Плазморезы. Плазменная резка металлов. Дуговая сварка. Аргонная сварка. Расходники. Новые технологии. Страница 56 из 76
2260 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Промах пишет:
Ну а основной металл какой ?
По разному, свариваю всё что нужно сварить, без ограничений. Электродами только там , куда шланг не достаёт. А баллон таскать мне лень smile3
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сантяй пишет:
Промах пишет:
По разному, свариваю всё что нужно сварить, без ограничений. Электродами только там , куда шланг не достаёт. А баллон таскать мне лень [изображение]
Баллон ,и шланги - это жжж отмазки !
То есть сплошняком 1мм профиля и листы тоже 1мм проволкой ?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Промах пишет:
это жжж отмазки
Я же-ж говорю, ленивыый я smile3
Промах пишет:
Ну да, вот прицеп переделывал. Профиль правдв 2 мм, но лист сверху лёг 1мм (его нет на фото)
А вот плуг варил, там рама 20 или 25 мм, не знаю как провар, но держит good второй лемех уже стачиваю, гектар 30 перепахал минимум.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Спиридон пишет:
да нет. в этой таблице что выше, как раз указана
В той таблице указана скорость подачи проволоки, но не скорость сварки. Ведь на этой подачи можно и на месте стоять, наваривая валики металла, или медленно двигать, наплавляя толстые швы, а можно двигать горелкой быстрее, чем следует, и получить не качественный шов.
Для сваривания определенной толщины металла есть свой минимальный диаметр проволоки, скорость подачи и напряжение. На этих настройках можно вести сварку, но медленно. И вот увеличивая диаметр, скорость подачи и напряжение, можно ускорить сам процесс сварки, то есть за единицу времени укладывать большую длину шва.
Сантяй пишет:
1 мм пользую. Начинал с 0,8, не понравилось, разница в диаметрах вроде не существенная, а в ощущениях во время сваривания разницу заметно сильно.
Надо смотреть не разницу диаметров, а разницу площадей, и там она поболее будет. Тока через проволоку идет больше, и при том же напряжении больше тепловложение, если аппарат позволяет.
По этой же причине и вылетают по перегреву китайские полуавтоматы, если в них проволоку 1.2мм заправить и сваривать с настройками ручек наполовину или больше.
сварчик пишет:
так дома во множестве раз приходится то там то здесь варить то одно то другое и по мобильности обычный инвертор РДС\ручная дуговая сварка \вне конкуренции
Вне конкуренции по ужасному качеству шва, наверное.
Я постоянно наблюдаю как вон заборы делают, там только электроды и используют, самый дешевый аппарат тысяч за 6-8, и толщина металла на столбы 2мм, а на лаги чуть ли не полторашка идет, так они соплей сверху навешают, а сбоку и снизу вообще не приваривают, потому что только дырки прожигаются=) Торцы заварить не могут, потому что технология не позволяет, зато денег за работу берут много.
А про мобильность - ну сделайте тележку на широких колесах, на нее баллон и аппарат, да рукав метров 5 или 10, да сваривайте что угодно и где угодно. В чем проблема-то?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
saab95 пишет:
Обезьяне дать держак, она и то лучше приварит.
Не сварщиков вы в пример привели..
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Здравствуйте. Подскажите, что из этого выбрать. Важна ли гарантия и нужна ли пилотная дуга? https://ru.aliexpress.com/item/32849268231.html?spm=a2g0o.detail.1000060..., https://ru.aliexpress.com/item/32849248540.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1d113..., http://www.mirsvarki22.ru/catalog/01_10_vozdushno_plazmennye_apparaty/au....
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
dkflbvbh71 пишет:
Про пилотную не чего не скажу ,а купил аврору за то что была гарантия 2 года ,сейчас уже не помню когда купил но ни одного дня не пожалел что купил аврору
выбирать вам ,но гарантия я думаю важная для аппарата
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
dkflbvbh71 пишет:
Если всегда будете резать чистый метал, без краски и грязи - то без пилотной можно. Пилотная позволяет не прикасаясь к материалу , она пробивает грязь или краску ( иногда шпатлевку или наклейку ) и зажигает основную. Точно так же как осциллятор для сварки.
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Промах пишет:
Чаще буду резать ржавый метал. Против Авроры ничего не имею, есть полуавтомат оверман. Но цена на Аврору немного смущает, при тех же характеристиках аппарат с Али почти в 2 раза дешевле.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
dkflbvbh71 пишет:
Промах пишет:
У меня пилотная есть режу с специальной приставкой чтоб зазор выдерживать . Но когда надо где-то подлесть приставку снимаю и заметил что когда соплом ведешь по металлу оно прилипает что затрудняет равномерный проход. думаю что на плазмах контактного поджига от такой проблемы тяжело избавиться.
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
алексей шиляев пишет:
У меня пилотная
А какой у вас аппарат?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
dkflbvbh71 пишет:
Промах пишет:
Прилипает , скорее из-за того, что разрезаемый перегретый металл, прилипает к соплу, тут уже только привычка и настройки - воздух-ток-скорость ведения.
Чуть про ЧПУ.
По аналогии с промышленными плазмами, в которых в рабочей ситуации недопускается прикосновение горелки и заготовки, ибо там ,система настравивается на ток , соотв определенные электроды для этого тока и щависит от толщины материала . при изменении тока система регулирует высоту горелки . Ну а если всё-таки прикоснулись, и смещение горелки больше щаланных параметров - то будет " ошибка " "столкновение".
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Промах пишет:
dkflbvbh71 пишет:
Промах пишет:
Чуть про ЧПУ.
