Плазморезы. Плазменная резка металлов. Дуговая сварка. Аргонная сварка. Расходники. Новые технологии. Страница 49 из 74
2204 сообщения
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
Джамал пишет:
Взял плазморез cut60 с горелкой ag60 , расходки пока нет, можно временно использовать рт-31 если не превышать 40 ампер ? не на что не повлияет?
Пользовал на мультиплазе 120Амперном горелку SG-51, она тоже от 40Амперного аппарата. Выставлял 40А и воздух 4,5-5 всё работало.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Джамал пишет:
И 60 даст, если сеть потянет . Только электроды кончаются быстро, и воздуха надо поддать,если рез краснеет. Хотя , на разд..оченном сопле , почти всегда , струю сильно тянет вбок , и рез идёт по диагонали , и как бык поссал . Если металл чистый, резать равномерно ,по " линейке" в качестве дистанциона ,со свежими расходниками, то можно от 50А плазмы, расколоть 20мм лист, но , как оказалось , электрода на 20 см рез не хватило , да и терпения тоже , дорезал болгаркой . Идеал 40А - 10мм. 60А честных 15 мм. С 31й , горелкой ( средними, самыми распространенными расходниками ) нормально кромсать до 10мм , дальше можно,но скорость падает.
Мне чисто для развития , интересно - что за плазма , что за плазматрон -ag60?
По возможности реальные фото интерьера ,горелки и резов, и сколько стоит.
Ну и, про руки и автоматы .
На ЧПУ , под определеннкю толщину листа, есть определенные расходники . + Там , конечно слежение над поверхностью листа , и плавность ведения , перпендикулярность и т.д. Но , за нас - компактность , дешивищна расходников и даже "генераторность" , я пробовал , резал и качал от генератора с мах 6500 ВТ - 10 мм тащит, но медленнее чем от сети , явно ниже 220 . но я рядом с ТП и в сети 249-251 В .
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Спасибо понял, взял такой https://100kwatt.ru/plazmorez-start-cut-60/
работа стоит , на более денег нет, нужна стабильность по питанию 46 а в 100% режиме должен в теории выдавать , аппарат здоровый под 20 кг, 380 в , вчера получил, еще не работы , позже отзывы. цена вопроса 22800, за аврору 42 у нас на месте просят 20000
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
по плазмотрону
https://www.youtube.com/watch?v=qM8-cOqHvKw
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
заявлено 20мм рез но думаю если 15 отрежет уже хорошо , а так более 12 мм редко надо,
сеть слабая однофазные не тянут нормально, посмотрим как этот себя покажет
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Джамал пишет:
по плазмотрону
Улыбнуло, про пилотную дугу, типа её не поддерживает - моя тоже не поддерживала, теперь поддерживает.
Джамал пишет:
Ещё как отрежет , там ХХ почти 300, а у меня
около 240В нет , и при этом 12 мм режу , причем детским плазмотроном.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Собрал все до кучи и облом, не зажигается дуга, короче 10 раз тыкнеш один раз загорится и тогда идёт, кнопку бросил и фиг опять зажигается , куда копать?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Спасите помогите
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Джамал пишет:
Массу то не забыл подключить ? Проверь может она в обрыве . И раскрути горелку ,проверь , может недотянут электрод, и контачит с внешним. Вообще смени расходники.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Чуть удар не хватило, понятия не имею кто и как кабель массы собирал но сейчас кинул массу со своего инвертора о чудо работает
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Расходник пока в одном экземпляре, но то что на резьбе понравилось , все чётко и не болтается
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Одна жила кабеля питания тоже перебита была, пришлось укоротить на 10 см провод, походу и массу также собрали
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Снова молчит , непонятки, нет искры опять
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Джамал пишет:
Воздух идёт ? Кнопка работает ?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Разобрал, при касании соплом массы ничего не происходит, но 1 из 10 касаний внизу на малой плате какие-то контакты на расстоянии1 мм и вот там искрит
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Промах пишет:
Джамал пишет:
Кнопка все чётко, воздух тоже, нет розжига, контакты все проверел и внутри все затянуто
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
60 см 5 км прорезал и все , опять отказ
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Джамал пишет:
60 см 5 мм прорезал и все , опять отказ
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Джамал пишет:
То есть ?
Сначала должен пойти воздух, потом сила,потом поджиг. После отпускания кнопки , воздух должен дуть ещё секунд 30.
В общем, замыкай контакты на 2х контактном разъёме , проверяй управу .
То, что искры внутри - это разрядник , только ннзнаю , это рабочий или защитный , но то что искрит - значит работает.
То что нет расходников - херова.
Все, у меня сдвхает батарея, как заряжу выйду на связь .
