Плазморезы. Плазменная резка металлов. Дуговая сварка. Аргонная сварка. Расходники. Новые технологии. Страница 54 из 76
- ПЛАЗМОРЕЗЫ. ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛОВ. ДУГОВАЯ СВАРКА. АРГОННАЯ СВАРКА. РАСХОДНИКИ. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
- Руководства по эксплуатации зерноуборочных комбайнов.
- Руководства по эксплуатации и ремонту тракторов
- РУКОВОДСТВО ПО ПРЕСС ПОДБОРЩИКАМ
- Навигация в поле - параллельное вождение.
- Комбайн CLAAS Consul
- Руководства по эксплуатации и ремонту экскаваторов
- Сеялки.
- Каталоги инструкции к сельхоз технике
- Разбрасыватели удобрений
90% на Али , это типичные трехэтажку , и хоть какой лебель , и клей там будет - все равно они простые и надежные .Если надо добавить аккуратности - то применяют пластиковые хомуты - белые , а я юзаю чОрные . На Али ,эти плазмы сут40-50 10-20 тыр стоют, в зависимости от комплектации . И в принципе , ничем друг от друга не отличаются .
вот они, короткие сопла
Так я думаю что и длинные сопла вполне подойдут...
длинными удобнее, когда по шаблону режешь
Да и в принципе, удобнее ,потому ,что лучше видно где режешь и как .
Надо будет прикупить расходники...Пользовался раньше вот таким плазмотроном,хуже работал...https://profsvar.com.ua/p41408688-katod-elektrod-plazmotronu.html
что это?
Это на другой плазмотрон , на более мощный, у меня такой был , но там изолятор как космос стоит (500р) помимо электродов ( ну да, они подольше ходят) , а тут 10 обычных комплектов за 500 было . Но ввиду ограничения в аппарате в 40А - максимальный рез был 14мм , то поставил такой
Не сказал бы что мощней,у меня была раньше вот такая плазма,с такими расходниками,,не очень то хорошо шла,давление до двух ставишь работает,,четверку начинает импульсами работать рез не красивый местами не дорезала,продал ее..Расходники моментом выгорали.. Вот такая была https://www.ebay.com/itm/PLASMA-CUTTER-CUT-50-S-HF-INVERTER-WELDING-MACH...
Попадались корявые электроды, и пробитый изолятор - симптомы были те же.
https://ru.aliexpress.com/item/IGBT-Plasma-Cutter-Cut50-220-V-50-14/3284...
кто то спаршивал....хорошие скидки на плазмы...тож заказывал с али именно такой фирмы Херо, кажись 45А, обошлась она тогда за 12т.р, режет отлично...здесь считай 50А со стоимостью 12300, минус скидка 540 руб, после получения возвпащается кэшбэк рублей 700-800....кто закажет-не прогадает...
Сам плозмотрон хороший,с таким хорошо режет метал,есть немного другие плазмотроны вот с теми то как то хреного работает ..
У меня уже полгода стоит поломоный не могу найти причину загорается датчик температуры. может у кого ни буть что то подобное.
проверь датчик, там таблетка вроде
Датчик новые купил . И тот же эффект.
На температурный датчик - на него сводятся все ошибки. Так что надо понимание и у нее читать схему , отключать защиты, но при этом принять меры ,чтоб не бахнули ключи . И кстати , одна из защит возможно проверяет напряжение на выходе . В принципе , всё тот же инвертор, только добавлены задержки и рюшечки в виде ВВ поджига .
Головаааа!
всегда хотел в этом деле рубить, дорога не в ту сторону пошла, Токарка,сварка,баранка.
Да тут хоть голова хоть ноги. Меры предпринять безопасности. Главное глаза и руки беречь, а то бывает что ключи стрельнут или конденсатор размотает, а самый шик забыть проверить, что разрядились конденсаторы и начать сборку только починного, и устроить кз, да так, чтоб все сначала начать и за свой счет!
Кстати, плазморезы с несьёмным рукавом, стоють на 1,5-2 тыщи дешевле дешмана, на 2-4 дешевле еврорукавов. Видел таип на али и бангуде за 9тыров.
Всем доброго времени , пришли электроды на плазморез . На родном рез нормальный , а те что пришли рез 5мм ширина . Когда рассмотрел оказалось у них сердечник из металла , их на выброс ? Когда заказывал было написано медь , а оказалось сердечник из железа .
Фотки покажьте, в реале.
Медных не видел, омеднённые скорее.
Фото не четкие , старые были чисто медные , а на новых сердечник металл .
Медных не видел, ониже быстро кончатся,ну ведь медь сплавиться должна.
Кстате, вместе с электродами, лучше и изолятор заказывать. Тогда есть шанс на нармальнай рез, ибо если электрод на милиметр короче или изолятор длинее - то дуга вообще может не зажечься.
В общем влияет роль длина от упора до конца электрода.
Заказал полный комплект , изоляторы , колпачки , электроды и сопла .
Надо выяснять в чем дело. Штангель в помощь.
Индейская хата как называется? ФИГ ВАМ!
Из ГАФНИЯ (сплав его) электроды на плазморезе. Медь не канает!
На моём белые, как хром смотрятся. Сопло - то, похоже на медь.
Непохоже, оно напильником - не медь.
А я и не утверждал, на зуб, напильником, не шоркал.
За электрод, что ГАФНИЙ читал, знаю. А сопло - на хроматографе не изучал. Красненькое.
сопел нужно в 2 раза меньше
Такие же в комплекте шли, их второй раз и заказал
Пару сантимов по ржавому корявому грязному металлу простись, и разобьёт сопло, и вкривь и вкось и толсто будет рез идти.
