Плазморезы. Плазменная резка металлов. Дуговая сварка. Аргонная сварка. Расходники. Новые технологии. Страница 40 из 74
- ПЛАЗМОРЕЗЫ. ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛОВ. ДУГОВАЯ СВАРКА. АРГОННАЯ СВАРКА. РАСХОДНИКИ. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
- Руководства по эксплуатации зерноуборочных комбайнов.
- Руководства по эксплуатации и ремонту тракторов
- РУКОВОДСТВО ПО ПРЕСС ПОДБОРЩИКАМ
- Навигация в поле - параллельное вождение.
- Комбайн CLAAS Consul
- Руководства по эксплуатации и ремонту экскаваторов
- Сеялки.
- Каталоги инструкции к сельхоз технике
- Разбрасыватели удобрений
Как это не бывает! Я же говорю Ресанта плазморез 230вольт! Вот! Или я чтото не так понял?!
Молодой человек,если твоя плазма 40А,то где КПД на 40А,на 30А-35%: На 18А 60-100% это при напряжении 230В посмотри таблицу.А вот на 320В они написали, у нас нету такого напряжения, есть 380 а того что написали тетууу,Ну и последние когда, включаешь плазму проверяешь сколько в сети? поэтому на всех инвекторных стоят стабилизаторы напряжения и тянут с 160В и не страшно 240В это сварки: Плазма при включении компрессора если на одной фазе тухнет,видимо не любит падения напряжения,может они это и имели в виду,только 230В
А вон оно что! Значит я балбес, я же говорю что дуб в этом деле, могу только в розетку вилку втыкнуть, спасибо за разъяснение!
А возможна работа плазмореза не на воздухе из компрессора а на кислороде из баллона?
Красить 100% можно кислородом, азотом можно резать но плохой сварочный шов будит, а вот кислород, не дай боже с канденсатом попали частички масла в шланги.
http://www.svarych.ru/catalog/plazmorezy-cut/svarog-real-cut-45-l207/
Ребят, подскажите....фирма предлагает такую плазму.....макс.на какую толщину потянет....По характеристикам Авроры 42 пишут на этом сайте макс.рез 10 мм, а у Сварога 12 мм??????По цене Сварог выходит дешевле, так как есть скидки 15%, у Авроры 20600 руб скидки закрыли....ЧТО СКАЖЕТЕ?????
Сварог это Питерская фирма. Аврора в Москве.Это два бренда которые просто канкуренты.Аврора мне понравилась тем что кинематика состаит из блоков с хорошей заводской пайкой и хорошо залита лаком.Посмотрите ролики обоих фирм и делайте вывод,по любому обои китай,но сварог дороже по всей продукции или ждите скидки Авроры.
Сварог не пользовал, не чего сказать не могу, а вот Аврора отличный плазморез! Не знаю что там на сайте пишут, на счёт того что Аврора меньшую толщину метала режет, дак это не так, в паспорте написано до 12мм, я резал и 15мм. Так что я советую взять Аврору!
спасибо за инфу....у вас какой мощности компрессор???объем ресивера???когда резали 15 мм какие параметры выставляли????подача воздуха сколько атм???мощность плазмы????
Компрессор литров 30, и ещё бак один с телеги к нему подключил, когда резал 15 мм ток почти на максимум где-то 35ампер, на всю пробки вышибает, надо автоматы мощьнее ставить, воздух как в инструкции сказано, 4-5 атм, мощность Плазмореза 40 ампер( тоесть кут 40 ).
Как плазморез? Не пробовали ещё?
Пробовал, пока настраивал спалил комплект расходников, всё не хотела гореть дуга, потом замерял напругу в сети 205 вольт, вычитал на каком то форуме что при слабом напряжении и большом давлении воздуха дуга может не загораться. В общем начал с одного очка и 30 А., стал резать но толще тройки не продувает, так что пришёл к одним регулировкам давление 2 максимум 2.5 атмосфер, а сила тока уже на толщину металла, эти настройки для горелки SG51.
После этого я выписал горелку PT31, вот с ней работает и на 5 и 6 атмосферах, видимо для SG51 аппарату не хватает напруги, вот пробовал только ещё максимум 5мм. резать.
Больше понравилось SG51 резать, в общем толком ещё не получается, привык автоген, болгарка, сварка, но уже нарезал и сварил печь в баню, порезал лист нержавейки и сварил котёл под воду на эту же печь, понравилось как нержавейку режет, а то автоген её не берёт.
