Плазморезы. Плазменная резка металлов. Дуговая сварка. Аргонная сварка. Расходники. Новые технологии. Страница 58 из 76
2260 сообщений
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Kostomar пишет:
Получается, что это брак?!
Получается. А точнее полная фигня, взял то типа проф версию, самую дорогую и......
Kostomar пишет:
Было бы отверстие 0.9, вообще как иголкой резало бы
Режет реально тонко, отверстие попробую измерить.
Kostomar пишет:
Длинные или короткие?
Я вот чего подумал... Там всё внутри болтается.. Тоесть если при той же болтанке электрода, но коротком электроде, позиционирование его будет точнее чем у длинного электрода?! Соответственно меньше вероятность косого реза..
Длинные, может и лучше было бы на коротком, надо еще повозится., на ютубе разные варианты есть и уплотнитель точат для катода и резьбу на нем режут, повожусь еще отпишусь.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Чёто я не пойму доводов-выводов .
Да, на многих плазмотронах ,длинные электроды ходят дольше , и резать с ними ловчее . Ловчее , ещё и из-за удобства наблюдения , особенно если плазмотрон с пилоткой - по линейке/ дистанциону резать лучше, рез тоньше,точнее .
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Промах пишет:
Так если в самом плазмотрона всё сделано с такими зазорами что табун лошадей можно через них прогнать. Тоесть электрод внутри болтается как карандаш в ведре. И сопло соответственно вместе с ним. Но хуже всего, что сопло и электрод относительно друг друга тоже движутся из за этих зазоров. Соответственно центр электрода может располагаться не точно по центру сопла. В результате косо выходит плазма... И косо режет. Причем получается, при одинаковых зазорах, чем длинней электрод и сопло, тем больше может отклонится центр электрода в сторону. И тем сильней будет косить. Просто на многих плазмотронах длинные электроды вкручиваются и стоят абсолютно неподвижно. И сопло прикручено намертво. А на РТ31 всё болтается относительно друг друга... Плюс вечно откручивающийся фарфоровый колпак... bang
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Kostomar пишет:
1,1 мм или 1,15мм
02.09.2010 - 05:16
: 15989
vic17 пишет:
Kostomar пишет:
1,1 мм или 1,15мм
Судя по номеру, должны были быть с 1мм отверстием. scratch_one-s_head
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Kostomar пишет:
Судя по номеру, должны были быть с 1 мм отверстием.
C 1 мм дуплом L версия , с односторонним электродом .
Обычная должна быть вообще 0,9 мм .
Ну ,а по факту , в новом комплекте дыры такие , что сверло ф 1 пролетает , а 1,2мм застревает .
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Промах пишет:
Kostomar пишет:
Дык в том и дело.... dntknw
А в этом сете только сопла, без электродов.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Ну вот и получил сопла с отверстием 0.9 мм.
Для сравнения.
Слева 0.9 мм. Справа 1.25 мм.
_
И по весу. 0.25 мм весит 10 грамм.
_
А 0.9 весит 15 грамм.
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Теперь испытания и впечатления, я сегодня тоже резал много, листы старые ржавые, 2мм, 3мм, 5мм, только положительные эмоции! Экономия времени, четко и быстро, сопла https://www.aliexpress.ru/item/10pcs-LG-40-PT-31-Plasma-Cutter-Extended-... показали себя замечательно!
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
vic17 пишет:
Это очень хорошо. Мои поздравления. Теперь меня ещё и волнуют размеры катода .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
vic17 пишет:
Промах пишет:
Да я те что были длиннее подточил на 1-1,5 и нормально работают, понятно что рабочая длина ушла, но тут уж ничего не поделаешь.
Это сообщение будет удалено автоматически 22-07-2020 в 7:13:56
Мне волнует толщина , и толщина вставки .
Ещё информация нужна,про внутренний диаметр наконечника. Надеюсь что он ф6,5мм.
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Промах пишет:
Если сопла, то 5,5мм, а вот те которые не пошли у меня -там на конус и растояние сверху огромное только толщина стенки остается 1,5-2мм
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
vic17 пишет:
5,5мм
Не спалось чёт сёдня , пошел в мастерскую, включил киношку ,навёл шмон, перекинул местами рейки на токарном , тревожный чемодан переукомплектовал . Заодно промерил последнюю партию ( дежавю, по ходу уже мерял) , сопла 6,3-6,5 мм.
