Плазморезы. Плазменная резка металлов. Дуговая сварка. Аргонная сварка. Расходники. Новые технологии. Страница 35 из 74
2204 сообщения
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2975
Я сморел в ютюбе сравнение сврочных инверторов, было их пять штук фубаг занял третье место а расанта последнее какие апараты еще были на тесте не помню, но первое место занял наверное рекламируемый, это что за тест был? происки конкурентов?
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Варю Сварогом 200 полуавтомат 1мм прелесть Но электродом ближе по душе . На форуме отдельная тема по сварке есть .Там всё разжовано.
09.02.2010 - 22:00
: 2975
ВЛадимир - Ул. пишет:
А я пострел и там поспел, паралельно и там общаюсь, а читать все заново очень много.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
кентавр пишет:
Да покупайте не менее 200А и варите милиметровкой у меня Аврора 200А я доволен,а выбирать вам.
: Пермский край
03.03.2015 - 15:50
: 549
Никак не могу дочитать тему до конца. Времени нет bang
А есть апараты плазменной резки, которые можно при переключении использовать в качестве сварочного аппарата, допустим электродами ?
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
assistent2012 пишет:
http://gardentool.by/cat/product/svarochnyj_apparat_kawashima_ct_416
Вот такой бытовой. Как он в работе не знаю.
: Пермский край
03.03.2015 - 15:50
: 549
Может у кого-то на форуме есть в пользовании ? Не страдает ли качество от универсальности ?
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Я на первой страницы этой темы выкладывал свой аппарат . три в одном
: Пермский край
03.03.2015 - 15:50
: 549
Ага, я читал, но дальше что-то у тебя проблемы с поиском расходникаов были на данный аппарат... они такие же как на все или на данном аппарате индивидуальные ?
: Пермский край
03.03.2015 - 15:50
: 549
chipola пишет:
У меня три в одном, плазморез, электродом, аргонно дуговая.
А у тебя какой? Какую толщину режет ? Какой мощности лучше компрессор брать ?
: Пермский край
03.03.2015 - 15:50
: 549
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Стандартные расходники . с китая заказал коробочку и пользуюсь
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
http://instrumentcenter.ru/product/plazmorez-foxweld-plasma-43-multi.html
Цены как на дрожжах
У меня такая же . в паспорте написано метал 10 режет но при необходимости им можно и 14 разрезать если напряжение в сети хорошее
: Пермский край
03.03.2015 - 15:50
: 549
Исходя из опыта, какой компрессор лучше брать? И ранее, ты вроде писал, что хотел бы аппарат по мощнее? Почему? Этот слабоват? Или другие причины?
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Напряжение сети было слабовато .при работе до 190 в падало . сейчас столбы провода тансформатор поменяли и пошло дело . да скорее всего что-то не так делал . а сейчас подучился немного и нравится все . Мощность меня устраивает . копресор у меня слабенький .вместо дополнительных ресиверов два колеса зил 130 . компресор незнаю какой надо . но расход воздуха там большой . когда резал 14 мм копресор включал от б.г. .
Комресор у меня 2 квт квт . мне хватает т.к. резать по многу не приходится
: Пермский край
03.03.2015 - 15:50
: 549
Цены как на дрожжах
А чье производство у аппарата? Так и не нашел... dntknw
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
А сейчас разве не всё Китай?
: Пермский край
03.03.2015 - 15:50
: 549
Viktors27 пишет:
Я даже про это не нашел инфу. Китай это или нет
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
если фоксвэлд то это заводской китаай . я прежде чем купить отзывы лопатил целый день .хороших много отзывов
: Пермский край
03.03.2015 - 15:50
: 549
А как профилированную трубу резать плазменным резаком? Поварачивать надо ?
Планирую забор из профильных труб строить. Вот думаю, чем легче будет резать, болгаркой или плазменным резаком?
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Если есть помошник который переворачивать будет .то резаком прикладывать уголок и по уголку резать
: Пермский край
03.03.2015 - 15:50
: 549
Все, надо жену постепенно убалтывать air_kiss на аппарат
А трубы как резать строго по окружности?
: Пермский край
03.03.2015 - 15:50
: 549
Спиридон пишет:
смотря какая плоскость соединения потом у них будет... может нужно резать и по лекалу. lol
Я про то , как именно ровно по плоскости отрезать ?
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Я трубы только болгаркой резал если на них потом резьбу катать или варить их в стык
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Отрезной станок в помощь . Плазма это всетаки специфическая резка .
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
Посоветуйте, какой взять маленький полуавтомат взять, на шабашки ездить, варить заборы да навесы.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Вы главное баллон маленький возьмите, а современный полуавтомат в руках уместится
Ростовская обл.
11.03.2012 - 18:12
: 291
Баллон 10 литровый есть, в планах приобрести Аврору 180 или 200. Но по крыше с ним не особо полазишь. Поэтому и думаю для таких работ приобрести маленький аппарат, повесил на плечо или на стремянку поставил, а к баллону длинный шланг.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
тоже так думаю
Ростовская обл.
11.03.2012 - 18:12
: 291
обыкновенную инверторную сварку. Как то полуавтомат не вписывается в обустройство крыши...[/
Пока инвертором и спасаюсь, но потолочные и вертикальные швы даются корявыми. А то и угловой шов пройдёшь, вроде нормально, окалину собьёшь, а детали не сваренные, весь металл от электрода сбоку лежит. А с полуавтоматом такого не бывает.