Такое мнение потому что после поджига основной дуги пилотная отключается и дальше работает отключеным соплом и при прикосновение к режущей метал сопло искрит .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
dkflbvbh71 пишет:
Промах пишет:
Чуть про ЧПУ.
Может где то пилотка и постоянно шьёт, но в увиденом и прочитаном :Если ток дуги пропал, то тут же остановка и запуск пилотки, если рабочая не зажглась спустя 2-3-хх количество перезапусков - то "авария".
На ручных с пилотной - если курок нажат и пропала рабочая дуга, то она будет строчить, до тех пор, пока либо курок не отпустить, либо основная не занориттся и через шунт пойдет ток.
Но , думается, что можно и на постоянку пилотной строчить, не особо она там потребляет.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Промах пишет:
Промах пишет:
dkflbvbh71 пишет:
Промах пишет:
Чуть про ЧПУ.
Тут загвоздка в том что у меня пневмопуск и отсутствует осцилятор и получается что чтоб перезапустится надо прекратить подачу воздуха подвижный электрод замкнет на сопло и снова подать воздух тогда электрод отрываясь зажет пилотную дугу тоесть отпустить кнопку и нажать снова .Пилотная горит пока не зажегся основная но не более 2 секунд это сделано для того чтоб продлить жизнь соплу. Есть на таких апаратах режим реза сетки тогда пилотная дуга не отключается .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
Промах пишет:
dkflbvbh71 пишет:
Промах пишет:
Чуть про ЧПУ.
Чего то новое для меня .
Портал , ЧПУ самодел из бытового плазмореза ?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
фото в студию
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Viktors27 пишет:
фото в студию
Вот сегодня резал фото плазмы и столик сворганил из того что было под рукой.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
фото плазмы
фото приблуды пожалуйста blush2
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Viktors27 пишет:
фото плазмы
фото приблуды пожалуйста [изображение]
Она заводская стоит на плазмотроне вот отдельно
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
Всем привет. Что можете сказать за этот плазморез. стоит он этих денег?https://rostov.220-volt.ru/catalog-403296 И еще вопрос. Компрессора на 300л/мин. достаточно будет для этой плазмы.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Спиридон пишет:
alexandr60 пишет:
Это наподобии вот такого
https://master.com.ua/svarochnoe-oborudovanie/apparaty-dlja-plazmennoj-r...
Патон ПРИ-L-60 DC
В моём ф/г такой. И действительно он на 380 вольт.Я заранее такой и подбирал, потому как силовая на 380 у нас уже имелась.Резать приходилось метал и до 20 мм. Учитывая что ф/х бизнес больше семейный и типа домашний, то ацителены и кислороды во дворе лучше не иметь.То вещи довольно опасные.
Там в заявленных характеристиках в предложеном вами плазморезе толщина реза 30 мм. Что сомнительно. Такой мощности плазморез нормально работает на резе 12, пусть 15 мм. Но ни как не 30
На моем 40 амперном заявлено 25мм 20ку разрезать так и не смог.А по газовому оборудованию тоже не хочу пользуешься редко а краны на кислороде не всегда держат хорошо. Кинешся что нибудь отрезать или нагреть а там пусто.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Помимо тока , есть ещё скорость резки и диаметр сопла.
На 60А надо сопло не 1-1,1 мм ,а 1,3-1,5 . И опять же, если для 40А
предел был 14 мм. дажее с плазмотроном у которого сопло 1,3 .Почти тоже самое и с плазмотроном 1,1мм . ну если постараться то 12 мм .
Так то 60А можно резать 20мм , может даже чуть толще ,на пару мм, но скорость реза очень сильно уменьшится , даже при резке 15мм. листа.
Но если брать не ручную, а ЧПУ , то 40 А вполне себе могут резать 20мм , но опять же - очень медленно.
Увы, зависимость нелинейная , каждый милиметр к толщине , это сильная потеря в скорости реза . Да и конусом к низу рез уходит , сверху 1мм , а к низу 2-3 мм для листа 20мм. На ЧПУ вводят программную коррекцию , чтоб это убрать, но я так и не понял как такое возможно ,ведь плазмотрон стоит строго вертикально , а ток резки выставляется вручную на силовом блоке , правда там для 10мм листа, ток может быть и 120 и 150А , и пробой происходит без повышения установленного порога , и скорость резки..... что формула 1.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
Все.привез сегодня АВРОРУ ПРО 80. Пробовать буду попозже, сейчас начались полевые работы.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
alexandr60 пишет:
На сколько 220в? Или....
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
Aksyonov пишет:
alexandr60 пишет:
380в.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
alexandr60 пишет:
Aksyonov пишет:
alexandr60 пишет:
380в.
yes3
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Здравствуйте. Хочу купить плазморез. Никогда им не пользовался, поэтому нужен совет. Что выбрать, дешевле аппарат из Китая без гарантии, например этот https://ru.aliexpress.com/item/32849248540.html?spm=a2g0o.cart.0.0.16ce3..., или купить здесь с гарантией, но намного дороже. Например этот https://gensnab22.ru/catalog/vozdushno_plazmennaya_rezka_plazmatrony_cut....
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
dkflbvbh71 пишет:
Я бы с Али взял. Причем , есть такие же на 2-2,5 тыщи дешевле, потому как рукав не отсоединяется.
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Промах пишет:
Ну у вас насколько я понял из темы опыт есть, наверное вас послушаю. А насколько плохого, что рукав не отсоединяется? И тот аппарат, что указал в ссылке нормальный или искать дороже?