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Прочёл всю тему. Думал найти экспериментатора, который к обычной инверторной сварке как то подцепил горелку от плазмы. Отдал другу сгоревшую Ресанту 220А. В городе он живёт. Мол делай что хочешь. А себе купил новую Ресанту 220А. Так друг отремонтировал и обратно привёз. Теперь в наличии 2 сварочных аппарата. И ещё сварочником от Сварога ТИГ-200 ас/дс пользуюсь. Изредка варю алюминий. Пару баллонов в 40 литров аргона почти на год хватает. Вот и грызёт червяк: как бы это хозяйство и к плазме приспособить.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Плуги ПС пишет:
Джамал пишет:
Приветствую Джамал. Для общего развития основные косяки с плазмой:
1 Очень часто сгорает провод управления, тот что идет на кнопку на рукояти. Его просто прошивает разрядом. Поэтому правильно сказал Промах, откручиваешь фишку управления и тупо замыкаешь два вывода.
2 Разбери и посмотри - не касается ли между собой сопло и электрод. Бывает внутрь закидывает металл и сопло с электродом свариваются.
3 Слишком большое давление воздуха тоже плохо зажигает дугу
4 Часто бывает глючит датчик перегрева, это такая таблетка на радиаторе. Лампочка должна загореться на панели.
5 С массой ты уже разобрался laugh
6 Вообще плазмы живут своей тайной жизнью, понять которую порой не хватает ни ума ни логики. Бывает с вечера договариваешься с мастером что утром привезешь плазму на ремонт, потому что сдохла полностью, а утром включаешь и она работает без проблем как будно ничего и не было.
Спасибо, есть зависимость от пункта 3 100% , я также на электрод ( на резбу) добавил кусочек проволки которая не дала вкрутиться глубоко электроду, 10 попытак поджига дали 100% успешный результат.
Пожалев родную расходку поставил стырый плазмотрон 31 и он успешно работал. Времени нет толком поработать.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Салют, сегодня вернулся к плазмику и опять фиг вам , раз зажигает дугу и все , 2-3 мин не подходи, глючит по страшному, сразу при нажатии проскакивает искра в разряднике и загорается дуга, как только останавил писец все, и разрядник молчит , проходит время сново береш раз, 2 загорится и все тишина
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Уже почти созрел для покупки такого аппарата:
фото1
фото2
Самое первое порезать трубу диаметром в 80 см, толщиной мм 8...10 на отвал для бульдозера на МТЗ. Дальше в планах изготовление самопального экскаватора. Сначала приглядывался к аппаратам за 18...24 тыс. Очень понравился плазморез за чуть больше 100 тыс. Но максимум по деньгам этот выходит.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Ginaki пишет:
рукова у этого монстра какие? Ест фото?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aksyonov пишет:
Ginaki пишет:
С такими запросами можно брать самый дешман , главное гарантия и компрессор литров на 250+
10ку режу самой дешёвой горелкой , и аппаратом на 40А , мой однопоршневой компрессор хватает на 40см реза, а другой компрессор на 360л - его хватает , он даже отключается в процессе резки.
10ка ножи с бульдозера , для любых целей.
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Aksyonov пишет:
Дополнительно предлагают купить:
Резак плазменный для CUT-60 SG-51 BRIMA
Резак плазменный для CUT-60 SG-55 BRIMA
У обоих шлейф по 5 метров.
А какой в комплекте с аппаратом идёт не знаю.
резак
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Ginaki пишет:
Aksyonov пишет:
Я думал с опоратом на 60 ампер идёт какой небудь навороченный рукав, а он оказывается такойже как и на кут 40.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aksyonov пишет:
Да и нет , от производителя зависит какой плазмотрон поставят . По мне проще куплять расходники по тыщи за кило, чем по полтыщи за штуку .
Электроды - они и в африке электроды , эмиссию никто не отменит-не заменит , но реально продлить срок поможет навык ,жидкостное охлождение и ЧПУ управление , естественно если расходники не просто из стали . Ведь на промышленных расходниках для станкофф , всё чаще пишуть не про длину реза , а про колличество на "пробой" ( сколько дырок пробьет дуга пока не сдохнет электрод) типа 10тыщ или 15 или 20 при толщине такой . да по любому все эти цифры в лаборатории получены . в боевых условиях наверняка на трель меньше выйдет , потому как даже новые лисы с проката. покрыты такой окалиной - что её "сдуть" и зачистить становится проблемой.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Сегодня заметил закономерность, врубаю плазморез, нажимаю кнопку пошла резка металла, остановился, все более не зажеч, но если в аппарате отверткой замкнуть разрядник осцилятора то раздается щелчек , проскакивает искра и теперь если нажать на кнопку резака режем снова, отпускаем , нажимаем опять кнопку тишина, снова замыкаем разрядник и опять режем метал, уже думал ножной привод сделать laugh , что за хрень происходит ??? и что отвечает за то чтоб разрядник терял заряд сразу dntknw
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Облом вышел. Жена сначала соглашалась с покупкой, а тут вдруг заартачилась. cry Придётся до осени следующего года ждать. А пока читать ваши посты и облизываться. smile3