Вот только одно напрягает при резке, хотел у Аксёнова поинтересоваться, у него также или нет, когда тухнет дуга или сам останавливаешься при повторном нажатии дуга не загорается ( не срабатывает осциллятор) пока не закончится продувка, только после продувки снова начинает работать.
Вот только одно напрягает при резке, хотел у Аксёнова поинтересоваться, у него также или нет, когда тухнет дуга или сам останавливаешься при повторном нажатии дуга не загорается ( не срабатывает осциллятор) пока не закончится продувка, только после продувки снова начинает работать.[/quote У тебя Аврора? У меня таких проблем с Авророй вообще не было! Режет все даже с большой просадкой напряжения, не режет тогда когда сварка вообще не варит, у нас летом бывает такое, аж лампочки тускло горят! Потому как у нас в посёлке у всех скважины, как начнут все воду качать все каюк! Когда продувка идёт можно в любой момент начать резать, не знаю почему у тебя не режет, не должно токого быть.
Нет не Аврора, я же писал, что заказал с Китая CUT50, а насчёт не режет, по внимательней прочитай, с просадкой режет только с горелкой PT31 которая с ним в комплекте, а SG51 не хочет.
А у меня нет, пока продувка не закончится не разжигается, может так задумано или что то не то с аппаратом, опять же режет нормально.
Спасибо за ответ! А в чем отличия AuroraPRO AIRHOLD 42 от Aurora AIRHOLD 40 PLASMA? Инфа в интернете одинаковая так и разная есть. продавцы врут?
по моему какая-то модель свежее
да, в 42м дизайн поменяли и всё, у меня такой
40-ой дороже почему то и некоторые пишут в характеристиках что до 16 мм берет. Брехня какая то...
где дороже?
https://aurora-online.ru/catalog/welding/Plasma/40342/
https://aurora-online.ru/catalog/welding/Plasma/4155/
если и будет 16 резать, то много воздуха, ох ный ток потребления ну и металл не крепкий
дали какой-то суперстойкий - на предприятии с их напругой не разрезал да же
но его и "болгарка" с большим трудом пилила
14-й резал, но на предприятии
а, да, и сопел по больше уйдет
Если опорат другой марки, не чего сказать не могу, может так и задумано было!? Я же говорю про то чем пользовался, Ресанта Аврора у них в любое время режь хоть при продувки хоть без.
Может так и задумано, ладно буду тренироваться резать.
Было такое, думал писец аппарату, поменял наконечник керамику и электрод , исчезло и более не повторялось, проверь те как собрано
Попробую, просто пока больше не резал, а то может уже бы и поменял сопло с электродом, стоит ещё первое.
Точно сказали, видимо дело в электроде было, какой то брак, заменил и уже второй день резал без проблем, хоть с начала хоть во время продувки загорается дуга.
Привет всем! Купил ресанту ИПР-40 с пневмо поджигом. В магазине попробовал, металл 2 мм режет, но т.к. компрессор в магазине был слабый, то долго дуга не горела. Но все же купил. Дома все соединил, ток 25, воздух 5 бар, металл 4 мм. Прорезал 2 см, потух, 20 сек продувка. Зажёг по новой, но тут же потух. Больше не получилось зажечь, стал играться с током и давлением. И вот в очередной раз при попытке поджечь коснулся соплом металла и вдруг искры сыпанули из под колпачка. Разобрал, колпачек и основание подпаленные и закопченные, но вроде и не критично. При новой попытке - снова искорки из под колпачка. И как на зло, в запасе только сопла и электроды, а колпачки ( по 500 руб) как сказал продавец, вообще не горят. Продавец объяснял, что при поджиге электрод поджигает и отодвигается под действием воздуха назад, и если соплом коснуться металла, то ничего не произойдёт, т.к. сопло и металл на одной полярности. Вот и думаю, что делать, купить колпачек и попробовать или уже возвращать? До магазина ехать 120км. Может в кого было такое, может это и не страшно?
У колпачка прогорела канавка на кольце
Разобрал рукоятку, там тоже есть прогар и неровность. Похоже из-за не плотности колпачка с рукояткой не происходит оттягивание электрода назад и идёт постоянное замыкание, вот хрень то!?!!
вроде как давление в 0.5 маловато. от5 до 7 бар ставлю
да, правильнее надо было сказать 5 бар, а так ставил и 6 бар, но дуга не зажигалась