Хотел испытать плазморез( из сварки) , после изменений , но не решился , ибо компрессор ночью слышно метров за 50. lol
02.09.2010 - 05:16
: 15989
vic17 пишет:
Kostomar пишет:
Испытания были? Есть разница в резе?
Это сообщение будет удалено автоматически 23-07-2020 в 22:53:15
Да. Хотел видео записать, да всё что то перебивает. Режет намного веселей чем с отверстием 1.3мм. Хотя конечно понятно, плазморез у меня дохленький. Поэтому приходится почти постоянно резать на максимальной мощности. Но между тем. С соплом 1.3 он восьмёрку еле прорезает. Уж не говоря что потолще. А 0.9 даже 12мм прорезает. Конечно не идеально, но прорезает.
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Кстати те сопла что пришли с закругленным носиком, с ними режет заметно лучше, может выдувает лучше. И на украинском сайте Чипмекер люди тоже это подмечали. Вроде бы такая мелочь, а оказывается существенной. И если режет косо, может быть причина в маленьком керамическом распылителе, либо электрод крутнуть, помогает, это по плазморезу РТ 31
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
vic17 пишет:
Шлак который выдувает
Цэ " Грут" , точнее грат.
Резани 3-4 мм, скраю, посмотри щупом , сколько лезет . У меня лучший результат на 3 мм листе - 0,8 , но так было только первые 2-3 метра. И на позапрошлом прошлом комплекте расходки , пазма Сварог кут40 , с пилоткой. Так вот, я честно и не понял, так как лист был ржавый, и дистанцион был +1 мм, осушителя не було , так ,что есть шанс , что и 6 м прорезал бы с таким резом.
01.12.2010 - 18:26
: 2076
На 3и 4 миллиметр точно вылезет, местами 1.5. Резал сегодня 8 мм и 4 мм вот фото. Поболее грата.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
vic17 пишет:
Последняя фотка - чето не то, угол не такой . Вроде риски должны быть параллельно , а тут под 45град. Чета не то.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
vic17 пишет:
Шлак который выдувает здесь отбит или его нет? Сколько давление сейчас стоит?
Отбит. yes3 Когда фотографировал давление было 3 атм. Потом добавил до 4.
01.12.2010 - 18:26
: 2076
За выходные порезал металла 3 мм на пластины для крепления деревянного каркаса теплицы 22 метра, 2мм примерно 10 метров. Ну и так по мелочи подрезать где, даже в паре пластин пробовал в тройке на пробой отверстия под шурупы резать, пробивает легко.Облегчает работу сильно, представить даже что это все резать болгаркой......с ума сойти. Сопло целое, электрода вторую сторону до половины допаливаю, но я и до этого не мало резал этой расходкой, сопло веду по металлу, никаких зазоров. Хороший помощник! По времени чуть больше часа, не торопясь.
На фото 18 метров тройки
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Крючки для котла плазморезом. good
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Продолжение о крючках...
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
Для инфы.если начинает резать криво(рез уходит вправо\влево)-поворачиваю сопло(колпачек)на 90 градусов,,,,видать сопло подгорает в сторону .
Сгоревший электрод -подтачиваю торец до появления сердечника,сопло чищу изнутри отверткой.----получаю еще процентов 50 жизни электрода,,,,,рез по шире становится.
Плазма=блювелд=60.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сергей Федосов пишет:
Плазма=блювелд=60
Плазмотрона фотку и марку - плииз.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
02.09.2010 - 05:16
: 15989
yes3 Тоже так делаю. И наверное больше сказал бы... Там не то что 50% а иной раз все 75% жизни плюсом. dntknw И вот что интересно. Когда электрод и сопло новые, то сопло приваривается высоковольтной искрой к разрезаемому металлу как будто контактная сварка. А когда электрод поизносился и я его подточил, то перестает привариваться... dntknw
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
Kostomar пишет:
контактная
Было так перед концом плазмотрона,пробивало в месте установки электрода и сопла,пробой шел через текстолитовую вставку разделяющую сопло от электрода.
01.12.2010 - 18:26
: 2076
https://instrumentovoz.su/goods/11599066?yclid=4429880723018905802#show_...
Что то там мутно, цены какие то странные плазморезы по 8 т, полуавтоматы по10Т.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
vic17 пишет:
Что то там мутно
Я там фотку плазмореза с плазмотроном кинул,на цены даже и смотрел,,,,,,,,,,,сайт либо древний либо кидалово.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Kostomar пишет:
контактная
Так у меня можно сказать новый плазмотрон. И главное же что потом это перестает случаться. dntknw
