Плазморезы. Плазменная резка металлов. Дуговая сварка. Аргонная сварка. Расходники. Новые технологии. Страница 27 из 76
2260 сообщений
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Спиридон пишет:
Короче, сопло было уже подплавленно.Короче, начал поджигать , без контакта по металлу ,а оно таки работает.
Здравствуйте. Ребята хочу поделится своим небольшим опытом,сделал цыркуль резки кругов а чтоб работала плазма без касания о метал, накрутил на сопло 3 витка медной проволоки и соединил гибкой шинкой и к массе,сопло не касается металла в один мм пластмассовый ролик держит это растояние,сопло смазываю такой смазкой,чтоб не липло,спрэй хуже,сопло горит когда крестовина в низу хотя бы на одной части будет налёт, я надфилем протачиваю,опять смазать и вперёд.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
mail
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Поддержу тему, вырезал плазморезом.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
ВЛадимир - Ул. пишет:
а че за косынки резали? какая толщина, 10ка? если не секрет?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Привет Владимир! Это какая толщина металла? очень ровный рез получился, у меня как только сопло подгорает начинает косой рез делает scratch_one-s_head
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Круги резал сам плазмой гут40 с циркулем металл 6мм а стойки для почвофрезы металл 16мм заказывал на чпу Мой 10 с трудом берёт Ана фотке видно что и чпу при нагреве режет под углом и засерает обратную сторону
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Zhekaz B пишет:
Евгений,как понять подгарает?Я писал выше,если на крестовинки сопла есть налип будет резать наискосок,убираешь налип натфелем и режет опять ровно,если это не делать, горит сопло.
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Люди извените год назад видюшку обещал lol . но быстрый тырнэт появился сегодня clap
Лично я все режу по шаблонам если нет подходящей железяки то делаю шаблон из плотного картона смачиваю его водой на 3 раза хватает. если надо использовать шаблон более 3 раз то делаю его из оцинкованого железа . вот видео . а с картоном позже вылажу
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Компрессор помоему слабоват Постоянно работает
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Спиридон пишет:
. А вручную 3-5 мм от металла трудно выдержать.
В основном все 40ки работают с касанием сопла о метал.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Видел в магазине типа витка пружины Одеваеш на сопло
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Там два колечка соединенных между собой на растоянии 1 см Одно кольцо по диаметру сопла другое чуть больше Я круги резал с помощью циркуля
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
да он у меня слабенький но ниже 3 атм не проседает .если мелал 10 режу то ресивер большой добавляю
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Спиридон пишет:
...что то ни как не доходит. Там насадка есть какая то на плазморезе, или нет??? Не может же быть что соплом прямо по металлу??? Может мой пацанюра,чего не правильно собрал??? Ведь на самом деле у нас сопло выступает за колпачок. А вручную 3-5 мм от металла трудно выдержать.
у меня контактный пока .соплом не дотронутся до заготовки то не загоритсятолстый метал 1-2 мм выдерживал но с шаблоном прощще и ровнее.это сопло 6 мм выступает .длинное 10 мм
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Виктор Самсонов пишет:
Zhekaz B пишет:
Виктор))) в том смысле, что когда сопло "выработало ресурс" и отверстие в сопле эллипсом. торез получается косой, я обычно поворачиваю сопло чтобы этот эллипс "дул" вперёд и получается ещё немного продлить ему жизнь wink
Когда только осваивал плазморез, то старался резать с минимальным зазором от металла, такой режим очень сильно напрягает, прилипает сопло, рез кривой, !! bang в результате сейчас веду соплом по металлу и никаких проблем hi
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Zhekaz B пишет:
<p>
Zhekaz B пишет:
<br />
Евгений,как понять подгарает?Я писал выше,если на крестовинки сопла есть налип будет резать наискосок,убираешь налип натфелем и режет опять ровно,если это не делать, горит сопло.</p>
Виктор))) в том смысле, что когда сопло "выработало ресурс" и отверстие в сопле эллипсом. то рез получается косой, я обычно поворачиваю сопло чтобы этот эллипс "дул" вперёд и получается ещё немного продлить ему жизнь wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Zhekaz B пишет:
Жень, у тебя какой резак, с автоматическим поджигом или нет...???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вот такая приспособа...???
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Иван Василич пишет:
это по моему для длинного сопла .при этом расстояние до металла мизерное .сопло скользит по металлу и рез получается ровный .только я не пойму как с этим прибомбасом прожигать отвестия .ведь чтоб прожечь отверстие резак надо наклонять немного от себя
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Иван Василич пишет:
Zhekaz B пишет:
Иван Васильевич, точно утверждать не стану, но подозреваю что автоматический, при нажатии на клавишу сразу идёт дуга и воздух.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Zhekaz B пишет:
Жень, если бы мы где то этому учились,учимся на своих ошибках же,первое сопло сжёг и не прорезал 30см,Сопло боится когда не продувается метал я раза три четыре заехал на цельной метал и приехал, именно потому что налипает на крестовину и на отверстие,это мои соображения,на втором учёл это,отрезал 8 колец на 600мм и сопло как новое,в посте 849 я писал если не сопло надеть типа пружинки из меди и соеденить с массой есть фото то плазма работает без касания о метал,кстати очень удобно,прямой рез веду по линейки из дерева. Как то так.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Спиридон пишет:
... гы, скорей всего что так и есть, при поджиге прижать можно потом отпустить и вести по металлу. Но когда заказывать ,наверное надо знать марку своего резака наверное. Хотя бы диаметр. Да и высота может быть разная...
В принципе приспособа то из проволоки, её и самому можно загнуть, а покупную можно наверное подогнуть под размер резака.... wink Я так думаю...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Zhekaz B пишет:
Иван Василич пишет:
Zhekaz B пишет:
Спасибо Жень, у меня видимо такой же, с автоподжигом, буду пробовать резать с касанием до железа... wink А то же руки дрожат, как и у Спиридона.... lol
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Хорошо, что есть этот форум и спасибо ребятам, которые делятся опытом... dri
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Спиридон пишет:
та руки то херня. Нервы сдают. И вообще. Чтобы тихо и спокойно резать,нуно исчо рабочее место организовать.Стол нормальный ну и вокруг него, шоб место было. Мы ж всё бегом и на колене, от туда и результат.
Стареем брат, стареем.... cry Раньше бывало пока с жонкой до покоса пешком идем, пару раз её в кусты стаскаю и похер, что на муравейнике и между кочек, в антисанитарных условиях.... А нонче, пока рабочее место не подготовит, то и в ту сторону не посмотрю... lol Правда, тогда от кустов результат был, т.е. дети народились, а сейчас в хороших то условиях, но не могу заставить свою бабку родить... lol И че ей надо....
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Иван Василич пишет:
И че ей надо....
super laugh
Иван Василич пишет:
муравейник
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Спиридон пишет:
это про меня ...... laugh а если с бодуна то и кордиаграму сердца на железе нарисуем . самому сморреть страшно что получилось huh
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Спиридон пишет:
lol
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Иван Василич пишет:
Я первоначально и четвёрку нормально отрезать не мог laugh а теперь в десятке кренделя свободно выписываю wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Zhekaz B пишет:
Иван Василич пишет:
С железом ты АС, Жень... good dri Мне до тебя еще как до Китая....
