления?
Ну во первых на 11 тыс дороже у вас и в два раза дороже того что взял у нас(почти за эти деньги 200 с пульсом). Но в любом случае,независимо от цены,может глюкануть аппарат любой. Я ни в коем случае ничего не утверждаю. Читаю с большим интересом ваши посты и других участников форума. Много познавательного.
P.S. Иногда полезно ... какую нибудь глупость(я о себе) что бы оживить тему и участников.
Ко всем с уважением.
Плазму свою я отбил, вещь классная, сварил печь длительного горения в теплицу, вот разница между материалом и новой покрыла расходы на плазморез . Решил немного поиграться, взял такой же резак как Костомар, попробовать что он покажет на моем аппарате. Даже прикинул как при нужде можно электроды с рп 31 на этот переделать, у меня их много.
Отлично.
Поделитесь потом ощущениями в сравнении с PT31
Не хочется долго листать, подскажи какой у тебя плазморез? И конечно интересно сравнение нового и старого резака. У меня Аврора CUT-42, может тоже поменяю, если новый лучше.
ПТК КУТ 40 В
Вечером немного порезал, 30 см рессоры толщиной 11мм, может еще рано что то говорить, но первое ощущение -режет явно не лучше, + еще и цепляется , как бы пытается привариться то к металлу то даже боком к линейке, Завтра еще надо резать, может мнение изменится.
Уже как то писал что на РТ 31 сопла с закругленным концом режут лучше и брызг на себя меньше собирают, а у этого плоские и пятак у них по шире, может еще и это влияет. И еще, отверстие меньше , а рез шире.
Попробуйте добавить давление воздуха. Так меньше приваривается.
П.С. Когда электрод становится короче, тоже меньше приваривается.
Подсказали на чипмекере номинал сопротивления на дежурную дугу, именно для аппаратов кут 40-50--- 15ом 200 ватт
Сварог CUT 40 раскрутил .
Мощные резисторы - 3шт по 32 ома впараллель, это типа 10 Ом
Последовательно с резюками, ещё батарея но из 5 терморезисторов с маркировкой n16 . Так же обнаружил , что имеется реле, разрывающие эту цепь .
Аврора -40 грызла металл 16,5
я думал не сможет взять
Нармально . Сварог даже 15 не осилил , я пытался брус 15х15 перерезать, но не судьба .
Попозже буду ЛуАЗ потрошить, тогда и прогружу Сварог , напишу точный ток реза , возможно ,виной Pt-31, потому что, на родном sg52 он работал в разы лучше
Недавно на Авито обьявление увидел с Уссурийска продают за 23 000 р плазморез Lg 60 , 380В, звонил, спрашивал сколько воздуха надо ему и что то ничего конкретного не ответил, спросить говорит надо у купивших, но режет говорит 32мм. тел его 8924 134 61 93 серг. анатольевич. Не реклама, вдруг кто захочет купить. Сам хочу купить, но в сомнениях что брать, вроде и небольшого хватит, а вдруг железяку понадобится толстую резануть.... Кто с опытом как насчет этого аппарата?
Привет ,всем сварщикам!
Простаивает такой зверюга.
Решил его запустить в работу,
Возникли вопросы по его снаряжению --
Имеется сварочная проволока 0.8 и 1.0 мм., разные диаметры наконечников и сопла.
Как подбирается диаметр наконечника к проволоке и какой нужно ставить диаметр сопла ?
На ролике диаметр указывается со стороны проточки. На наконечниках тоже указан диаметр.
Соответственно, под 0,8 проволоку, ставим 0,8 токосьем и ролик с соответствующей канавкой .
У вас хороший аппарат, думаю ему 0.8 проволока не нужна, минимум это 1мм для работы.
И прижим на ролике на всю не выкручивайте, обычно 2-3 хватает для большинства работ, 4-5 это на очень длинных рукавах 6 и более метров.
Если первый раз включаете снимите крышки и проверьте как все внутри уложено - отделите внутренние провода где можно от касаний об детали и металлические части, проверьте пластиковый экран вентилятора, бывает так что с завода там боковые пластины не плотно прижимаются к краям и воздух помимо радиатора подсасывает.
Интересно почему в плазмотроне AG60 так долго электрод не выгорает? уже очень прилично покромсал , а электрода 1 мм еще наверное и не ушло, но в работе сопло все равно менее удобное чем у рт 31.
Может конечно вставка толще, но визуально не заценишь.
Настраиваю для кузовной работы, потому и поставил 0,8 мм .
Если поставить 1мм , возможно ли будет варить металл 0.8-1.2мм ?
Спосибо за подсказку.
Всё проверянно ,уложенно...подкрученно..всё работает
Тренируемся..привыкаем.
Ага, тем более ,что при износе электрода больше 1мм, идёт ускоренный износ сопла.
Кстати по 31й : заметил ,что на этом комплекте расходки ,сопло не прилипает к металлу, видать нормальный комплект.
И ещё , если ставить ток не более 25А, то и электрода с одной стороны и сопла хватает суммарно ,ну минут на 30 , на металле до 2,5мм.
Кузовню им варить контактной сваркой как раз на проволоке 1мм самое-то, при должной сноровке, проволока прожигает первый внешний лист металла, и сильно расплавляет внутренний, получается как бы пятно диаметром миллиметра 3-4. Проволокой 0.8 не получается так пробивать.
Просто швы в стык или накладку можно варить при ручке напряжения на минимуме, регулируя лишь скорость подачи 0-1-2. Но ваша горелка слишком велика для таких работ, для кузовни нужна маленькая с тонкими наконечниками и маленьким соплом. Хотя можно и этой приловчиться, бывало 300 амперной горелкой машины жестянку сваривали, но она не удобная тяжелая, и свисающий шланг когда раскачивается, передает толчки на горелку и она тоже немного отклоняется.
В октябре купил Плазморез Сварог реал кут 45. Добавил ещё компрессор Кратон 350 на 50. Пока было тепло попробовал как режет. От хорошей розетки удлинитель на 20 метров. В момент включения компрессора на мгновение сбивается струя плазмы, но, вроде бы, на результат сильно не влияет. 1 см прожигает и режет хорошо. 2 см медленно но режет. Ничего не фотографировал. Теперь уже до весны всё отложил.
Плазмотрон SC50?
Вроде как РТ-31. Удивила кнопка на пластиковой стяжке.
В этом есть некоторый плюс. Когда на своем плазморезе поменял плазмотрон, получилось так, что у меня кнопка оказалась сверху, а не снизу как на первом. И это оказалось для меня намного удобней... Но позже, порезав больше и в разных положениях, мне в самом деле захотелось, чтоб я имел возможность менять положение кнопки вокруг оси плазмотрона. И тут кнопка на стяжках вне конкуренции.
Да ладно , это что за авророподобная шляпа.
свароги же с пилоткой .
И вообщея считал ,что рт31 и 20мм лист - это нереально.
В инструкции написано, что режет до 12 мм. После того, как отрезал прямоугольник примерно 50х25 см, повырезал всякие небольшие фигурки вроде сердечек, решил проверить как с толстой железякой справится. Вырезал кусочек примерно 3х3 см. из 2-х сложенных друг на друга пластин по 1 см толщиной. Просто проверял: как аппарат работает.
