Плазморезы. Плазменная резка металлов. Дуговая сварка. Аргонная сварка. Расходники. Новые технологии. Страница 4 из 74
- ПЛАЗМОРЕЗЫ. ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛОВ. ДУГОВАЯ СВАРКА. АРГОННАЯ СВАРКА. РАСХОДНИКИ. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
- Руководства по эксплуатации зерноуборочных комбайнов.
- Руководства по эксплуатации и ремонту тракторов
- РУКОВОДСТВО ПО ПРЕСС ПОДБОРЩИКАМ
- Навигация в поле - параллельное вождение.
- Комбайн CLAAS Consul
- Руководства по эксплуатации и ремонту экскаваторов
- Сеялки.
- Каталоги инструкции к сельхоз технике
- Разбрасыватели удобрений
даааааа, вот сколько сил бы сэкономили.
сочуствую, блин а мой то и так уже старичок, работает только в моих руках там после поломки кое какие тонкости надо соблюдать, надо его поберечь, не хватало еще и на фотик разориться.
Миша ! А компрессор в комплекте или отдельно покупал.Чёто я пропустил.
ну он отдельно, только я когда звонил сказал чтоб подобрали компрессор к плазморезу, он качает 270л/м
Спасибо Миша.Я всегда говорил ,что ты ГИГАНТ,хотя и неочень большого роста .Миша успехов тебе в освоениии инструмента,а также побольше изделий,красивых и нужных.
Здравствуйте! а если ресивер к компрессору литров на 200 поставить, один раз накачал и можно резать мелкие части без включения компрессора! я тоже хочу купить плазморез но у меня нет возможности подключения 3 фаз, а компрессор и плазморез мой счётчик не потянет.
Валодь спасибо, маленький гигант большого с....???
да я впринципе доволен работой, и он мне не мешает, просто поставить длинный шланг что б гул от компресора , по дальше был, хотя может тоже сделаю доп ресивер побольше.
Миша у меня брательник на своей СТО компрессор отдельно в деревянный ящик замуровал (накрыл) и сделал туда воздухозабор, тишина хоть сказки рассказывай.)))
а почему, у меня от одной фазы работает три конвектора в доме , ведь у меня от электричества отопление , и нагреватель воды на 80л. в ванной. у меня вообще все все все от электричества и все это одна фаза, и когда плазмой режу то ни чего в доме не отключаю.
круто , вот закончу с эксом, и займусь этим вопросом, там все равно надо производить уборку в гараже, с этим эксом там у меня ноги переломаешь и хрен что найдешь.
у нас электронные счётчики и автоматы на 16 А коробке опломбированные, компрессор у меня на 2 кв когда он включается в то врямя когда бойлер включён автомат отрубается, пусковой ток компрессора большой отец так говорит
пусковой ток очень большой у компресора. А вообще у вас чета прям совсем слабовато с энергией.
подключение трёх фаз стоит около 15тыс грн, до 10 кв а свыше ещё дороже, плюс больше 800 кв в месяц идёт идёт от 1 гривни за кв. Всё для народа как говорится!!!
даааааа, все для народа действительно, но у нас тоже в этом году только сделали за счет государства, а так тоже драли будь здоров, ну и щас думаю что наши поймут что народ кинулся 380 подключать, и что то тоже произойдет , или програму прикроют, или цены сделают не хуже ваших.
везде оптовым покупателям скидка, а у нас чем больше использовал тем больше заплатишь! знают людям деваться некуда!
так может имеет смысл задуматься о генераторе, вон у Лукича от трактора крутит и выдает помоему 9кВт
а что трактор мало жрет, и на плазму и на компресор хватит.
спасибо за совет! надо что то придумать такое! надо генератор подыскать по мощнее кв на 10 и потом влючай что хочеш!
А если поставить частотный преобразователь? Недавно на работе был случай: вентилятор с движком около 3 квт подключен через частотный преобразователь для плавного пуска стал отключатся через несколько минут, решили что неисправен преобразователь и подключили опять напрямую через АП-эшку-её тут же выбило, оказалось, что одна обмотка коротит на корпус, а частотнику удавалось ненадолго запускать двигатель.На работе для плазмы стоит компрессор уже изначально с плавным пуском, ещё стоит осушитель воздуха т.к. для плазмы вода это смерть дорогущим расходникам.
Может кому то пригодится отзыв аппарат плазменной резки AIRHOLD 40 http://evrotek.spb.ru/catalog/welding/PLASMA_cutting/4296/#comm
Идея с генератором меня вдохновила! буду искать генератор, а если не найду то подкоплю и куплю китайский с диз двигателем, можно будет работать не боясь что счётчик отрубится!
А что есть осушитель воздуха?
Сделано за 19 секунд.Ток 130 А, напряжение 132 В, лист 10 мм, скорость 2500 мм/мин.
На втором фото нержавейка, при резке метал не превращается в шлак, а остаётся "борода" из металла, острая как лезвие.
Осушитель убирает из воздуха воду(конденсат).
ну и правильно , я сибе тоже подыскиваю какойнибудь дизелек только пока попадаются слабые, а я хотел минимум на 7 кВт. это для дома на случай отключения.
я тут и покупал, а по поводу отзывов , чета я не понял, почему у него на сорока не режит, у меня режит, и сопла он говорит 5 шт. запарол на 1 метр реза. я уже метр точно прорезал и на разных режимах пробовал, и пока стоит одно сопло как и стояло с магазина. а компрессор у меня 270л/м. может у этого человека с напряжением проблемы , хотя если разобраться то у меня тоже все от одной фазы , но все устраивает, только вот руку набить и будет все отлично, в конце концов мне по 5 метров не резать каждый день.
мне понравился этот аппарат.
у меня в сети 180 вольт видно придется забыть про плазменный аппарат
у авроры есть аппарат усовершенствованный , который и аргоннодуговой варит и иплазма, и там все в нем, так вот он работает даже при падении электричества до 110 вольт. только я не узнавал сколько он стоит, так как у меня сварочный аппарат свой есть и он практически новый и меня устраивает, по этому взял чисто резку. но и она мне кажется не чувствительна к падению электричества, потому что когда включается компрессор, то по нему можно определить что идет западение, а плазма как резала так и режет ни каких эмоцый.
а если у вас до 180 вольт, то что ж вы часто ремонтируете микроволновку, ведь они то как раз вообще не любят падения эл. я на одной уже два магнитрона сменил. и щас даже ни когда её не включаю одновременно с чайником.
Я что то не понял вас про какую микроволновку речь идет ,микроволновки у меня нету газовая плита у меня стоит ,а эк только болгарка и сварка работает и компрессор ,и то это только ночью я работаю ,а днем не возможно работать вот так
ну микроволновую печку СВЧ , да я просто подумал что они же щас у всех есть. а вообще я так скажу современные вещи они уж предусмотрены на падение электричества, вот если моя старая сварка не варит днем практически , то инвертор в отличии от неё варит.
