Плазморезы. Плазменная резка металлов. Дуговая сварка. Аргонная сварка. Расходники. Новые технологии. Страница 31 из 76
2260 сообщений
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Да забыл добавить главное --- спина то больше не болит и в ушах не звенит, короче если есть обьем работ стоит брать однозначно.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Джамал пишет:
и руки от вибрации не гудят в суставах пальцев blush2
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
chipola пишет:
Ребята я выше сообщал, плазмотрон( резак) отлично работает в воде ( в ванне) если нет возможности работать в ванне, можно подавать воду, со шланга, под горелку.
Лить прям? shok
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
а как же электричество? smile3
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Да пофиг , я листы резал на половине лед с водой был по 2мм никаких изменений от сухого.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
коллеги ,какой посоветуете взять?чтоб резал 12-16 мм без напряга?
на что обратить внимание?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Спиридон пишет:
помощнее и на 380 вольт
только что бы он не стоил как автомобиль lol
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Только на 380 в ампер 100 А по марке лотерея.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
kuznetsov.alts пишет:
Лёха, у меня Кратон однофазный, режет до 16 мм.прекрасно, только надо с компрессором на разные фазы подключать. Третий год работает без проблем, болгаркой почти не пользуюсь. Режу себе и ещё всей деревне. По цене, рублей 15-16, ну и компрессор в районе 7-8. До 16 мм. мощнее и дороже оно и не нужно. Но вот когда мм.30 надо раскроить, тут конечно хочется подороже автомобиля :lol:, но такая необходимость возникает крайне редко, поэтому такое вложение бабла пока считаю неоправданным.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
шепелев евгений пишет:
ты где покупал?по интернету или тут где в Тамбове?
14.10.2012 - 23:24
: 3391
ты где покупал?
Аппарат по интернету, компрессор в тамбове на "шлихтера".
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Женя а расходники к нему ты где берёшь?.к нему ведь постоянно требуются,так?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
смотрю кратон в питере 20 300 р.в инт.магазине..+10тр компрессор.обойдётся..
я на диски к болгарке в сезон тысячи 4 трачу..хз может прикупить..
просто в основном требуется немного отрезать..его наверно дольше вытаскивать будешь..
хотя хоца такую приблуду lol
14.10.2012 - 23:24
: 3391
По началу была проблема. Сейчас на алиэспресс копейки стоят. Заказал 100 шт. и забыл.
Ройся, есть дешевле. После него болгаркой стрёмно работать. Там и вытаскивать то нечего. Компрессор у меня всегда в одном месте стоит, от него спиральный шланг 15 метров, а сам аппарат, как сваричник инверторный, в одной руке умещается. В общем возмёш, не пожалееш.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Евгений а можно видео глянуть Работы вашего плазмика на 16 мм
14.10.2012 - 23:24
: 3391
ВЛадимир - Ул. пишет:
видео глянуть
Никогда этим не заморачивался, да и говорят матрица у камеры наё...ся от такой съёмки. Резал стоики кпс фигурным резом, на усилители. Не так быстро, конечно, как 8-ми - 10-ти миллиметровый метал, но тем-не-менее, болгаркой такого вообще не сделаеш.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
заинтриговал... lol
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Кратон PC-40/16 .у тебя именно такой?а то вроде ещё кратоны есть.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
PC-40/16
Такой. Мне его, в своё время, Витёк Телебоков посоветовал, у него тоже такой.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
По мне 50а на 380в режет 14мм . а 40а на 220в режет 10мм какой бы марки небыло а более толще это экстрим некачественный и расход сопел
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Спиридон пишет:
работает оно устойчивей.
Это да, но у однофазника есть один плюс. В поле, на навесном КПС-е оторвалась одна сторона уголка навески, естественно, всё завязалось узлом. Привёз бензогенератор на 6,5 кв, подключил плазму, а воздух от зила и всё благополучно и аккуратно срезал.
А если без экстрима и качественно, тогда станок с ЧПУ лямов за 10, ну или напильник хороший и заё...ывай. Сопла - на то они и расходники, при нашей работе, такие копейки, разве что жиды считают.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Заказывал на чпу стойки ножей почвофрезы Металл 16мм Станок около ляма стоит и то 3 комплекта сопел и электродов сгорело пока мне 58 штук резали И очень заметно по резу когда сопло подгорало Шов косит и наплывы . а это брак и можно было вернуть на переделку за их счёт .Так что не совсем это копейки нарезать ещё 12 стоек из их материала Фотки скидывал. К стати Брима гут40 вырезать не смог а кольца для ежей из 6мм по циркулю нарезал отлично хотя и спалил 2 сопла на 5 ежей.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Тут как мне кажется главное не аппарат которым режут а именно сам плазморез и его пределы возможностей, так вот пока я резал до 6 мм на 30 амперах сопло продержалось более недели ежедневной резки, а электрод выгорел прилично, а сегодня на 40а резал 16 арматуру, под потолком и наложенный уголки 2 * 6 + сварочные швы сжог 3 сопла за пол дня , а электрод едва заметную ямку приобрел, так что мой плазмотрон 31 й явно не расчитан на продолжительную работу при токе 40, скорее это его прел возможностей.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Вот я и говорю что 16мм для 40 это экстрим и мучение а не нормальная работа .Возможность реза 16мм в паспорте это обман для 40а
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Полностью согласен. В паспорте - рекомендовано толщина до12, можно 8 с натягом 10, но не 16? сопло быстрей выгарит, если не прав поправьте.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Спиридон пишет:
так и написано , режет до 15мм , устойчиво- 12 мм
Не спорю,можно и 20 резать,стоит раза два не продуть рез если лишнего дёрнешь и соплу пипиц, ну всё равно это вещь классная.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Виктор Самсонов пишет:
Ну это смотря для чего преобретён аппарат. Можно в сервант поставить, одно сопло воткнуть и радоватся, что оно целое тристо лет. А если у меня оторвалась жатка и мне нужно было вырезать четыре фигурных усилителя из стоек от КПС толщиной 16 мм., мне было обсолютно пох... сколько сопел сгорит, на то они и расходники, типа электрод в электросварке. Хотя в результате один даже не сгорел.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Речь зашла не о расходниках,я согласился что написал Владимир,16 для 40 это экстрим и мучение,выходит любитель экстрима Евгений (шутка).
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Так у нас в России все фермеры экстремалы. По другому и не назовёш.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
