Плазморезы. Плазменная резка металлов. Дуговая сварка. Аргонная сварка. Расходники. Новые технологии. Страница 34 из 74
2204 сообщения
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Возник вопрос: посоветуйте какие и где взять очки для плазменной резки?
Вариант от газовой сварки слишком темный 5 дин, сварочная маска вообще не катит, нашол газовые герметичные светлые по фильтру самое то? но потеют моментом, только на лето, ну и не удобные.
На днях подарили кварцевый облучатель и о чудо там в комплекте защитные очки самый оптимал, но я их ушатаю быстро, где блин купить что то подобное ?
Универсал титан 5-3,1rz1ft
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Джамал пишет:
В солнечную погоду я резал в прозрачных очках .потом покупал от сонца очки . то наступлю на них то поцарапаю . а потом жена купила мне слегка затемненные китайские в магазине все по 40 руб сразу 10 пар приклеила к ним на душки резинку от трусов и очень удобно стало висят они на шее или на гвоздике когда не нужны и теперь одних очков больше чем на пол года хватает
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
pavel.bolshakov.79@mail.ru][quote=Джамал пишет:
А я в маске-хамелеоне режу, только не включаю её, или же на минимум включаю.
Ростовская обл.
11.03.2012 - 18:12
: 291
Покажите, какой шов на толстом металле полуавтоматом АВРОРА на 220 вольт получается. А то я сравнивал сегодня электродом 3мм РЕСАНТА 160, и самодельным трансформаторным полуавтоматом, 75 уголок, стенка 4мм.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
alexkotov пишет:
Авроры у меня нет, Сварог 160 ампер, на первом фото 10мм пробовал, на втором болты 20мм
Ростовская обл.
11.03.2012 - 18:12
: 291
Ну при таком шве, вопросов нет, полуавтомат рулит.
Ростовская обл.
11.03.2012 - 18:12
: 291
На полуавтомате АВРОРА три крутилки, сили тока, напряжение и индуктивность, про силу тока понятно, а что происходит когда другие крутишь? И где в АВРОРАХ стоит клапан газа, в аппарате, или же в держаке. Просто мне посоветовали покупать полуавтомат, у которого клапан в держаке, когда кнопку нажимаешь, газ уже идёт, а проволока ещё нет, нажимаешь сильнее, подаётся проволока.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
alexkotov пишет:
И скорость подачи проволоки должна быть. Сила тока ТОЛЬКО для режима ММА (электродов), скорость подачи проволоки влияет на ток, т.е. чем больше скорость тем больше ток, глубже проваривает. Индуктивности у меня нет, но говорят что с ней лучьше, не пробовал, вроди и без неплохо. Может кто ещё чего добавит, я полуавтоматчик не опытный, только год. Но точно super
alexkotov пишет:
полуавтомат рулит.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
alexkotov пишет:
Первая крутилка сила тока,прибавляешь амперы прибовляется подача проволовки,вторая напряжение и третья существенно ни чего не меняет пользуюсь только первой,есть ещё старый трансформаторный там в отличии от АВРОРЫ прибавляется отдельно подача и амперы, по мне на много удобнее с такими крутилками.Клапан стоит в корпусе на входе газа, намного удобние и газ поступает мгновенно.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Приветствую все. Пробовал резать метал на своем плазморере GUT-60. Опыта нету, но все же метал 10 и 12 мм режет свободно. Толще метала пока у меня нет.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Вот этим и хороша 60
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Сегодня еще порезал метал 12 мм. Пока рука не набита и настраивать учусь. Сжег уже один наконечник-сопло, пока учился. Но движется потихоньку.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
А что это будет, если не секрет ?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Джамал пишет:
на стойки похоже
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Viktors27 пишет:
Джамал пишет:
на стойки похоже
Это ножи для гребнеобразователя.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Во теперь ясна картина, их еще наплавляете чем твердым?
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Джамал пишет:
Буду приваривать кусочки рессор на концы. Они износоустойчивы.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Баки пишет:
Они износоустойчивы
они после приварки хрупкими становятся
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Баки пишет:
Баки,а попробуйте резать по шаблону и сопло дольше прослужит и рука меньше дрожит,да и деталь красиво смотрится.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Виктор Самсонов пишет:
Баки пишет:
Все правильно. Я как раз и решил сделать шаблон. Иначе, после резки, доводка до нормального состояние больше времени потратит.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Парни нужен совет бавалых сварщиков, а на этом форуме все в принципе сварщики.
Надумал ставить склад, необходимо сварить фермы, краткое описание; 12 метров длинна. высота 2 метра, скаты примерно 6.4 м. ну и раскосины определенных размеров.
Вопрос меня беспокоит такой. когда варил свой первый склад, фермы выложил на плоскости и проварил одну сторону затем перевернул и проварил другую, ферма готова но все фермы повело лодочкой.
Вот вопрос такой, как можно этого избежать?
И еще можно ли для сварки ферм использовать сварку полуавтомат или кемпик как точно называется не знаю, может ли она хорошо проварить профтрубу 4мм? ну советы какой аппарат купить?
Вопрос забросил в две темы кто заметит повтор не пинайте.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
кентавр пишет:
Одну сторону на прихватки, переворачиваеш, провариваеш другую, ещё раз переворачиваеш и провариваеш, где прихватки.
кентавр пишет:
Можно и гораздо приятнее работать, чем электродом. Если аппарат покупать, то однозначно трёхфазный, "фубагом" варил, миллиметровкой проволокой, шикарный аппарат.
09.02.2010 - 22:00
: 2984
шепелев евгений пишет:
кентавр пишет:
кентавр пишет:
Да боюсь развалится на прихватках когда буду переворачивать.
Женя, а показать твой "Фубаг".
14.10.2012 - 23:24
: 3335
кентавр пишет:
У меня ресанта САИПА-160. Фубагом варить пробовал на фирме, у ребят, которые кузова на камазы варят, аппарат впечатлил, но мне, для себя и ресантика хватает за глаза, до 8 мм. металл приходилось варить 0,8 проволокой, пока ничего не отвалилось.
09.02.2010 - 22:00
: 2984
кентавр пишет:
САИПА-180 это по названию ток должен быть 180А, слышал до 100 Ампер идет 0.8 проволка а выше ток можно варить единичкой? так?
Она трехфазная?
14.10.2012 - 23:24
: 3335
кентавр пишет:
Она трехфазная?
Нет, однофазная. Единичку, думаю, потянет, лишь бы протяжка её осилила.
09.02.2010 - 22:00
: 2984
кентавр пишет:
Она трехфазная?
А на 0,8й проволкой каким максимальным током варишь?
14.10.2012 - 23:24
: 3335
кентавр пишет:
На металле 4 мм. и толще варю максимальным током, 165 А.
09.02.2010 - 22:00
: 2984
кентавр пишет:
Значит единичку никогда не заряжал, а на сколько времени хватает работы аппарата на максимальном токе до перегрева?
14.10.2012 - 23:24
: 3335
кентавр пишет:
Нет, вроде 0,8 хватает, пока не заморачиваюсь.
кентавр пишет:
За 4 года работы ни одного отключения из-за перегрева не было, самый длинный шов, который варил без отрыва, на макс. токе 1,7 метра. Да инверторы, помоему, никогда не перегреваются. Ресанта 190-я, четвёркой электродом, 16 штук друг за другом и х... он отключился, в то время, как фубаг трансформаторный максимум 3 электрода и отрубается.
